מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: האם מותר לכוון את TRAVEL ADJUST בשלט כאשר יש מערכת FBL ?
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל האם מותר לכוון את TRAVEL ADJUST בשלט כאשר יש מערכת FBL ?
    שלום,
    האם כוון זה אמור להתבצע בתוך מערכת FBL ולא בשלט?
    מדובר במסוק TREX 550 3G .
    בכבוד רב
    ארמן
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם מותר לכוון את TRAVEL ADJUST בשלט כאשר יש מערכת FBL ?
    צריך לבצע את הכיול קודם בשלט ואחר כך במערכת 3G
    שאתה נכנס לסטאפ של ה3G בשלב הראשון "dir" אתה מכוון את ה Swash end points מהשלט. בשלב 2 אתה קובע את Travel Adjust של ה ELIVATOR ב3G ע"י הזזת הסטיק הימני של השלט מהמרכז כלפי מעלה עד הסוף - מחזיק למספר שניות ומשחרר חזרה למרכז, ...
    שים לב שכל פעם שאתה משנה את הטווח התנועה של ה aliron או ה elivator תצטרך לחזור על הסטאפ שוב
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    כמו שכתב קודמי:
    ב-FBL של אליין לא מכוונים ATV דרך השלט-הערכים צריכים ליהיות 100/100 (נומינלים)
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranb צפיה בהודעה
    כמו שכתב קודמי:
    הבחור הקודם כתב שקודם מכוונים בשלט ואחר כך ב FBL .
    בהוראות כתוב בפירוש לא לכוון את ה-ATV.
    אני מניח שאתה רוצה לכוון הסווש במצב פלוס ומינוס,המערכת עושה את זה בעצמה.
    ATV = 100%
    את אחוז התנועה אתה קובע ב SWASH AFR בדרך כלל 50%-60% בתלוי כמה מהר אתה רוצה שהמסוק יבצע גילגול/היפוך - כל זה אתה עושה במצב "DIR" - ואחרכך מודיע למערכת מהיא נקודת
    הקיצון של ה elivator ושל ה aileron
    בקיצור אתה לא נוגע ב ATV ב CCPM
    Jan 2010
    תודה! זה מה שאני הבנתי רק רציתי להיות בטוח.
    ארמן
  1. מערכת FBL של GAUI
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 20:09:09
  2. מערכת FBL של CY מישהו התנסה בה?
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-07-2010, 17:32:36
  3. [מוצר חדש] מערכת FBL חדשה של Skookum Robotics
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 11:05:27
  4. מערכת FBL חדשה של Skookum Robotics
    על ידי lior_bar_ami בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 01:27:17
  5. כיצד לכוון revo mix בשלט spectrum
    על ידי yooovel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 15:53:48
