מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מדריך מקוצר לתכנות בקרים
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל מדריך מקוצר לתכנות בקרים
    לאחרונה הפנו את תשומת ליבי להיעדר מדריך כללי לתכנות בקרים
    לכן החלטתי לפתוח אחד כזה, תוך כוונה לשדרג אותו עם הזמן
    ***אופן תכנות הבקר***
    1. דרך כרטיס תכנות - השיטה הקלה והמהירה ביותר.
    2. דרך כבל קישור למחשב - יש לרכוש אביזר זה *בנפרד* והוא קיים רק בבקרים מיוחדים כדוגמת ה- TURNIGY SUPER BRAIN
    3. דרך השלט
    ***מודי תכנות***
    ישנם גם בקרים עם אופציות מיוחדות יותר, אך אגע רק בנפוצים:
    1. CELL TYPE - LIPO-LIFE\NICD-NIMH
    סוג הסוללה כדי שהבקר ידע לחשב מתי מתח התא נמוך מידי
    2. BRAKE - ON/OFF
    אופצית עצירת סיבוב מנוע, שימושית בעיקר לדאונים בשביל למנוע גרר עקב סיבוב מדחף
    3. CUTOFF TYPE -SOFT/HARD
    במקרה של מתח סוללה נמוך, האם לחתוך בעדינות או במיידי את פעולת המנוע. במסוק נרצה מן הסתם חיתוך עדין כלומר SOFT
    י
    4. CUTOFF VOLTAGE-LOW/MEDIUM/HIGH
    באיזה רמת מתח לחתוך את המנוע.
    5. TIMING - LOW,MEDIUM,HIGH
    קידום התזמון גורם להזזת פאזת ההצתה ובסופו של דבר לעלית הספק המנוע.
    אם רוצים ל"סחוט" את המנוע, שמים לרוב בתת-מוד HIGH. יש מנועים שבמצב HIGH המנוע יזייף ואז צריך לרדת לתזמון בינוני או נמוך
    6. START MODE - HARD/ SOFT/SUPER SOFT
    כיצד המנוע יתחיל לעבוד במתן פקודה. במסוקים מעוניינים בהתחלת פעולת מנוע עדינה בשביל לשמור על הגלג"ש
    כלומר תת-מוד SOFT או SUPER SOFT
    ***תכנות דרך השלט***
    לכל חברה יש את השיטה שלה. אבל צריך להבין את העיקרון הכללי.
    בכולם יש להדליק את השלט, להעביר את המצערת לFULL, ו*רק אז* לחבר את הבקר למתח. הבקר יכנס כעת למוד תכנות ויתחיל לצפצף.
    לדוגמא, אם נרצה לתכנת את הבקר ל SOFT START עלינו לפעול כך:
    מחכים ל 6 צפצופים רצופים (מוד ראשי מס' 6 הלוא הוא START MODE) ומורידים מצערת לאמצע/מטה (תלוי בדגם).
    סדרת הצפצופים מתחילה מחדש. כאשר נגיע לסדרה של 3 צפצופים (תת-מוד SOFT START), יש להעלות את סטיק המצערת מעלה. במידה והתכנות נתקבל נקבל צליל אישור. לאחר סיום התכנות ניתן לנתק את הבקר מהמתח
    בלינק הבא יש הוראות מפורטות לתכנות בקרי TURNIGY - למעט SUPER BRAIN
    http://www.hobbywing.com/upload/manual/ESC_e.pdf
    הערות/תיקונים יתקבלו בברכה
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 20-09-2010 בשעה 13:47:55.
    Aug 2010
    על הספסל עם מחשב נייד
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מדריך מקוצר לתכנות בקרים
    מעולה! יעזור לי מאוד!
    תודה רבה דניאל!
    Telink Yak 55 - למכירה!
    Telink SU29 - מגיע מחר!
    Mustang P-51D
    Ultimate BII plane
    Night Swift II - Flag
    HK's Mini Swift משודרג
    Extra 330
    ברנש 46
    בקאי על שלט תכנון עצמי - בבנייה
    Nine eagle solo
    Turnigy 9X 2.4gHz
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    לייק !!!
    נשלח דרך מערכת 'eFly בשטח'
    יפה. אני מציע להעתיק למדור מאמרים ומדריכים.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    הנושא עלה בעבר וגם קיבל התייחסות וחידודים.
    בכ"א טוב שריכזת את הנושא בצורה מסודרת.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    אציין בנוסף שהתכנות של הבקרים:
    hobbyking super simple (כל הבקרים עד ה 35-40A)
    RC TIMER 40A
    התכנות הוא:
    1. סוללות ניקד
    2. סוללות ליתיום
    3. BREAK ON/OFF
    השניים הראשונים בשביל הCUTOFF, השלישי ברור.
    אני לא בטוח לגבי הבקרים CARD PROGRAMBLE מסדרת הSUPER SIMPLE, לא יצא לי לגעת בהם, אני כותב על בקרים שיש לי ואני מכיר, היות ויש עוד הרבה משתמשים בSUPER SIMPLE.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    תודה דניאל
    בדיוק מה שהיה חסר , הסבר מפורט מה זה כל האופציות הללו ומה המשמעות שלהם
    היו כמה פוסטים שדיברו על מה מומלץ, כמובן שנשמח לשמוע את המלצותיך לגבי הפרמטרים המומלצים , הן לטיסנים והן למסוקים
    אייל
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    כל הכבוד דניאל...
    בהחלט נקודה ששווה התייחסות..
    Mar 2009
    יהוד
    כל הכבוד
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תיהיה קצין במישמרות המהפכה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. תגובות: 10
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 07:56:37
  2. עזרה בנושא בקרים
    על ידי israelmg12 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 23:22:53
  3. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 16:46:32
  4. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 02-03-2009, 15:35:14
