מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: אני צריך שתעזור לי לבחור שלט .
    Sep 2010
    ברירת מחדל אני צריך שתעזרו לי לבחור שלט .
    אני צריך שלט שיהיה גם לטיסנים וגם למסוקים, בקיצור שלט שיתאים לי להכל כבר מההתחלה, (חבל לי פשוט לקנות שלט ואז להחליף לחדש, עדיף כבר לקנות אחד טוב ולשמור עליו לתמיד ).
    אממ דברים חשובים
    מחיר , שלא יהיה יקר בלי סיבה מוצדקת .
    גודל, אני מעדיף משהו שיהיה כבד.
    מסך ברור שאני לא יצטרך לחפש מה כתוב.
    שיהיה נוח לתפעל אותו, כלומר שאני לא יצטרך לשבת לחפש איך אני נועל את המצערת וכו',
    שיהיה קל להתסגלות,
    וטלמטריה נראלי חשוב אם הבנתי מזה (שמתריע על המתח של הסוללה אם הוא חלש מידי כדאי שנוכל להנחית בזמן? ).
    מה שנראלי לי בינתים זה ה aurora 9,
    שלט מצועצע עם מסך מגע שמקבל רק תגובות טובות.
    אשמח לשמוע את דעתכם.
    נערך לאחרונה על ידי Buff5r; 26-09-2010 בשעה 21:33:18.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני צריך שתעזור לי לבחור שלט .
    נראה לי שכבר בחרת עדיף שלא אגיד לך שום שלט אחר..אז אם תקנה אורורה- תעשה קניה טובה
    Sep 2010
    *********חח בחרתי לפי מה שנראה לי, הבעיה היא שאני לא מבין יותר מידי P:,
    אשמח אם תשנו את הכותרת מ "תעזור" ל "תעזרו"
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אנחנו לא נוכל לבחור עבורך. זה חלק מהתחביב. לבחור.
    השלט שציינת הוא מצויין ומספק את כל מה שבקשת. אני לא מבין מה בעצם אתה שואל (לדעתי גם אתה לא בטוח).
    ארז
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    זו שאלה כל-כך כללית, מאוד קשה לענות עליה.
    לפי מה שאני רואה אתה מחפש שלט מהשורה הראשונה, המגוון יחסית רחב ואפשרויות התכנות לא מאוד שונות זו מזו בשלטים הללו. לדעתי, לך לחנות תרגיש ביד כל אחד מהשלטים תחליט איזה מהם יותר נוח לך וקנה אותו.
    בהצלחה, שי.
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Sep 2010
    אוקי תודה רבה קיבלתי את התשובה שחיפשתי (בעצם לדעת אם מה שבחרתי טוב D: ).
    אני ינסה עוד כמה שלטים ויבחר, תודה רבה.
    Sep 2010
    תגידו אני מסתכל על ה jr והפוטאבות למינהים,
    אני לא מבין מה מיוחד בהם שהמחירים כל כך גבוהים? אשמח להמלצות על דגמים לבדיקה.
    ואולי שווה לחכות טיפה ל dx8?
    Aug 2009
    אתה משלם על השם בעיקר.
    לפוטאבה ו-JR יש נסיון ושם. המערכות שלהם נחשבות לאמינות והם משקיעים הרבה בתמיכה, הפצה ובליין מוצרים גדול.
    לשאלתך אין תשובה נכונה. בסופו של דבר זה עניין של העדפה אישית. בתחום המחירים הזה יש את האורורה, ה-SD10G של אירטרוניקס, ה-8FG של פוטאבה וגם משהוא של JR (לא ממש מכיר JR). כולם נותנים פחות או יותר אותו דבר. אתה צריך לשקול גם עלות מקלטים, תמיכה ואיך כל אחד מרגיש לך. בעלות כזו כדאי להשקיע בחקר שוק ולהבין מה מתאים לך.
    לחלופין, ניתן להשקיע הרבה פחות ולחיות עם שלט סיני זול.
    ארז
    ארז העלה נקודה מאד חשובה - עלות המקלטים.
    לFutaba וJR יש את התואמים שיחסית זולים מחד, מצד שני המקוריים שלהם (בעיקר של פוטבה) מ-א-ד יקרים.
    לHiTech אין תואמים ,אך המקלטים שלהם יחסית משתלמים.
    בסופו של דבר המקלטים זו בדר"כ ההוצאה הגדולה בשלט, לפי חישוב של 4-5 כלים.
    לכן כשאתה מבצע חישוב מחיר שווה לעשות בדיקה כוללת של שלט + מקלטים.
    Sep 2010
    אני קונה עכשיו שלט מפה וזהו, מסיים עם הוצאות לשלט (אני עושה את זה כדאי להמנע ממצב שאני יקנה שלט ואחרי זמן מה יקנה חדש.)
    אם עלות המקלטים ב HiTech זולים זה עוד יותר טוב אפילו, גם יש להם יבואן בארץ שזה נותן אחריות,
    אפשר בבקשה את היבואנים של jr ו futaba?
    בינתים אלה הדגמים שאני הולך לבדוק
    8fg
    SD10G
    Aurora 9
    ואני צריך גם המלצה למשהו של jr בבקשה, אני הבנתי שה 9503 טוב נכון?
    תגידו לפי מה שהבנתי HiTech בגלל שהוא גם ככה חדש אין הרבה שמכיילים אותו,
    ואני לא יודע אם איזה שלטים אלה שעוזרים לי עובדים איתם (אחד עם jr ואחד אני לא בטוח.)
    זה גם משהו שכדאי לקחת בחשבון?
    ומה עם ה dx8? הוא יצא?
  1. [עזרה!] אני צריך לבחור בין שני בקרים די דחוף!!!
    על ידי rostik36 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 12:03:27
  2. [שאלה] אני צריך לדעת משהוא?המסוק שלי יתרסק קליל
    על ידי niro122 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 16:35:50
  3. [עזרה!] אני צריך עזרה - המסוק שלי (LAMA v4) השתגע !
    על ידי binyamins בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2010, 20:43:41
  4. החלטתי לקנות מסוק...רק אני צריך לבחור בין 2 אשמח לעזרה
    על ידי לירון22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 16:07:52
