מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: האם החלקים מתאימים אחד לשני ?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל האם החלקים מתאימים אחד לשני ? טיסן קטן עד קטן מאד
    אני יודע שאתם לא ממליצים על טיסן קטן.
    אם נתעלם מזה לרגע, אז אני רוצה טיסן קטן. אני רוצה מוטת כנפיים של 40-50 ס"מ ואם אפשר 4 ערוצים ( ואני מוצא רק של 3 )
    מכיוון שהוריזון לא מוכנים לשלוח לי ובמחיר של הארץ אני לא אקנה.
    האם זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9470
    עם זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9042
    ועם זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ec_Micro_Servo
    מתאים ?
    יעבוד ?
    אגב, שמתי לב שיש הגה גובה ומאזנות ואין הגה כיוון .. איזה מוזר זה ?!
    סטאפ אחר ברמת מחיר דומה ובעיקר בגודל דומה שלדעתכם יהיה יותר מוצלח, יתקבל בברכה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 30-09-2010 בשעה 11:18:32. סיבה: שינוי כותרת
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם החלקים מתאימים אחד לשני ?
    קצת יותר גדול אבל בא מורכב עם כל מה שצריך:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11306
    Sep 2010
    או קיי ...
    עכשיו לגבי השלט, האם זה יתאים ?
    ושאלה נוספת, מטען. אני אצטרך להוסיף לזה מטען וחשבתי שאולי הגיע הזמן למטען חדש מולטי וולט רב מעללים שאפשר לחבר למטען של מחשב נייד.
    יש המלצה לאחד כזה ? ( את המטען של המחשב הנייד יש כבר מוכן )
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...188#post187188
    קראתי את זה, אני רק לא משוכנע שזה לא גדול עלי. הצרכים שלי כרגע מאד צנועים.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 30-09-2010 בשעה 11:31:01.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    Talking תגובה להודעה: האם החלקים מתאימים אחד לשני ?
    או קיי ...
    הי,
    לגבי המטען,
    השאלה היא האם אתה מתכוון להתפתח לדברים רציניים בקרוב?
    אתה כרגע מכוון לטיסנים שלא דורשים הרבה מאמץ. אז לקנות מטען מולטי נראה קצת מיותר.
    הטסת פעם טיסנים??
    שלחתי לך את המספר שלי בפרטי, גם כדי להסביר וגם כדי לשאול אם אתה מתכוון ללכת על הסוויפט, כי זה בעצם 2 טיסנים אז חשבתי להתעלק כדי לחסוך לשנינו עלויות .
    חשוב שתדע שבלי הדרכה הדרך לריסוק כסף בקרקע היא קצרה מאוד... יש אשכול מדריכים, כדאי שתקרא אותו.
    בהצלחה.
    אגב, מישהו אחר אולי רוצה ללכת על סוויפט? (שמתברר שעולה 49$ בסווארם!)
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    הי,
    לגבי המטען,
    הטסת פעם טיסנים??
    בהצלחה.
    הבעייה שהמיני סוויפט השני זה Crash Kit ולא כולל מספר חלקים...
    Jan 2010
    אני יודע, ובשביל זה זה מושלם, הוא ישמח לקבל את הבנוי ואני אוכל לשים על העירום מנוע תותח ואקבל טיל בליסטי (פשוט ראיתי את אלכס עם סוויפט כזה והבנתי את הפוטנציאל).
    אייל, תודה!
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 30-09-2010 בשעה 13:41:07.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אתה עושה רשימת מרכיבים ושואל אם זו עוגה טובה.
    אולי במקום זה תגיד איזו עוגה אתה רוצה ותקבל הצעות מאנשים שיודעים לאפות?
    במילים אחרות - מה התקציב שלך?
    אתה רוצה לקנות טיסן קטן כי הוא קטן או כי הוא זול?
    אתה רוצה להטיס אותו בכיף בגינה ליד הבית או בתוך הסלון או במנחת עם עוד מטיסים אחרים?
    אתה רוצה אולי להשתמש בחלק מהדברים שכבר יש לך בבית, כמו השלט של המסוק שלך או הסוללות שלו?
    פרשתי מהתחביב...
    שחר הסטודנט, קרא את זה בבקשה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=28222
    פרשתי מהתחביב...
    שים לב שהסוויפט נשלח אך ורק בEMS אלא אם אתה מארגן לו חבילה ששוקלת יותר מקילו.
    לא נכון מר שפירא - הוספתי עכשיו לסל וקיבלתי AIRMAIL ב- $14.99
    Sep 2010
    טוב ...
    אני אצא מהארון,
    כן, הטסתי טיסנים ( כאלו שזורקים ביד / כאלו עם גומיה בתור מנוע / כאלו עם מנוע דלק ), הבעיה ? .. זה היה מזמן. ( כמה מזמן ? .. שנות ה 80 של המאה הקודמת )
    כמה שווה הנסיון הזה ? .. אין לדעת.
    יש לי סימולטור למחשב ואני מסתדר מעולה עד מעולה מאד עם טיסנים ממוחשבים וירטואליים. טיפה פחות עם מסוקים וירטואליים גדולים. וממש לא משהו עם מסוקים וירטואליים קטנים. מה זה מסתדר ? .. אני יכול להמריא, לטוס לאן שבא לי ולנחות בשלום. אני יכול לבצע מעבר בגובה הפנים עם מטוס ( טיפה פחות עם מסוק ), אני יכול לטוס הפוך עם מטוס ועם מסוק, אני לא מצליח לבצע טיקטוק עם מסוקים ... , אני לא מסתבך בדרך כלל עם כיוונים הפוכים של טיסה עם הפנים אלי או inverted )
    יש לי נסיון רב עם מסוקים קטנים ( יותר עם FP וקצת עם CP ) בבית ובחוץ. שליטה טובה עד טובה מאוד. גם במרחבים קטנים. טיסה עם הפנים אלי, מעגלים קדימה ו/או אחורה נחיתות שלוות וגם ידיים לא רעות בתיקונים לא inverted ולא שום שיגועים תלת מימדיים.
    המטרה ? ... אני מאוד נהנה מהאתגר של שליטה במשהו תזזיתי במרחב מצומצם. גם מצליח לי לא רע בכלל. אני לא מחפש כרגע משהו גדול למרות שיש לי תכנית להגיע למסוקים בגודל 500+ אבל לא מחר.
    משהו שאפשר להטיס בגינה / גן המשחקים בערב אחרי שהילדים הלכו לישון / מגרש חניה ריק שיש ליד הבית ... אם מתרסק .. נו, זה חלק מהעניין.
    תקציב .. יש, אבל אני משתדל להחזיק את עצמי חזק ( מאד ) לא אלפי $$ אבל מאות ...
    אין לי שום בעיה לקנות ולשחק עם צעצוע, לא רק "מקצועיים" זה כיף. גם להטיס בבית טיסן מנייר מקופל עם הילד זה כיף.
    אני לא משוכנע שאני רוצה להשקיע את הזמן / כסף / רצינות שנידרשת מפול גז בתחביב הזה.
    כל דברי השלט שיש לי כיום הגיעו עם מטען יעודי ( ושלט יעודי ) ולכן אין לי מטען מולטי וולט. אבל המטוס הזה דורש סוללה יותר גדולה ולכן אני חושב על זה שאם כבר אני חורג ממה שיש לי אז אולי כדאי להתכונן לעתיד.
    יש לי הפרעת קשב ואני מאוד אוהב לאכול דברים טעימים אני גר בחיפה ועובד ברעננה.
    סטודנט מעופף - ראיתי את ההודעה שלך, לא חשבתי שזה מצדיק טלפון בחג, אני לא אזמין היום. החודש כבר הזמנתי מסוק חדש ולכן זה יחכה לחודש הבא, כמו שכתבתי, אני משתדל להיות בוגר ואחראי בעניין הזה
    אני מכיר את ההזהרות שלכם בנוגע לטיסנים / טירונים / מסוקים קטנים / חברות קיקיוניות / וולקרה / ועוד ... אין צורך להציג אותן כל פעם מחדש.
    יש דברים שאני חייב לנסות ולטעות לבד. יש דברים שאני מחליט לבצע לאט ובזהירות ואני חוקר ושואל ולומד לפני .. זה תלוי בשיעמום / תקציב / מחיר / ...
    יש דברים שאני יודע שאני יודע ולכן ההזהרה שמגיעה מאדם שלא מכיר אותי מיותרת.
    מה עוד ? ....
    אם יש שאלה למישהו , בכבוד.
    אה, קוראים לי גיא - חיפה - 050-4436069
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 30-09-2010 בשעה 14:39:59.
    פרשתי מהתחביב...
    אל תאמין לי.
    תעשה Checkout בלי לאשר, ותראה מה יש שם.
    אז אתה בעניין של טיסני 3D קטנים.
    יש לך אצל הסיני דגם נחמד של מיני אקסטרה כולל שלט והכל של חברה די אמינה שנקראת Nine Eagles:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12723
    הטיסן מוכן לטיסה כולל שלט וסוללה, כך שבעצם כל מה שנשאר לך זה לקנות דבק טוב לריסוקים
    אתה כלקוח חדש שם עלול לראות מחיר גבוה מאוד, אבל תוכל לקנות אותו בעזרת משתמש ותיק ב83$ כולל משלוח. יתכן שתתבקש לשלם מיסים של עוד כ60 שקל כשתקבל את החבילה.
    נ.ב. יש לאותו מותג גם מיקרו ססנה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12106
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 30-09-2010 בשעה 18:19:48.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    או שתחכה עוד קצת.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...916#post195916
    טורניג'י - אבל מעליך!
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אל תאמין לי.
    דוק שפירא, אתה מדבר על גיאST איך הוא יכול שלא לאשר?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    האקסטרה זה אחלה טיסן אבל לא מבצע 3D אם זו המטרה שלך.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    פרשתי מהתחביב...
    הצעתי לו RTF גם בגלל השלט\מטען\סוללה.
    אחרת כל שוקפלייר מEPP היה מתאים לצרכים שלו.
    Sep 2010
    ok
    אני מכיר nine eagle יש לי מסוק קטן שלהם. solo pro
    מעניין אם אני יכול לבצע bind של טיסן עם השלט של המסוק .. ? הם ניראים דומים אבל בצבע אחר.
    מצד שני, למרות שאני לקוח זהב אצלם, אני רואה את זה 138$
    אני אגב, עברתי שם מטוס מטוס .. בחנתי את כל מה שמתחת 50 סמ מוטת כנף. חוץ מ 9 נשרים שום דבר לא נראה ברמה של הוריזון ( מניאקים )
    מכיון שאם אני אקנה משהו משם אני אצטרך שלט / מקלט .. המערכת של הסיני ב 22$ תצליח להחזיק מעמד שם ? מעבר לזה שהיא דורשת מחשב בשביל הגדרות, מה רע בה ?
    ok
    בסוורם זה $54.
    פרשתי מהתחביב...
    ok
    שים את הטיסן בעגלה - המחיר ישתנה.
    אני די בטוח שקראתי פה לא מזמן שהשלט של הטיסנים לא עושה בינד עם המסוקים אבל מתאים לכל הטיסנים האחרים שלהם, וכך גם עם השלט של המסוקים.
    המערכת של הסיני לא רעה למי שרוצה להישאר במים הרדודים והיתרון שלה הוא שתוכל לקנות מקלטים ולשים אותם בכל כלי טיס רכב או סירה שתרצה, לעומת Nine Eagles שאין להם למיטב ידיעתי מקלטים נפרדים.
    מצד שני אם אתה נכנס להרפתקאה של שלט לחוד וכלי הטיס לחוד אתה צריך גם מטען לסוללות וסביר להניח שתצטרך להתחיל להתעסק עם דברים כמו הרכבת סט אפ והלחמות קונקטורים...
    אני לא אומר שזו בעיה, אני רק זוכר שביקשת להימנע מזה.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אייל אתה לא טועה, רונן Mrdata ציין באחד הפוסטים שהשלט של solo-pro לא עובר ביינד לאקסטרה. אם מזמינים כדאי לשאול אותו כדי שייודא את זה.
    Sep 2010
    טוב, ניסיתי את העניין של ה swarm, משעשע
    אם מישהו מעוניין:
    קוד:
    23944
    לינק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9476
    דוגמה:
    לעניין השרשור, אני לא ממש משוכנע שאני לא רוצה לשחק טיפה עם החלקים.
    אני חושב שאני לא אלך על ה NE אלא על משהו מהזולים יותר.
    עם שלט סיני ומקלט סיני. ואם אני אמריא עם הנושא, נשתדרג.
    פרשתי מהתחביב...
  23. #23
    Sep 2010
    האקסטרה שלי במכס בחיפה
    8 ימים ממשלוחה.
  1. [שאלה] האם ניתן לגרום לשני סרוואים לנוע לאותו כיוון ב Y
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 15:14:40
  2. [עזרה!] האם יש למישהו במלאי את החלקים הללו?
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-03-2010, 16:09:45
  3. [שאלה] האם מקלטי קורונה מתאימים לסנוואה RD?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 12:02:46
  4. האם YAK55 או דומים לו מתאימים בתור מטוס ראשון?
    על ידי vinay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 30-03-2009, 11:33:10
  5. האם החלקים של Copter X תואמים ל Belt?
    הודעה אחרונה: 16-09-2008, 08:52:03
