מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: סיבוב שמאלה = ירידה בכוח, אשמח לעזרה
    Jun 2010
    ברירת מחדל סיבוב שמאלה = ירידה בכוח, אשמח לעזרה
    שלום לכולכם.
    אומנם אני שואל על מסוק צעצוע, אך בכל זאת, התשובה חשובה לי בשביל להבין את הדברים יותר לעומק ולא דווקא בשביל הצעצוע הספציפי הזה.
    יש לי מסוק 3.5 ערוצים שהיה עם מנוע שרוף + סוללה דפוקה, השגתי לו מנוע חדש מקורי + סוללה לא מקורית. (1120MAH 3.7V 15C)
    ברגע שאני מטיס את המסוק, ואני מסובב אותו שמאלה, המסוק מייד מאבד כוח ומתחיל לנחות במהירות, וכשאני מסובב אותו ימינה, הוא בעצם מקבל כוח.
    מה שאני חושב (ותקנו אותי אם אני טועה) שהערך C של הסוללה ששמתי (15C) הוא נמוך מהסוללה המקורית, ולכן בסיבוב שמאלה, המנוע עם הפלופלור העליון בעצם דורש סיבוב מהיר יותר ולכן מפיל אותו. וכך בעצם כשאני מסובב ימינה, המנוע העליון אמור להסתובב יותר לאט, וכך הסוללה יכולה לספק יותר זרם לשני המנועים והמסוק בעצם עולה.
    האם יש הגיון בדברים, כי המנוע שהחלפתי הוא בעצם מקורי.
    תודה רבה.
    נערך לאחרונה על ידי samiro; 02-10-2010 בשעה 20:29:35.
    הכל מהכל 102030.co.il
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סיבוב שמאלה = ירידה בכוח, אשמח לעזרה
    לא.
    השאלה עם הנוע שהחלפת תקין והוא מתאים .
    השאלה השניה האם המנוע שנשאר ולא נשרף תקין ולא חלש יחסית למנוע החדש שיותר חזק עקב היותו חדש.
    אני יוצא מנקודה שהתקנת הכל בצורה נכונה ,יש סיכוי שהמנוע הישן חלש מהחדש.
    אין קשר לסוללה היות 15 c בגדלים האלו זה מצוין ואפילו יותר מהמקורית שלך אני מאמין
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jun 2010
    הבנתי שהסוללה המקורית היא 20C
    ומפה החששות שלי
    המנוע ששמתי חדש, והמנוע האחר תקין לחלוטין, בטיסה רגילה בלי לדעת בסטיק הוא טס מעולה, והג'יירו שלו מכוון על האמצע, כמו שהיה תמיד. ככה שאני לפחות מסיק ששני המנועים כם "מסונכרנים" ויש להם אותו כוח..
    רק פניה שמאלה וימינה מחרפנים אותו.
    Jun 2010
    תרשו לי לעדכן אתכם במשהו מעניין
    אומנם אני חדש בתחום ולא ממהר לכתוב כאן "שטויות" במיוחד שאני עוד בחיתולים (4 ערוצים) אבל משהו מאוד מוזר קרה ...
    הבעיה שמתוארת למעלה מתרחשת רק כשאני מטעין עם האקיוסל6. (הוא הרי מטעין את הסוללה ל 4.2V)
    לעומת זאת, כשאני מטעין את הסוללה עם המטען קיר שהגיע יחד עם המסוק - שמטעין ל 4.8 (לפי הרב מודד) הבעיה לא מתרחשת כלל...
    ואני מטיס איזה 5 6 דקות ואז הסוללה כנראה מתחילה להתעייף, ב 4.10V יש כבר את התופעה.
    מישהו יודע אם אפשר אולי לתת לאקיוסל להטעין "טיפה" יותר את הסוללה , נניח ל 4.4 במקום 4.2..?
    ציטוט נכתב במקור על ידי samiro צפיה בהודעה
    אנחנו מדברים על מצבר ליפו? נראה לי מאוד מסוכן לנסות להגיע למתח של 4.8V לתא... נראה לי ש 4.2V הוא מתח גבוה לתא ליפו.
    הסבר הגיוני הרבה יותר הוא שהרב-מודד שלך מזייף בגדול והמטען שלך פשוט צריך כיול מול רב-מודד תקין.
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי snimsky צפיה בהודעה
    טעות,
    כיילתי את האקיוסל עם רב מודד מהבית מלאכה של אבא שלי, משהו שעלה לו כ 400 דולר.
    אחרי שכיילתי את האקיוסל, מדדתי איתו את מתח המטען וזה מה שיצא.
    לגבי מנועי הבראש, אין לי מושג מה יש, אבל התקנתי עוד מנוע חדש, במקום הישן ולא השתנה דבר.
    לא משנה, אני התחרפנתי
    בנתיים הטענתי פעמיים עם המטען קיר ונראה שזה תקין.
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    טוב האקיוסייל לא מדוייק ברמה של מודד ב 400$
    אני הייתי הולך לפי היקר
    Apr 2010
    לפלנד
    פשוט מאוד עם המסוק מתחיל לאבד כח כאשר אתה מגיע ל 4.10 אז יש בעיה עם המנוע הישן והסביר למה:
    כאשר המתח יורד אז אין פיצוי של מתח גבוה להתגבר על עיפות המנוע ביחס לחדש ולכן תבדוק כאשר תתקין מנוע חדש , בכל מקרה רצוי להחליף תמיד את שנייהם היות והשחיקה דומה בשנייהם ולא רצוי להחליף רק אחד.
    או שיש סבירות שהבקר שלך לא מתפקד בצורה תקינה
    דבר שני להטעין תא ליפו מעל ל 4.20 זה לא רק שלא רצוי עדיף לעשות זאת בשטח אויב ,פצצה בהכנה ביתית
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 05-10-2010 בשעה 21:05:41.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jun 2010
    הודעה כפולה, האתר פשוט קופא.
    אני מנחש שיש לך מנועי בראש
    אם כן, זו יכולה להיות הסיבה לבעייה
    הווה אומר שאין התאמה בין המנועים
    ואתה עוד אומר שאחד חדש ואחד משומש, למנועי בראש יש נפילת יעילות עם שחיקת הפחמים
  1. [עזרה!] בעיה ב Youtube - הסתבכתי עם ביטוי רגולרי, אשמח לעזרה בתכנות
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 10-05-2010, 13:53:31
  2. החלטתי לקנות מסוק...רק אני צריך לבחור בין 2 אשמח לעזרה
    על ידי לירון22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 16:07:52
  3. שלום אני חדש, אשמח לעזרה
    על ידי subzero בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 21:39:08
  4. אשמח לעזרה ב setup עבור kyosho soarus
    על ידי liranlevin בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 15:55:58
  5. אשמח לעזרה/עצות
    הודעה אחרונה: 16-08-2008, 21:56:03
