מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: אופניים מעופפות
    ברירת מחדל אופניים מעופפות
    כן אני בטוח שזה נשמע דבילי.
    אבל בא לי לנסות... בכל זאת.. (לטובת פרוייקט)
    העיקרון פשוט
    לוקחים אופנים+מחברים מצנח+ופרופלור מאחורה.. = טרקטורון מעופף (בקאי)
    בגדול כל משקל בטווח שהמנצח יכול להרים הוא ירים - כלומר זה צריך לעבוד
    מדחף מספיק גדול יכול להסתובב יחסית לאט כדי ליצור דחף מספק כדי להתקדם באוויר.
    כל שאר עניין ההיגוי וההנעה די פשוטים.
    הבעיה (וכאן אני צריך את עזרתכם)
    איפה אני יכול להשיג\לקנות\להשאיל\להשכיר את החלקים הבאים
    1. פרופלור ענק (משהו בגודל של מטוס ססנה אמיתי)
    2. מצנח רחיפה
    זקוק לעזרתכם.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אופניים מעופפות
    הביצים אאוץ' להיות תלוי חצי שעה על הביצים זה כואב.....
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    מצנח רחיפה אתה יכול לקנות של קייט בחנות גלישה קרובה, או של בקאי ממועדון הבקאי הישראלי.
    הברון מינכאוזן, זה אתה ?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    אולי מיכה אוזן
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    יש מזמן את הכלים הללו. יש להם יתרונות וחסרונות, אבל אני לא מבין למה אתה רוצה להוסיף לכל הענין גם אופנים שרק יסבכו את המערכת עוד יותר ( תוסיף לחסרונות )
    בכל אופן, זה לא טיסן, לא עושים את זה לבד, זה דורש קורס מצנחי רחיפה.
    מצנח ממונע רגלי (ממ"ר) הינה מערכת המורכבת ממצנח (מצנח רחיפה לכל דבר) ומנוע עם מדחף אשר מורכב מאחורי הרתמה ואשר גורם בעזרת סיבובי המדחף לשינוי זוית ההתקפה של המצנח (על ידי שינוי המטוטלת הטיבעית הקיימת בין המצנח לטייס שמתחתיו). הממ"ר אינו גורם למהירות גבוה יותר אלא לעילוי גבוה יותר. כלומר – עם ממ"ר אפשר להמריא מהקרקע. אין צורך ללכת להרים או לרכס כדי להמריא.
    מה היתרונות של ממ"ר ? – ממריאים מכל מקום, לחץ חופה גבוהה יותר (פחות רגיש לקריסות), אפשר לטוס במקומות שמצנחי רחיפה ללא מנוע היו יכולים רק לחלום מלהגיע אליהם, יכול לעלות לאיזה גובה שבא לו, גם לטוס 5 מטר מהאדמה, אפשר לטוס כמה שרוצים (עד שנגמר הדלק, ואז אם המנוע כבה אנחנו עוברים לדאייה כמו במצנח רחיפה רגיל), לא צריך לחכות לתנאים שיבשילו, אין צורך בתרמיקות. להיפך, ככל שהאויר רגוע יותר ככה יותר קל וכיף לרחף בממ"ר.
    מה החסרונות? – המנוע מסרבל את ההנפה, המנוע מאוד רועש, אתגר הדאייה והשקט נעלם, קצת יותר אדמינסטריציה (אבל ממש קצת), יקר יותר ממצנח ללא מנוע, מסוכן יותר. כן , כבר היו כמה מקרים של קטיעת אצבעות ע"י הפרופלור.
ID:	32335   Click image for larger version.
    Aug 2010
    על הספסל עם מחשב נייד
    מצנח של בקאי עולה כ-13 אלף שקלים
    בכל מקרה לדעתי זה יהיה מסוכן, לא יהיה לך מספיק משקל ואתה תוכל לאבד שליטה עם רוח קלה (לא יהיה לך ניהוג מספיק)
    בבקאי של אבא שלי אם הוא טס לבד הוא חייב להוסיף משקל, תחשוב שזה בנוסף למנוע דלק והשילדה וכל המכשור ששוקלים מעל 300 קילו
    Telink Yak 55 - למכירה!
    Telink SU29 - מגיע מחר!
    Mustang P-51D
    Ultimate BII plane
    Night Swift II - Flag
    HK's Mini Swift משודרג
    Extra 330
    ברנש 46
    בקאי על שלט תכנון עצמי - בבנייה
    Nine eagle solo
    Turnigy 9X 2.4gHz
    מעניין אם אפשר ליצור מערכת לשינוע פרות ע"י שימוש בגזים הטבעיים שלהן.
    מה העלות של פרוייקט כזה (מצנח + קורס) ?
    זכרון יעקב
    דוגמא למחירים של קורסים ברמות שונות. (לא כולל מצנח ואביזרים )
    חשבתי על משהו פשוט..
    לא מצנח גדול מידי.. ובטח שלא בעלות הזאת.
    לא מנוע חשמלי ולא דלק אלה משהו שהפדלים מניעים
    זה לא חייב להצליח.
    זה לא חייב להיות טוב
    זה סתם פרוייקט בעל גימיק מגניב..(שההנעה היא של האופניים)
    אז למה אופניים?
    כי כל זמן שהגלגל האחורי מסתובב אז המדחף מסתובב
    ללא כל צורך במנוע בכלל
    אבל כנראה שהציוד יקר מידי אז אני ירד מזה..
    תודה על התגובה
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    כדאי באמת שתרד מזה...
    בתור אחד שבנה בקאי מונחה רדיו אני יכול לומר לך שעד שמגיעים למשקל הנכון, לאיזון הנכון ולעוד כמה פרמטרים חשובים, יש המראות ונחיתות גרועות כמו כן בסדר הגודל שאתה מדבר עליו כולל טייס חייב רשיון שכמובן לא תקבל. בנוסף, בקאי הוא כלי שמושפע מאוד מרוחות.
    בקיצור: יש דכים טובות יותר להתאבד...
    בא לך לבנות משהו כייפי, תבנה כזה. פשוט הנאה צרופה.
    צהריים טובים
    איכן ניתן למצא תוכניות של בקאי מונחה רדיו ?
    מני חג שמח
    איזה מנוע מותקן ואיזה פרופ?
    החופה הזאת מתאימה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14284
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי BITONY צפיה בהודעה
    מני חג שמח
    החופה הזאת מתאימה?
    בדיוק הזמנתי כזה מצנח ואני מתכנן לבנות עליו את כל השילדה (לפי הגודל שלו)
    מצטרף לשאלה של המנוע והפרופ
    Mustang P-51D
    Ultimate BII plane
    Extra 330
    ברנש 46
    Nine eagle solo
    Turnigy 9X 2.4gHz
    Aug 2009
    סליחה, לא שמתי לב לשאלות שהצטברו...
    המצנח בהחלט נראה מתאים אם כי תידרש המון עבודה לכוון את המיתרים.
    הכלי שלי עובד נכון להיום עם asp52 בעבר עבד עם os46.
    פרופ פושר 11/7
    מקווה שעזרתי
    Aug 2010
    אני מתכנן לשים עליו חשמלי 6 תאים עם פרופלור 3 להבים
    אפשרי?
    Mustang P-51D
    Ultimate BII plane
    Extra 330
    ברנש 46
    Nine eagle solo
    Turnigy 9X 2.4gHz
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadav_B צפיה בהודעה
    אפשרי?
    אני לא ממש מתמצא בחשמלי, תבדוק בפוסט של בוגל איך עושים המרה בין מנוע ניטרו לחשמלי.
  1. אופניים חשמליות
    על ידי tzuki בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2012, 12:50:33
  2. אופניים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 18:41:15
  3. חבילות מעופפות...
    על ידי ZigiStar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-04-2010, 15:41:35
  4. [מדליק] אופניים למכירה
    על ידי eran_k בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 16:43:25
  5. [עזרה!] בניית אופניים חשמליים
    על ידי עומר בנימיני בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 12:57:39
