מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: התאמת מנוע לטיסן
    Oct 2010
    Question התאמת מנוע לטיסן
    שלום
    קיבלתי cessna 206T אני צריך סטאפ חדש...הבקר הלך ומנוע בראשלס ישן ולא מזוהה
    מפרט:
    בקר מהירות. 18A esc
    מנוע brushless out runner
    סוללה לטיסן lipoly 7.4v 1200mah
    מידות: אורך 98 ס"מ, מוטת כנף 108 ס"מ, משקל 610 גרם.
    פרופ- 10*4.7
    צריך המלצות מה להזמין איזה בקר+מנוע
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התאמת מנוע לטיסן
    רצוי שתעלה תמונה או שתיים איך המנוע מותקן ואיך נראה המנוע הישן.
    גם אני מניח שאפשר לחפש באינטרנט לינק לטיסן שכזה ואז יותר קל יהיה להמליץ לך על מנוע.
    כנראה סדרת 24XX של TOWERPRO תתאים רק צריך לראות איך הוא מותקן.
    Oct 2010
    קודם כל תודה על העזרה!!
    אז ככה..בכל חיפושי באינטרנט לא מצאתי מידע על המנוע....
    לדוגמא:
    http://www.made-in-china.com/showroo...-R-C-Toy-.html
    http://www.radiocontrol.co.il/script...p?idproduct=76
    http://www.citysound.co.il/ProductIn...dId=774&catId=
    http://current.com/items/89354303_fm...us-model-3.htm
    ועוד ועוד.......
    בכל מקרה אם כבר אני מחליף מנוע ובקר אולי כדאי לשפר במעט לביצועים יותר טובים....
    אני חדש בתחום ומנסה להבין איך בידיוק עובד חישמול הטיסן..ומה כדאי לטיסן הזה
ID:	32654   Click image for larger version.
ID:	32655   Click image for larger version.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    זה אמור להתאים לך
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...047_Prop_Combo
    אני ממליץ לך לעבור ל 3S
    מר BABU הנכבד.
    ראשית אני חייב לציין בפניך שהפרופ שלך מורכב הפוך, זו עיקר הבעיה שלך (יתכן אף שזו הסיבה לשריפת הבקר אבל לא בטוח)
    המנוע הנ"ל יסחוב אותך יפה אם תקנה בקר 18A חדש מHK או אפילו תוכל לקנות בקר באיביי ב10$ של 20-30A.
    אתה סוחב הרבה משקלות לאיזון כך שאין בעיה לשים בקר גדול יותר ולהוריד משקלות.
    שים לב בהתקנת פרופלור שהכיתוב עלין מופנה לכוון הטיסה וכן שהצד הקמור של הלהב פונה לחזית והצד הקעור פונה לאחור.
    לכל טיסן יש את האופטימום שלו, אני בטוח שאם תעלה ל3 תאים תוכל לקבל טיל (לא בטוח שזה טוב למעטפת הטיסה שלו) מה שחשוב שתקרא קצת חומר על פרופים והעמסות מנוע על מה לעשות בכדי שלא תשרוף את המנוע (והבקר) אם תעלה מ2S ל3S.
    (הנחיה -תצטרך לעבור לפרופ של 8X4-8X6 לערך).
    אם בכל זאת חשקה נפשך בקומבו "חזק יותר" קח את זה שדרימר למעלה המליץ , http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4854&Product_Name=TowerP ro_BM2410-08T_/_18A_BEC_/_1047_Prop_Combo
    ותזמין לו סוללה של3S בקיבול של 1300-1500 מילי, אולי אפילו 1800 יכנס, במקום כל המשקולות שיש לך שם. (ממליץ לך להשלים פערי ידע באיזון משקלי של הטיסן).
    אני תמיד בדעה שעדיף להעלות סוללות כמשקולות איזון ולא סתם עופרת - נותן יותר זמן טיסה
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 04-10-2010 בשעה 00:14:22.
    Oct 2010
    תודה רבה על העזרה
    בסוף הזמנתי את הקומבו...נחכה שיגיע ואז נראה איך כל העסק עובד יחד....
  1. התאמת סטאפ לטיסן - הפרקטיקה
    על ידי guyst בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 14-02-2012, 19:05:03
  2. התאמת מנוע בקר וסוללות לטיסן
    על ידי srGal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 19:52:12
  3. [שאלה] התאמת מנוע לטיסן multiplex acromaster
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 19-04-2010, 08:40:03
  4. [מדריך] התאמת סטאפ לטיסן - הפרקטיקה
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 01:25:57
  5. התאמת מנוע אינרנר לטיסן F15 מקאפה
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 22:54:53
