מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: non-registered International Air Mail
    Aug 2010
    ברירת מחדל non-registered International Air Mail
    אחרי מספר משלוחים מוצלח ללא שום בעיה יוצאת דופן - שני המשלוחים האחרונים מה HK לא קיבלו מזהה חבילה לשם מעקב.
    כששאלתי למה קיבלתי את התשובה הבאה:
    non-registered International Air Mail, so there will be no tracking number and tracking information for them. You are kindly advised to use registered shipping method for your future orders.
    במילים אחרות - בחרתי באופציה ללא זיהוי ( כנראה אופציה זולה יותר מזו שמוסיפה אותו ).
    אני ממש לא זוכר שעשיתי משהו שונה מהפעמים הקודמות, ולא מוצא היכן האופציה הזו ואיך משנים בפעם הבאה...
    מישהו מכיר?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: non-registered International Air Mail
    אתה צריך להפריד בין המושגים של המשלוחים.
    יש משלוח בדואר אויר רגיל, המוכר שולח את החבילה ואין לך דרך לעקוב אחריה בשום צורה. כשהיא מגיעה דוחסים לך אותה באלימות לתוך התיבה או שמשאירים אותה שני שליש בחוץ כדי שהיא תיפול או תיגנב. אם היא גדולה מדי להיכנס לתיבה אתה מקבל פתק אפור ומתבקש להגיע לקחת אותה מהדואר. אין צורך בשום אמצעי זיהוי ולשם העניין גם שכן שלך יכול להוציא את הפתק הזה מהתיבה ולחגוג לך על הפרופלורים...
    יש משלוח בדואר אויר רשום, המוכר נותן לך מספר מעקב ואתה יכול לעקוב בצורה גסה אחרי מצב החבילה באתרי הדואר של המדינה שממנה או דרכה זה נשלח וגם באתר הדואר כשהיא מגיעה לארץ. כשהיא מגיעה אם היא קטנה יתכן שהדוור יגיע איתה אליך הביתה עם קלסר לחתום בו, ואם היא גדולה או שלא היית בבית אתה תקבל פתק ורוד שמזמין אותך לדואר. תצטרך ברוב המקרים להציג תעודה מזהה או למלא את פרטי ייפוי הכח מאחורי הפתק, ולתת לבא כוחך את התעודה המזהה שלך.
    ויש משלוח אקספרס על ידי חברות כמו DHL, UPS, FEDEX ולצערנו הנפוצה שבהן - EMS. כאן אתה משלם יותר על המשלוח ברוב המקרים (יש יוצאים מן הכלל, חכה), ומקבל מספר מעקב שמתחיל באותיות EE. אחרי זמן בלתי סביר תקבל הזמנה מודפסת מהמכס לבוא ולשחרר את החבילה. תתבקש להביא תעודה מזהה, חשבונית או קבלה כלשהי על הקניה ועצבים מסגסוגת טיטניום. אם הכל ילך חלק תוכל לצאת משם עם אולקוס קל ונזק של 81.60 ש"ח על חבילות פטורות ממכס, או כל סכום הגבוה מכך על חבילות שחייבות במכס.
    לא תוכל להתווכח, לא תוכל לתבוע, לא תוכל להוכיח שהחבילה שלך פטורה ממיסים וששילמת על שירות משלוחי אקספרס שאמור להגיע אליך הביתה.
    תוכל לשלם, לקלל, לאיים, להתעצבן, לבכות, להזדעזע וגם לרצות לרדת מהארץ ולאו דווקא בסדר הזה.
    היוצאים מן הכלל - הוביקינג נוטים "לשדרג" משלוחי סוללות בנפחים גדולים לEMS וצריך לבקש מהם במייל שלא לעשות את זה, קרא את נוסח בוגל בחתימה שלו. יוצאים מן הכלל נוספים הם חלק מהמוכרים באי ביי שמציעים משלוח חינם ואז אתה לא רואה שזה יישלח בEMS אם אתה לא קורא טוב.
    שים לב, ותתייחס לEMS כמו אל שוטרי תנועה במדינת עולם שלישי - גם אם לא עשית כלום תצטרך לשלם בקשיש.
    Aug 2010
    אייל, תודה על ההסבר המפורט אבל זה לא בדיוק מה ששאלתי...
    צרפתי תמונה - יש 2 אפשרויות בלבד לבצע את ההזמנה: או במשלוח רשום או EMS.
    אני תמיד בוחר באפשרות של משלוח רשום.
    מה קרה הפעם שזה נשלח לא רשום?
    האם פספסתי משהו?
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    יכול להיות שהיתה לך עוד אופציה של לא רשום.
    תלוי בתכולה ובמשקל..
    תכנס בהזמנה שעשית, למטה יש אחרי המוצרים שבהזמנה רשום
    Shipment International (Registered) Air Mail 1.5kg $23.59
    וזה המשלוח שהזמנת
    **זה מועתק מהזמנה שלי, תבדוק את שלך אצלך בהזמנות הקודמות בHK.**
    Aug 2010
    בהזמנה האחרונה שעשיתי (לאחר 2 הבעיתיות עליהם רשמתי) המוצר בסטאטוס Backorder
    ופרטי המשלוח: Air Parcel (Israel) up to 2kg $31.16
    מה אני אמור להבין מזה? ששוב פעם זה לא רשום?
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    חבילת אויר תהיה רשומה עם מספר CP.
    במשלוחים עד 20 ו70$ ומשקל נמוך עד 100 ועד 200 גרם יש אופציה של AIRMAIL בלי REGISTERED, זה מה שבחרת כפי הנראה.
    ואסכם בפתגם עתיק של אחד מותיקי הפורום שהסבתי אותו לעניין:
    תקרא פעמיים תקליק פעם אחת
    (או שתשתמש בקניין אישי)
    בבקשה דוגמה
    ואל תקשיב לקניינים של בנצי
Name:	Unregistered mail.jpg‏
  1. Air 2 Air תמונות מהאויר..גבעת ברנר 5-9-09
    הודעה אחרונה: 06-09-2015, 16:33:44
  2. [מדליק] RC Sailplanes With High Definition Air to Air Video Cameras
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 21:49:49
  3. air brush-help ...
    על ידי omrikobar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 03-01-2010, 22:07:47
  4. האם כדאי לשלוח דרך priority mail ?
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-12-2009, 13:08:43
  5. למכירה Travel Air
    על ידי mini_guy בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 19:49:43
