מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הוספת חיבורים לסוללות של הסיני ל - solo pro
    ברירת מחדל הוספת חיבורים לסוללות של הסיני ל - solo pro
    זה מבאס להטיס את הסולו פרו 5 דקות ואז להטעין חצי שעה
    מה עושים? קונים סוללות מהסיני קצת חוטים, מלחימים קצת מדביקים וזהו אפשר להטיס כמה שרוצים
    מה צריך?
    1. סוללות מהסיני - $1.69 לסוללה (תזמינו כמה שאתם רוצים)
    2. מחברים מהסיני, מגיעים 5 בחבילה - $1.99 לחבילה (צריך 2 מחברים בשביל התוספת)
    יאללה לעבודה!
    1. מוציאים את הסוללות מהשלט ופותחים את 4 הברגים ב 4 הפינות של השלט (ברגים שחורים)
    2. חותכים את המחברים (זה בעצם חוט עם מחבר זכר בצד אחד ונקבה בשני) בצד של הזכר, כמה שיותר קרוב למחבר וחושפים את החוטים. מה שנשאר לנו ביד זה מחבר נקבה עם חוטים שיוצאים ממנו שהם חשופים בקצה.
    3. מוצאים על הצד האחורי של השלט (ממש על הפלסטיק של המעגל) את שני המחברים שהולכים לשקע הטעינה, הם מסומנים ב + ch ו - ch. משחילים את המחבר מהצד האחורי של השלט (דרך החור שמשמש תופסן לפלסטיק שסוגר את שקע הטעינה) ככה שהחוטים יגיעו למעגל מהצד - זה נשמע מסובך אבל תסתכלו בתמונה, זה ממש פשוט. אחרי שהחוטים מושחלים כמו שצריך מלחימים אדום ל (+) ושחור ל (-).
    אחרי שסיימנו להלחים ניתן הדבקה קטנה עם דבק חם לפלסטיק של המעגל בשביל שלא ישברו ההלחמות
    נכניס בזהירות סוללות לשלט ונבדוק שהכל בסדר ושהסוללות החדשות נטענות
    ובכך סיימנו את הצד של השלט. ניסגור את הברגים ונעבור למסוק.
    4. נוריד למסוק את החופה, היא נשלפת בעדינות מ 4 הפינים שנכנסים אליה.
    5. נפרק את הסקידים, הם מחוברים בשני פינים למסוק. זו פעולה מאוד עדינה כי הם מחוברים בחוטים מאוד דקים למעגל אז בזהירות!
    את המחבר השני נלחים (בזהירות על הפלסטיק) אדום לאדום ושחור לשחור
    לאחר שסיימנו לקפל את החוטים קדימה (זה הכיוון ההפוך לבית הסוללה. למה חשוב קדימה? כי המנוע יושב בדיוק מעל ואנחנו רוצים שהוא ימשיך להסתובב בשקט
    אחרי סגירת החופה זה נראה כך
    איך מחברים ותופסים את הסוללה החדשה?
    למה זה חשוב לחבר דוקא ככה? בשביל לשמור על מרכז הכובד כמה שיותר ללא שינוי
    זהו!! 10 דקת עבודה, 7.5 ש"ח למחברים ועוד 6.37 ש"ח לכל סוללה ויש לכם סולו פרו עם כמה סוללות שאתם רוצים (כולל המקורית).
    אפשר לקנות גם צמה כזו ולהטעין את כל הסוללות במקביל עם מטען חכם.
ID:	31751   Click image for larger version.
ID:	31752   Click image for larger version.
ID:	31753   Click image for larger version.
ID:	31754   Click image for larger version.
ID:	31756   Click image for larger version.
ID:	31757   Click image for larger version.
ID:	31758   Click image for larger version.
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הוספת חיבורים לסוללות של הסיני ל - solo pro
    מעניין מאד
    כל הכבוד על ההשקעה
    מצאתי סוללות ב1.99
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220646
    וקניתי מטען
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...r_with_Charger
    הסוללות של הסיני זולות יותר - הם זולות ב 1.13 ש"ח לסוללה
    זה זניח בעיניי, אבל הסוללות של הסיני הם 160 מילי אמפר והמקוריות 120 מילי אמפר
    באותו הנושא מתאם שיצרתי לטעינה במקביל דרך בלאנסר של סוללות טורניג'י (ל- 4 סוללות ):
    ( תודה לבוגל על ההכוונה בנושא חיבור חשמלי נכון )
    Aug 2010
    אחי אתה מלך
    כמה דברים:
    1. ממש חיפשתי אחרי מדריך מפורט והנה כתבת ועוד בעברית!!
    2. אני מבין באלקטרוניקה אבל אין לי מלחם ואין לי ציוד מיוחד להלחמות ולחיבורים, מקסימום סלוטייפ ומספריים, יש לכם רעיון להציע לי לעשות את המדריך בלי הלחמה?
    Mar 2010
    רחובות
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי oxymetan צפיה בהודעה
    אחי אתה מלך
    כמה דברים:
    אתה יכול לקנות מלחם ב 30 שקל + קצת בדיל בעוד כמה שקלים
    בלי הלחמה זה לא יהיה טוב, חשוב שיהיה מגע טוב
    Aug 2010
    בא לי לעשות ממש אבל יש לי 2 שאלות:
    1. זה מגדיל את זמן ההטסה משמעותית? כי אם לא אז לא שווה לי לקנות את זה(יש לי 4 סוללות נטענות כל אחת ב- 2$ לסולו פרו + מטען קיר!! מה אפשר לבקש יותר מזה)
    2. השלב של הפירוק של המסוק והסקידים נראה לי קצת מסובך... לא יודע אם שווה לי להסתכן שפתאום אני יתקע עם מסוק שלא פועל מפורק... זה מסובך.?
    כל הכבוד על ההשקעה!
    בכמה זמן מאריכים את ההטסה אחרי הניתוח?
    האמת שלא מדדתי והבטריה המקורית מתה לי (שכחתי אותה מחוברת לשלט שהוא מכובה) ככה שאין לי איך למדוד כרגע.
  1. [נתונים] חלקי חילוף ל SOLO PRO במלאי אצל הסיני - מהרו והזמינו!
    על ידי MRDATA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-07-2010, 15:55:52
  2. solo pro 2
    על ידי yanivoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 07-07-2010, 14:02:54
  3. [עזרה!] solo pro 2
    על ידי moshiko_a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-04-2010, 20:12:37
  4. צפון solo pro 2
    על ידי siso760 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 14:37:11
  5. תל אביב והסביבה SOLO PRO 2
    על ידי NO RISK בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 20:15:35
