מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: שוב שאלות רובוטריק - 5.8 GH
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל שוב שאלות רובוטריק - 5.8 GH
    שלום לכם
    בהמשך לשאלת מערכת הFPV עבור רובוט קרקעי , אני עדיין לא מזהה משדר 900 שיודע לחיות במיתחי LIPO שני תאים או 5 וולט.
    בשלב זה (מעבר להמשך חיפוש) עומדות בפני שתי אופציות :
    1. להשתמש במשדר 5.8 .
    2. להשתמש ב STEP UP ולהגיע מ ה 5 וולט ל 12 וולט ובעזרתו להפעיל את המשדר.
    מספר שאלות לי :
    1. האם יש למי מיכם ניסיון עם משדרי 5.8 ?
    2. האם הם מפריעים ל 2.4 ?
    3. אני זקוק לטווחים של עד 200 מטר LINE OF SIGHT אבל הבעיה היא שהמשדר שלי קרוב מאוד לקרקע , קצה אנטנה עליון יהיה גג בגובה 40 ס"מ מהקרקע) , האם המשדרים האלו יכולים לעמוד במשימה?
    4 האם אפשר להיראות מערכת כזאת עובדת אצל מי מכם ?
    5 האם מי מכם מכיר STEP UP מוצלח מ LIPO 2 תאים ל 12 וולט כך שאוכל להפעיל את המשדר? אחרת הפתרון שלי יהיה להוריד את המתח מ LIPO ל 5וולט ואז להעלות אותו שוב ל 12 , שזה סוג של אבסורד.
    אם יש לכם רעיונות נוספים אשמח .
    זה השרשרו הראשון בנושא :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=28704
    תודה אמנון :|
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שוב שאלות רובוטריק - 5.8 GH
    אני הייתי הולך על משדר חציוואט בתדר 2.4 .
    כמו זה:
    http://www.rangevideo.com/index.php?...&products_id=5
    מתח עבודה 5V
    קטן וקל מאד.
    אם תיקח משדר 12V ותוסיף רכיב חבל על קיבולת הסוללה
    לגבי השלט הייתי מוסיף מודול חיצוני זול שיעשה את העבודה\או שלט יד שניה בזול
    בתדר אחר
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 10-10-2010 בשעה 14:20:51.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    כמו זה:
    מתח עבודה 5V
    קטן וקל מאד.
    בתדר אחר
    הוא משתמש בשלט 2.4, אי לכך ובהתאם לזאת מערכת שידור למצלמה על 2.4 לא רלונטית
    ולכותב ההודעה-
    אלא אם תשתמש בפילטרים (אין לי מושג אילו), איכות התמונה ואמינות השליטה (השלט הראשי) כאשר הכל מחובר לסוללה אחת יהיו ירודים יחסית משימוש בסוללה אחת לFPV ועוד אחת לשאר.
    מנוע חשמלי מכניס רעש למערכת, שבתורו יפריע למצלמה (קווים בתמונה) היות והם חולקים GROUND
    על אותו משקל משדר הוידאו אלול להכניס רעש למקלט הכלי.
    מידת ההפרעה יכולה להיות מזערית ויכולה להיות די חזקה.
    שיחקתי המון בין הקונפיגורציות ואני יכול להגיד שהיום אני מעדיף סוללות נפרדות.
    הסוללה לFPV יכולה להיות קטנה ולא תפריע (בגודל הפיזי על הכלי), רק צריך לשים לב לקחת מקדם בטיחות בבחירת סוללה נוספת ברמת הקיבולת שלה.
    לצורך העניין אני משתמש בשידור 2.4 למצלמה ו72 בשלט
    וכהמשך-
    אם תבחר להשתמש בסוללה נוספת אתה יכול לקחת כל מצלמה ומשדר 900, שעובדים על 12V ולהפעיל הכל על סוללת ליתיום 3 תאים.
    נערך לאחרונה על ידי valaza; 10-10-2010 בשעה 16:09:16.
    Sep 2009
    נעלמה התשובה שלי
    יהיה די מבאס להחליף שלט בן שבוע שנירכש על פי הדרישות של המערכת של תומס .
    לגבי ביזבוז האנרגיה בDOWN ואז UP אני מבין אותו היטיב , אבל מצד שני יש לי 10 AMP/H והמערכת שלי יכול ה לחיות עם זה לפחות שעתיים .
    אז זה לא מפחיד אותי.
    בכל מיקרה אשמח לפרטים על המודול החיצוני.
    השלט שלי הוא SANWA RDS800 .
    הרבה תודה אמנון :|
    Apr 2009
    נו אז מה הבעיה??
    אם אתה אומר שקנית שלט לדרישות תומאס,לא שצריך דרישות מיוחדות כל שלט שמוציא PPM משקע הטריינר\מודול מתאים.
    בכל אופן ברגע שאתה משתמש בתומאס אין לך יותר שידור בתדר 2.4 אלה ב433.
    וכך תוכל להשתמש בשידור וידאו 2.4G
    Sep 2009
    גיא.
    תן לי קצת קרדיט
    אני בונה שתי מערכות אחת פעילה מבוססת תומס והוידאו שלה מטופל.
    אותו השלט בדיוק (אמור לשמש למערכת קרובה) . במצב הזה הוא יהיה 2.4 ולכן אני זקוק לוידאו מתאים .
    valaza אני מיתכונן לרעשים , יש לי מנועי סרבו פלצת , שיעשו שמח על הקוים.
    בכל מיקרה הפריטים הקבלים הולכים לעבוד קשה .
    ועוד כל מיני טריקים.
    תודה אמנון
    נערך לאחרונה על ידי thedemri; 10-10-2010 בשעה 16:35:47.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי thedemri צפיה בהודעה
    גיא.
    תן לי קצת קרדיט
    תודה אמנון
    אפשר קצת מידע לגבי הטריקים להורדת רעש?
    Mar 2010
    הוא רשם- קבל וטבעת פריט על החוטים שמובילים למשדר והמצלמה.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי KNO3 צפיה בהודעה
    זה לא חדש...
    מה הכוונה ב"חיבור אדמות בתצורת כוכב"?
    Apr 2009
    אהה אוקי התמונה עכשיו מתבהרת ...
    זאת אומרת אתה הולך להפעיל שתי מערכות בו זמנית.
    לטווח של 200 כל משדר חצי וואט יהיה בעייתי היות וזה בקרקע הטווח יורד לאפס וזה בתנאי שזה בשטח פתוח בין מבנים בכלל זה בעיה
    הייתי הולך כאן על תדר לודיאו הכי נמוך שיש כמו ה900 כדי לקבל מרחק , ה5.8 נראה לי יהיה בעייתי.
    שווה ניסיון אם למישבו יש משדרים בתדרים האלה לעשות בדיקות בקרקע עם שתי מערכות דולקות וכוי ממש לדמות את אותו מצב שיהיה. ברובוט ורק אחרי זה תקנה ציוד חבל על הכסף על הניסויים .
    Sep 2009
    YAP
    ברור .
    מיבנה גלי הרדיו צמוד לקרקע ברור לי .
    המערכות לא פועלות בו זמנית
    או הרחוקה או הקרובה
    אמנון
    Apr 2009
    אז לא צריך להיות בעיה עם תדר 900
    Sep 2009
    זה הכי סביר אבל שוב האם אתה (או מישהו) מכיר משדר 900 על 5 וולט או שני תאים ?
    Apr 2009
    כן
    http://hobbywireless.com/cart/index....ae463cce081b70
    קצת יקר היות והוא מוכן לחיבור.
    בנוסף כמעט כל משדר לא באמת עובד על 12V גם 1W ברובם יש רגולטור ל8V, 5V וכך הלאה זה תלוי.
    אז כל משדר שתיפתח ותעקוף את הרגולטור תוכל להזין אותו מסוללה 2 תאים.
    בהצלחה.!
    Sep 2009
    יש עוד טריק שאני צריך לחפור בו , והוא ניקרא חיבור אדמות בתצורת כוכב .
    זה אמור להפחית מאוד רעשים .
    Sep 2009
    אני עוד לא מספיק שולט בזה (ואתה מוזמן לרוץ על זה בגוגל) .
    אבל בגדול עד כמה שהסבירו לי , זה ליצור מצב שאין משטח אדמה שמשנה כל הזמן את הפוטנציאל שלו . משה שגורר שדות מגנטיים -> רעשים.
    כל ההאדמות מתחברות בנקודה אחת קטנה ואם הבנתי נכון (ואל תתפוס אותי במילה בשלב זה) קבלי הסינון הם ביחס לנקודה הזאת , ומעבר לנקודה הזאת משטחי אדמות אינם מחוברים.
    אבל אני מניח שאני אחפור בנושא בקרוב (לפרויקט אחר) .
    אמנון
  1. DIU DLG.. כן שוב..
    על ידי DriftBuster בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 23:54:49
  2. שוב קאט באויר
    על ידי yaron78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 20:01:14
  3. שוב הסיני מכה...
    על ידי Nlackrif בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 18-12-2008, 21:40:51
  4. שוב הפתעה מהסיני2 ....
    על ידי murtk בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2008, 10:09:12
