מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: בקרת יציבות
    May 2010
    ברירת מחדל בקרת יציבות
ID:	32664   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ORAN55; 18-10-2012 בשעה 19:04:33.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בקרת יציבות
    אני מטיס עם זה :
    http://diydrones.com/page/uav-devboard
    דורש קצת יותר התעסקות אבל התמורה היא בלי פרופורציות רבה יותר משני המוצרים.
    העלויות הן כ 250$-300$ אבל הUDB מאפשר לרכוש OSD זול שלא תומך ב RTH .
    אני מטיס עם זה :
    ב 300$ אתה קונה את ה osd של range video.
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=178
    יש בו גם את ה osd וגם מערכת יצוב שדומה ל co-pilot. כמובן גם RTH.
    המערכת מתפקדת באופן מושלם
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    שכחת חיישנים 70$
    הייתי במחכה לG5 שיהיה מבוסס גירואים
    May 2010
    האם ל osd של range video יש אנטנה עוקבת
    לא יצא לי לראות את זה באתר שלהם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    שכחת חיישנים 70$
    וואלה שכחתי
    אם הוא יחכה לvova שיוציא את ה g5 הוא יטיס בגיל 90 במידה והוא בין 20
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    UDB + GPS עולה בערך 200$ כל OSD ב 100$ מספיק .
    ב 300$ קיבלת טייס אוטו , מיצב טיסה וLOGGER עם אופציות ש RV או כל מערכת OSD מסחרית יכולה רק לחלום.
    החיסרון העיקרי הוא הצורך בהתעסקות בשטח עם מחשב נייד .
    ציטוט נכתב במקור על ידי ORAN55 צפיה בהודעה
    בפיתוח מתקדם.
    כבר למעלה משנה אנחנו מחכים לאנטנה עוקבת,אל תבנה על זה בקרוב.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    ערב טוב לכל חברי הפורום
    נתקלתי בשני המוצרים אללו:
    http://www.dpcav.com/xcart/product.p...cat=277&page=1
    http://www.revolectrix.com/flight_stabil.htm
    שאלתי היא מי מכיר את שני המערכות האלו ומה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם?
    ל co-pilot יש חישני חום כמו ל rvosd החיסרון שלהם ביום מעונן הם משתגעים
    היתרון שהם מיצביים את הכלי מכל מצב לישור עם האופק.
    ל- FY-20A Flight Stabilization System יש גירויים בדומה לגירו של מסוק היתרון מאוד אמין
    החיסרון הם לא מישריים את הטיסן .הם מתפקדים כמו גירו של מסוק.
    ה g5 של ר rvosd אמור לתת את שני היתרונות.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    Apr 2009
    אנטנה עוקבת באמת אי אפשר לדעת מתי יצא
    לגבי G5 תהיה מוכן לסוף שנה
    לא ההיתי בונה על זה
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ואם כבר מדברים.....מה דעתכם על זה
    http://www.foxtechfpv.com/foxtech-fy...nit-p-174.html
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    בוקר טוב
    אפשר קצת יותר פירוט על ה G5
    לא נתקלתי באתר או במקום אחר על המוצר שעתיד לצאת
    אשמח לקישור.
    גם אני .
    גיא שתף אותנו עם המידע.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    Apr 2009
    אין משהו מיוחד , בגדולאני בקשר עם אלכס בהודעות ועל G5 זה בסך הכל יהיה בורד עליון שיתאים לכל OSD(מודולארי) ויעלה מחיר סביר ויצא בסוף שנה לא צריך להיות עם זה סיבוכים כמו אנטנה עוקבת..
    אגב הסיבה שאנטנה עוקבת מתעקבת זה בגלל שהםא לא עובדים כמו איגל טרי מוציעים ונותנים ללקוחות להיות הבטא טסט. עד שאלכס לא מרוצה מאיך שזה עובד 100% הוא לא יוציא וזה בא לידי ביטוי בOSD שהוא ברמה מאד גבוהה
    למרות שהיום יש כבר בקרות שלא נופלות מהם
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    מדובר בשתיי מערכות שונות שמבצעות את אותו הדבר.
    המערכת הראשונה FMA4 היא שדרוג של FMA שכולנו מכירים .
    מדובר במערכת יצוב שנעזרת בסנסורים IR כדי לייצב את הכלי טייס באוויר.
    כמו בכל מערכת IR . לא מומלץ להטיס כאשר יש עננים כבדים הוא
    כאשר השמש נמוכה בשמיים, לא מומלץ להטיס מעל הים הוא הגמים גדולים.
    המערכת לא עובדת בשילוב GPS .
    המערכת השניה היא FY-20A זאת מערכת שעשוה שימוש
    accelerometer כמו שיש באייפון ....כדי לייצב את הכלי באוויר.
    אין במערכת הזה רגישות למצב הסביבה שבה טס הטיסן ולכן היא
    יתר מומלצת בכלל ובמיוחד למי שמתכנן להטיס בלילה .
    בכלל נראה שכל העניין של יצוב כלי טייס באוויר הולך לכוון של accelerometer.
    החסרון גם במערכת הנ"ל הוא שאין שילוב של GPS במערכת ולכן RTH לא בא בחשבון.
    אני הייתי ממתין בסבלנות למערכת כמו RV5 שמשלבת בין accelerometer ל-GPS
    ונותנת לך יכולת RTH די טובה.
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 05-10-2010 בשעה 16:33:04.
    מוטי ה FY-20A יודעת לישר את הטיסן?
    אם אתה עוזב את הסטיקים בשלט בזמן שהכנף נטויה 30 מעלות ימינה או שמאלה היא יודעת לישר את הכנף?
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    פתח-תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי משה שמואלי צפיה בהודעה
    מושיקו
    יש 3 מצבים:
    1. מנותק
    2. שומר את המצב האחרון של הטיסן-לא מפריע ל-3D
    3. עוזבים סטיקים בכל מצב הטיסן מתייצב מקביל לקרקע.
    מוטי
    [QUOTE=motiganot;197872]מדובר בשתיי מערכות שונות שמבצעות את אותו הדבר.
    QUOTE]
    אני לא חושב שהם מבצעות את אותם פעולות.
    ה FY-20A יודעת לתקן את הטיסן למצב שהוא היה(בדומה לגירו של מסוק).
    ו ה FMA4 יודעת ליצב את הטיסן מכול מצב למצב אופקי.
    תקן אותי אם אני טועה.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    לפי מה שקראתי יש להם 3 מצבי הפעלה.
    ידני,3D , מיוצב.
    במצב מיוצב המערכת אמורה להחזיר את הטיסן לישרה ואופקית , במצב 3D המערכת אמורה לנטרל גלגול.
    אני קצת סקפטי באשר לביצועים שהמערכת שלהם מפגינה ובעיקר לכך שאפשר להחזיר לישרה ואופקית בלי סחיפות ללא GPS ולאורך זמן.
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    מושיקו
    יש 3 מצבים:
    1. מנותק
    מוטי
    את 3 לא ידעתי.
    מה גורם לו להתייצב במקביל לקרקע ?
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    המערכת שאצלי מבוססת על גירו,מדי תאוצה,GPS והיא מתכיילת ל"ישרה ואופקית" בכל הדלקה, ואחר כך מתאפסת באוויר לפי ה GPS.
    שים לב שההדלקה צריכה להיות במצב ישרה ואופקית (בערך) בשניה 14 המאזנות מנפנפות זה אומר שאיפוס גיירוים הסתיים וזה המצב שהמערכת תייצב אליו בשניות הראשונות לטיסה עד לכיול הסופי שנעזר ב GPS.
    במערכת הסינית אין GPS יש להם פלג קצר שמבצע איפוס יזום וכנראה למצב הזה המערכת שואפת,הבעיה שגם גירוים ומדי תאוצה נסחפים עם הזמן ואי אפשר לסמוך עליהם לערכים אבסולוטיים כבר אחרי מספר דקות.
    פתח-תקוה
    מוטי
    את 3 לא ידעתי.
    המערכת כוללת gyro+accelerometers
    על שלושת הצירים ובעזרת אלגוריתם שפיתח "סיני חכם" מחשב את השינויים בשלושת הצירים ומייצב את הטיסן(זה מה שכתוב בהוראות היצרן)
    נערך לאחרונה על ידי motti; 05-10-2010 בשעה 18:48:13.
    מוטי
  23. #23
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    מוטי
    במחיר הזה אפשר לקנות מערכת כמו שהוצגה פה (UAV devboard או ardupilot ודומיהם) לחבר OSD פשוט ויש לך מערכת עם קוד פתוח ועם אין סוף אפשרויות שמתעדכנת בתדירות גבוהה.
  1. [שאלה] למישהו יש ניסיון עם המטען עם 4 יציאות של Turnigy?
    על ידי tkolber בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 14:40:56
  2. בעיית יציבות בציר הסבסוב.
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 11-09-2010, 08:29:04
  3. {עזרההה} בקרת בניה וכיוון של 450
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 16:48:20
  4. בקרת מתח לסרוו זנב
    הודעה אחרונה: 07-09-2008, 22:34:44
  5. בקרת חוג סגור לסלד מנוע
    על ידי Shahar_Hz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2008, 20:23:55
