מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: איך קונים SETUP ל-FPV .
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל איך קונים SETUP ל-FPV .
    אני נתקל פה מידי פעם בשאלה מהו ה-SETUP הנכון לטיסן FPV או באיזה SETUP
    אני משתמש בטיסן שלי . אז החלטתי לענות פה לכל השואלים.
    בעקרון אנחנו פה מתעסקים רק ב-SETUP של הצילום ושידור ולא בכל מה שקשור
    להנעה של הטיסן עצמו ולכן הקו המנחה פה זה לקנות את הציוד במקום המיועד לכך.
    בעקרון כמעט הכול יכול לעבוד עם הכול, זאת אומרת שאין בעיה להפעיל מצלמה
    מסוימת עם משדר מסוים, ושימוש ב-OSD כלשהוא לא מגביל אותך באיזה מערכת משדר
    מצלמה אתה משתמש.
    מה שכן הייתי ממליץ לכל החברים זה לקנות את המוצרים שלהם בחניות המיועדות ל-FPV
    אני למשל מהסיני עד עכשיו לא קניתי דבר שקשור ל-FPV .
    על הטיסן שלי יש משדר חצי וואט שרכשתי מ- hobbywireless
    ומצלמה DX201 שרכשתי מ- rangevideo
    גם המקלט נרכש ב- rangevideo .
    כך גם לגבי שאר הציוד אנטנה , ORCEL , משקפיים.
    לגבי ציוד ההקלטה אני יותר גמיש ובחינתי מאיפה שאפשר להשיג משהו שמוכח
    שעובד טוב אז לקנות משם.
    בהצלחה !
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך קונים SETUP ל-FPV .
    אני מאוד אשמח לשמוע באיזה ציוד משתמשים שאר המנוסים...
    לי בינתיים יש משדר 800MW ומקלט מBEVRC ומצלמת 25$ מאי-ביי, אבל עוד לא הרמתי אותם לאויר.
    אני מתכוון להקליט דרך מצלמת וידאו קטנה על גבי קלטות MiniDV, אבל יש לי מסך LCD ממש עלוב ואין לי OSD.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 22-09-2010 בשעה 06:46:44.
    Mar 2010
    לי בינתיים יש משדר 800W ומקלט מBEVRC ומצלמת 25$ מאי-ביי, אבל עוד לא הרמתי אותם לאויר.
    חתיכת משדר...
    למה אתה מחכה?
    LCD גרוע זה לא תירוץ, אני משתמש באחד 7" עם רזולוציה של 480X234, ולמרות שהוא מגביל אותי לגובה בינוני אני עדיין יכול להטיס, וזה עדיין הרבה יותר כיף מטיסה רגילה.
    Mar 2010
    הולי שיט איזה תחנת כח משועבדת למשדר הזה?
    ראיתי סרטונים של dx171 ובהשוואה למצלמה מEBAY קשה להבדיל ביניהם , במיוחד אם משתמשים במשדרי וידאו בתדר נמוך.
    גם לDX191 יש מתחרים בEBAY בפחות מחצי מחיר, המצלמות עם הOSD נפוצות מאוד בRCG ומסיבה טובה.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    הדבר הראשון שצריך לעשות זה סקר שוק, לחפש באינטרנט ובפורומים כמו RCGROUPS.COM מידע על הציוד שכולל בין היתר: מצלמה, משדר ומקלט, OSD למיניהם וכו'..
    אף פעם לא להאמין למה שרושמים באתר שממנו קונים, תמיד לחפש חוות דעת מקצועיות של אנשים שניסו את המוצרים.
    לי אישית לקח מעל שנה להחליט איזה ציוד וידאו אני רוצה לקנות ומה הכי יתאים לי.
    לאחר שקונים את הציוד יש ללמוד לחבר אותו אחד לשני כמו שצריך מבלי שיגרם נזק למערכות היקרות והעדינות.
    בהצלחה!
    בברכה,
    תומר עינבר
    פרשתי מהתחביב...
    והציוד שלך הוא... ?
    נשר
    והציוד שלך הוא... ?
    משדר ומקלט:
    http://www.bevrc.com/lawmate-12g-100...mbo-p-120.html
    מצלמה:
    http://www.bevrc.com/wdr700-high-res...pal-p-129.html
    בברכה,
    תומר עינבר
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    מצלמה אתה משתמש.
    בהצלחה !
    יוזמה מאוד ברוכה אבל לדעתי צריך להתחיל כמה צעדים אחורה.
    איך קונים סטאפ ל-FPV זה, לדעתי כמתחיל, לא רק איפה (באיזו חנויות כן ואיזה לא) ומה יש לאחרים אלא קצת מושגים בסיסיים.
    אני בעצם חושב ש"מדריך למתחיל" יכול לעזור מאוד ולמשוך הרבה לתחום המעניין הזה.
    FPV - First Person View מה זה בעצם?
    צילום אוירי מהו?
    איזה ציוד לקנות?
    משדר + מקלט:
    מה ההבדל בין הסוגים והמחירים השונים.
    האם לקנות 900MHZ 1.2G או 2.4G
    האם אפשר להטיס עם שלט 2.4 או חייבים להחליף ל-72?
    OSD \ GPS:
    מה תפקידם?
    האם חובה למתחיל?
    האם לכל אחד יש את פונקציית RTH?
    אנטנה \ TRACKER:
    מי, מה, למה?
    מצלמה
    איזה נתונים חשובים לבדוק בקנייה? שמעתי שיש מצלמות לא איכותיות שאתה לא מזהה את ההבדלים בין שמיים לארץ...
    מה ההבדל בין הסוגים השונים?
    יש כאלה לא מומלצים? (ראיתי שיגאל המליץ לא לקנות את אחת המצלמות)
    אמצעי ראייה - מסך \ משקפי וידאו
    איזה גודל מסך, רזולוציה וחיבורים נדרשים?
    משקפי וידאו - איזו רזולוציה?
    מצלמה לצילום אוירי
    האם ניתן להשתמש במלצמת FPV? מה האיכות? איך מקליטים?
    האם כדאי מצלמה נפרדת כמו GOPRO קודאק או סוני?
    מה שיטות הצילום (לצד, קדימה או אולי לאחור?)?
    שיטות להתקנת המצלמה?
    התקנת ציוד הוידאו
    איפה להתקין את המשדר והאנטנה? אולי מאחור כדי לאזן את הטיסן?
    איפה למקם כדי למנוע הפרעות וידאו או למקלט הטיסן?
    איפה מתקינים את ה-OSD?
    הפלטפורמה
    מה תכונות הטיסה המומלוצת?
    רשימת טיסנים מומלצים
    מה מיקום המנוע? איך מתגברים על הפרעות סיבוב הפרופ?
    אני חושב שחלק המידע פזור פה בפורום אבל מצד שני, כמתחיל (שיש לו נראה הרבה שאלות ), אני לא מוצא את התשובות בצורה מסודרת ומתחיל להרים טלפונים לחברים כדי לאסוף מידע...
    Thoughts?
    פרשתי מהתחביב...
    גיא חלק מהתשובות רשומות בנעוצים, אבל אני קיוויתי שדרימר ואיציק ומוטי וGuyrud וגיא אזולאי ומשה שמואלי וSPL ושאר מנוסי הFPV יחלקו איתנו פירוט על הציוד שהם משתמשים בו, וככה יהיה ברור מה מעדיפים המבינים, וכפועל יוצא גם נקבל המלצות והשוואות בין הרכיבים.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    שלט 72
    משדר 2.4 חצי וואט
    מצלמת KX191
    תתחיל מזה
    Mar 2010
    שלט 72
    משדר 2.4 חצי וואט
    מצלמת KX191
    תתחיל מזה
    למה להשקיע כל כך הרבה במצלמה?
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי KNO3 צפיה בהודעה
    כי אתה יכול גם לחבר את הפלאפון בשיחת וידאו ולעלות לאויר אם אתה רוצה לראות באיכות דרעק...
    יש לי את המצלמה ב25$ מאי-ביי, ובתור איש וידאו אני מגדיר אותה בתור הגבול התחתון שאני מוכן לסבול. האיכות שלה נראית כמו סרטי VHS ביתיים שעברו כמה עשרות צפיות.
    רחובות
    הרגת אותיֱ!
    מצד שני אתה יכול לחבר טלפון דור 3 אם אתה רוצה לבצע טיסות ארוכות טווח
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אייל, אתה משתמש במיקרוגל הביתי בתור משדר??
    המצב בFPV הוא כמו המצב למתחילים, כמות האפשרויות עצומה ועוד אין מספיק ניסיון ותמימות דעים כי רוב הFPVסטים הם זאבים בודדים, רובם בעצם גם עבריינים כי הם חורגים מהרשאת החוק להטסה.
    (שלא לדבר על יבואני תנורי מיקרו קטנים המטגנים ציפורים בדרך...)
    אגב, מי שרוצה משקפיים רציניות....
    רחובות
    ברירת מחדל
    אני משתמש:
    משדר 1W מ Range Video
    מצלמה DX 201 מ Range Video
    OSD של Range Video
    בקרקע:
    2 אנטונות אחת 14DBi
    השניה אומני רגילה
    עם ORACLE
    מקליט על מצלמות וידאו.
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 23-09-2010 בשעה 17:43:40. סיבה: כפילות
    רחובות
    משהו מוזר קורה פה רשמתי את ההודעה ב 12:30 בלילה ורשום שרשמתי אותה ב 7 בערב בנוסף הוא גם הכפיל לי אותה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    לא רק לך
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
    כפילות
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 22-09-2010 בשעה 17:42:37.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    הציוד שלי
    משדרים
    1W מ Range Video
    1/2W מ Range Video
    מצלמות
    WDR600 Very High hobbywireless
    OSD
    OSD של Range Video
    יש לו RTH
    ציוד קרקע
    מקלטים
    2 של 2.4GHz Standard Receiver
    2 אנטונות אחת 14DBi
    השניה אומני רגילה
    ו Oracle Video Diversity Controller
    מקליט
    archos 5
    מסך
    "7 של רכב
    משקפים
    Range Video
    גויסטיק
    ForceFly
    שלט
    14mz מיותר לחלוטין.
    טווח ארוך
    של תומס.
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 22-09-2010 בשעה 17:42:17.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
  1. [עזרה!] מערכת FPV הכי פשוטה והכי זולה
    על ידי Tornadon בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-09-2010, 17:02:17
  2. [דיון] Cularis FPV Setup
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 13:31:56
  3. [עזרה!] איך קונים באתר הזה
    על ידי חסון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 21:43:00
  4. איפה קונים היי סטארט לדאון? (חדש או משומש)
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-09-2009, 16:23:00
  5. נראה שיש פתרון לפחד הכי גדול של מטיסי FPV .
    הודעה אחרונה: 21-07-2009, 17:10:45
