מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: בקרוב מחליף מסוק
    Sep 2010
    רמת השרון
    ברירת מחדל בקרוב מחליף מסוק
    אני בקרוב הולך לקנות מסוק חדש כרגע אני עם TREX 500 אני הולך לעבור לקטגוריות היותר גדולות600/700 אבל אני לא יודע לאיזה מסוק לעבור LOGO 600 TREX600/700 מה שבטוח הוא יהיה חשמלי וכנראה עם מערכת FBL. איזה מבין המסוק הכי ממולץ. (מבחינת ביצועים, מחיר, ותמורה לכסף) המנוע יהיה של SCORPION סרוואים של SAVOX או HITEC. אבקש המלצות מפורטות עם אפשר בבקשה =].
    תודה מראש.
    נמרוד אלון.
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בקרוב מחליף מסוק
    אם אתה רוצה תמורה לכסף, תקנה 700E. זול יחסית, טס מדהים, חלקים בכל חור וזולים למדי. אין לך מה לגעת ב600, זה תכנון מיושן ואין לו קומבו E כמו של ה700 (וגם אם היה, זה לא אותה רמה). יצא לך אותו כסף כמו ה700 ובאמת אין מה להשוות ביניהם.
    ללוגו יש יתרונות, הוא מסוק איכותי עם תכנון טוב ונוח. יש מקור אחד, בערך לחלקים - readyheli - שזו חנות מצויינת (אני קונה מהם הרבה) אבל זה עדיין מקור אחד.
    אני לא יודע איזה מסוקים אחרים יש לך, אם זה הולך להיות מסוק יחיד, הייתי לוקח את ה700E כי זה העסקה הכי טובה והמסוק שיהיה לך הכי קל לשמור באוויר מבחינת זמינות חלקים במקרה של ריסוק\תקלה.
    אם זה מסוק שני, אתה מוכן להשקיע 400-600 דולר נוספים לעומת הטירקס (זה בערך החשבון שלי), לוגו 600SE עם מיני-ויבאר זו בהחלט מכונה מרשימה מאוד. אתה יכול לשים עליו להבי 600 או 690 (הוא בערך בגודל של 700, בום ארוך יותר לעומת הלוגו 600 הרגיל).
    כמה פעמים הייתי צריך לקבל את ההחלטה הזו ובסוף תמיד בחרתי באליין (למרות שרציתי דברים אחרים). קשה מאוד להתווכח עם השילוב של מחיר-איכות-זמינות.
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyinglizard צפיה בהודעה
    לא הבנתי בדיוק איך אתה אומר שה 600 הוא מיושן מול ה 700 לא מסתדר לי בדיוק אני מכיר את שניהם אשמח אם תפרט.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ה600 הוצג לראשונה ב2006. ה700 הוצג במחצית 2008. הרבה דברים השתנו מאז - הראש שונה לגמרי, מיקומי אלקטרוניקה וכו'. היו לי שני 600N פרו ועכשיו 700N וההבדל באוויר פשוט עצום (לטובת ה700), וזה לא (רק) בגלל שאחד מסוק 50 ואחד 90. ה700 הוא פשוט מסוק טוב יותר.
    בכל מקרה, גם אם מסתכלים על זה כרונולוגית, הגיוני שה600 יהיה הבא שיוחלף. אם אני לא טועה, זה המסוק הכי ישן שאליין מוכרת כיום. עובדה שלא טרחו לעשות לו גרסת 600E 3G כמו שעשו לכל האחרים - זה בטח אומר משהו.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 01-10-2010 בשעה 15:31:10.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    זאת ועוד!
    ה-700E של אליין הוא מסוק שונה מה-700N מספר בחינות
    ה-700E הוא בעל ציר ראשי קצר יותר, ושילדה קצרה יותר כך שמרכז הכובד שלו קורב לרוטור באופן ניכר
    לכן הוא מסוק זריז יותר מה- 700 הרגיל
    ה-700 החשמלי חזק מאוד, בעוד ל-700 ניטרו יש 3.5 כוחות סוס ל-700 החשמלי בצורה המקורית יש הספק מרשים של 6 כוחות סוס
    ה-700 הוא אכן יותר מודרני מה- 600 (שמדברים על אליין כמובן) ובעוד ה-600 החשמלי חלש יחסית
    ודורש החלפה של מערכת ההינע כדי שיעבוד כמו שצריך, בזמן שה-700 החשמלי בצורתו המקורית הוא חזק מאוד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    ה600 עבר מספר חידושים ושינוים עם אתה רוצה מסוק של אלופים שיתן לך ביצועים ויתן לך תמורה לכסף זה לוגו 600 רגיל הוא המסוק 600 הכי טוב שיש ואין פה בכלל ויכוח יש לו טונות של כוח הוא מתוכן לביצועים וראיתה אפילו דניאל קצב לקח מקום שני בעולם איתו המסוק הכי טוב עם אתה אוהב את אליין באמת ה700 הוא אחלה מסוק יקר מאוד בטריות מאוד מיקרות אותו אבל הוא מסוק ממש יפה וטס מצוין בהחלט לדעתי עם אתה תיקנה לוגו הוא מסוק הכי טוב שיש לקטגורית 600 והוא גם יותר איכותי מ700 זו דעתי
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ציטוט נכתב במקור על ידי shai509030 צפיה בהודעה
    בתור מישהו שגם מתעניין במסוקים האלו, אני מאוד אשמח לשמוע איך, בדיוק, לוגו 600 יותר זול מטירקס 700 חשמלי. תודה.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    שי - אני לא הייתי מהמר על המסוק כגורם למיקומו של דניאל קצב בתחרות, אלא על המטיס.
    מסוק מצויין אבל גם יקר מאוד בהשוואה לטירקס 600.
    מר לטאה - אל תתעניין - תקנה..
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 01-10-2010 בשעה 21:10:29.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2010
    חיפה
    לא קשור באמת דניאל הוא בעל יכולות מטורפות אבל המסוק רציתה הכי טוב זה הכי טוב לוגו 600 לא הse כי הוא יותר עצל והמחיר לא יותר מידי יקר מ700 כמובן תלוי בסטאפ שאתה רוצה את יכול 8 תאים אתה יכול בישביל לקבל את כל הביצועים לעבוד עם 10 תאים בקר 110 סקורפיון 630 אני הייתי ממליץ לך באמת ללכת על ה600 כמובן עם אתה לא מוכן להתפשר על איכותי לא ש700 לא איכותי בלוגו אתה קונה מערכת של מיקדו המערכת הכי טובה שיש וראיתי חברים בפורום שממהרים לדעתי ליקנות את ה700 גם אני רציתי אחד כזה כי הוא יפה ויש בוא מלאה דברים טובים אבל ברגע שרואים את הלוגו לא בא על מסוק אחר פשוט מסוק שלא נגמר לא הכוח מסוק שעומד בכל הטיסה מסוק מדיוק בהטסה וקל בהרכבה אני אכשיו חוסך בישביל ליקנות לוגו יש לי 600 trex אני מאוד מרוצה אבל אני רוצה את המסוק הכי טוב שיש כיום וכמובן יש מחיר למה שרוצים הכל תלוי אפשר לקחת אותו עם סטאפ רצחני לאלופים ואפשר לסטאפ שבנוי למוגבלי כסף ואחרי זה לשדרג אותו יותר
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אה...
    הרחק בצפון
    אני לא הייתי קונה לגו - החופה שלו מכוערת..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אם יש תקציב, הייתי "עף" על הלוגו, פשוט מסוק מדהים...
    אבל, הלטאה צודק בעניין אליין מבחינת איכות-מחיר-זמינות...
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    רק טירקס.
    הייתי בוחר בין ה 700E ל 600E 8 תאים.
    ה 600 פשוט לא כדאי בסטאפ של 6 תאים.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    הודה 62 פעמים ב 32 הודעות
    אני פשוט הייתי קונה hk250 עם סטאפ 20 תאים
    סתם,בעיקרון יש הרבה דברים שצריך להסתכל עיהם כשעוברים למסוק חדש ובמיוחד שהוא יותר גדול ואמר להיות אצלנו הרבה זמן...
    דבר ראשון אני חושב שזמינות חלקים של מסוק זה אחד הדברים הכי חשובים,וזה יוצא דווקא לטובת אליין,רוב האנשים שאני מכיר והם מטיסים אז יש להם איזה ציר ראשי מטירקס ישן או ספינדל כאן,כאן תומך בום וכל מני חלקים שנאספים...
    לעומת זאת אתה צריך לקחת את מה שאיכותי,מה שהכי נראה לך שתסדר איתו בהטסה מבחינת תחזוקה מבחינת הוצאה כספית בריסוקים ובכלל בהוצאה כספית ראשונה.
    אז אני אומר תחשוב קצת קח תזמן תעשה סקר מה אתה חושב הכי תהיה מרוצה ממנו מכל הבחינות ותחליט,ההחלטה בידיים שלך!!
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
  1. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 20:56:51
  2. [שאלה] TT39 מחליף פלאג איזה סוג לשים
    על ידי marik_911 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-03-2010, 18:41:04
  3. בקרוב !! מסוק 250SE מבית קופטר - איקס
    על ידי copterx.co.il בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 03-12-2009, 18:32:53
  4. בקרוב... (טם טם טם ...)
    על ידי קורן בן אשר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 10-08-2008, 23:15:10
  5. חברה מה אתם אומרים על זה בתור מחליף EasyStar
    הודעה אחרונה: 31-07-2008, 00:14:58
