היי לכולם
האם אני יכול להחליף בוכנה וצילינדר במנוע o.s91sz בבוכנה וצילינדר של o.s91hz ?
אם כן או לא מישהו יכול להצביע על ההבדלים ?אם יש
תודה ויום טוב
אורן
היי לכולם
תודה ויום טוב
אורן
TREX 700n FBL
trex 700e 3gx v2 נמכר
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
תהיה בריא.
אלעד בוקר טוב
מה דעתך לענות או לבדוק ולענות
TREX 700n FBL
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
שאל את שחר לזרוב (חבר פורום) , אני זוכר שהוא כתב על זה פעם.
אני פעם עשיתי החלפה כזו.
תעשה חיפוש ב-RUNRYDER יש שם לא מעט אינפורמציה (אמנם ישנה אבל עדיין שם)
כדי להחליף את הבוכנה אתה צריך להחליף גם את הפין שמחבר בין הבוכנה לתלתל.
בסופו של דבר, כשעושים את חישוב עלות החלקים, עדיף לקנות מנוע חדש או אפילו משומש ולעשות לו אוברול של מייסבים ורינג.
דגם ה-SZ חלש יותר והדבר המשמעותי יותר הוא שהמנוע הזה מייצר המון רעידות (לפי דיווחים זה המנוע הכי רועד של OS בגדלים האלו). דגם ה-HZ הוא הדגם המוצלח ביותר שיוצר ע"י OS.
החלפת הבוכנה והשרוול תיתן לך יותר כוח מהמנוע אבל כדי להתגבר על בעיית הרעידות צריך להחליף את גל הארכובה.
בשורה התחתונה, לא משתלם. (היום אפשר לקנות מנוע HZ חדש של ALIGN בפחות מ-1000 ש"ח, וזה כולל המשלוח)
בכל מקרה, בהצלחה.
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
מצטרף להמלצה לרדת מהעניין - כדאיות כלכלית שמוטלת לגמרי בספק...
עם זאת אני מזכיר שיש בפורום איזה פראייר שמוכר מנוע ואגזוז - שווה להתקשר ולבדוק:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=28182
חשבתי שסגרת על הזמנת מנוע אליין, מה קרה עם זה?
לגבי החלקים - הזמנת כבר חלק מהחלקים? תשמור אותם לאוברול הבא שלך..בנתיים תזמין כבר את המנוע של אליין. ואם בא לך להשקיע קצת - תקנה YS עם אגזוז חדש..![]()
היי
תודה שחר ציקי אלעד וליאור
שמעתי בעצתכם ביטלתי את החלקים ופשוט הזמנתי מנוע חדש 91H
מקווה עכשיו שהמנוע יתן לי יותר כח והנאה......כי כבר ממש נמאס לי מהניטרו
אם לא?....אני בועט בו לאלף הרוחות וחוזר לחשמלי
ניטרו עלאק...אההה אלעד?...אתה המלצת לי
יום טוב
אורן
TREX 700n FBL
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
