שלום לכולם בדקתי בהובי קינג את המסוק js tz v2 frenzy וראיתי ביצועים מעולים עכשיו האם הוא כדאי?
1.אם אפשר קישור למנוע 50 שיתאים למסוק
2.סרוואים מתאימים
3.rx battery
הנה המסוק
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10444
2.סרוואים מתאימים
3.rx battery
הנה המסוק
איזה ציוד אתה רוצה יקר? זול?
ככה יהיה יותר קל להתאים לך....
לא יודע סרטונים או ביקורות, לא יודע איך הגעת למסקנה שהוא מצויין?!
כבר בתמונות אפשר לראות איכות חומר ירודה מאד...
המסוק ברמה נמוכה מאדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד...
וזה בלשון המעטה! אני לא בטוח שהיית רוצה מסוק כזה. הוא לא יתן לך רגע אחד של שקט.
אתה תהיה עסוק בלתקן ולתחזק ולהזמין ולהחליף במקום להטיס ולכן אני ממליץ לך לוותר!
אם אתה מחפש זול? כך לך מסוק טוב יד שניה...
אין מספיק כסף? תחסוך...
שיהיה בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 14-10-2010 בשעה 22:54:47.
שבת שלום,
מסוק ה TZ יצא לפני ספר שנים כ חיקוי לרפטור שבאותה תקופה היה המסוק המוביל (לדעתי עדיין מעולה ) והיקר משהו כמו טירקס של היום, חלקיו זהים לחלוטין לזה של הרפטור בעוד שלרפטור גרסאות מתקדמות מV1 ,V2ועד לדגמי ה SE וטיטאן.
כבר אז הציג ה TZ יכולת טיסה סבירה אך לא יצא לי לראות מטיס "שניער" אותו כמו שעושים לרפטור או טירקס וכו' ולכן לא ניתן להצביע על מסוק בעל ביצועים ...(הנושא מאוד תלוי במטיס )גם אני לא מתרשם מסרטונים לגבי איכות מסוק אתה לא יודע מה שידרגו בו כדי שניתן יהיה להטיס אותו בעומס הנראה באותו סרטון שידרוגים למינהם עושויים להיגמר בהרבה כסף.אם אתה מחפש מסוק זול יחסית ומעולה אתה יכול ללכת על רפטור ואני מתחייב שרק תהנה ממנו ,קח בחשבון כי הרפטור בעל ראש רגיל ולא CCPM בניגוד לטירקס אולם המסוק פשוט מצויין ,יש מלא חלקי חילוף והכל זול .בניגוד לTZ ראיתי שגם רפטור עושה הכל!!שוב איני שולל את היכולות של ה TZ אבל ...
במחיר שלו באתר תוכל למצוא אחלה רפטור למנוע 50 ביד 2 .
זכור שרמת המטיס לא פחות חשובה מאיכות המסוק.
בהצלחה אלון.
נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 15-10-2010 בשעה 18:44:01.
,אלון שדה.
הtz לפי מה שהבנתי ולפי מה שאני רואה הוא בכלל לא חיקוי של הרפטור,הוא חיקוי של הוויב של jr או הסינרג'י...
Team Gaui Israel
GAUI
Scorpion
MKS servo
Gens ACE battey
ZERO Canopy
Skookum robotics
OptiFuel
אסף ציינתי שהוא התחיל דרכו כחיקוי לרפטור כך שאינו מסוק חדש בשוק ,מה גם שהיה חיקוי לא במראה אלא בהעתק החלקים .ממש אח תאום אבל לא זהה![]()
,אלון שדה.
אהבתי את המשפט:
Low maintenance belt driven tail
צריך לשלוח שאלה לסיני למה התכוון המשורר.
המסוק הזה מזכיר חיקוי של מספר חיקויים.
לא ניתן להתרשם מאיכות החלקים מהתמונות הללו ובטח שלא נכון להסתמך על הסרטון.
גם אם על פניו המחיר משתלם והוא נראה טוב עדיין אפשר "להכנס לסרט" כאשר צריכים להזמין חלפים למסוק כזה ואז מה עושים? (האמת שבמחשבה שנייה במחיר הזה אפשר להחזיק קיט נוסף כחלפים)
צריך לחשוב טוב לפני שבוחרים לקנות כלי כזה, במיוחד אם אתה עושה את צעדך הראשונים בתחום.
לך על כלי שיש עליו ניסיון שאתה תהנה ממנו ולא הוא יהנה ממך.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 15-10-2010 בשעה 20:04:10.
הJS Frenzy הוא חיקוי של Vibe 50, וטס - לפי שמועות - לא פחות טוב מהמקור. עדיין לא הייתי קונה אותו (בגלל עניין החלקים, וכי טירקס 600 פרו - שאמנם כנראה וטס פחות טוב אבל הרבה יותר פשוט לאחזקה מאותה סיבה בדיוק - אפשר לקנות בפחות מ300 דולר). גם בחשבון הכולל עדיף פשוט לקנות קומבו של אליין וזהו.
שמועות?, מי מטיס וכמה כאלו יש בכלל בארץ?
ובנוגע להשוואה, אין סיבה שה T600 יטוס פחות טוב מה Vibe50, ה 600 נהנה ממשקל קטן יותר מה Vibe וזה יתרון גדול מאד בכל מה שקשור לביצועים במסוקים.
היתרון של ה Vibe על ה TREXהוא אך ורק באיכות החלקים שמשליכה על עניין התחזוקה לאורך זמן אך שני מסוקים אלו (מתוחזקים כהלכה) בהחלט יכולים להתחרות בביצועים.
הנה שני אתרים מצויינים שאני ממליץ לך לקרוא אם אתה לא מכיר כבר:
www.helifreak.com
www.runryder.com
ציקי, ההבדל המשמעותי שיכול להשפיע על תחושת הטיסה של המסוק הוא ההבדל בגיאומטריית הראש בין זו של הטירקס ובין זו של הוויב. שים לב שלא אמרתי טוב יותר או טוב פחות, אלא רק הרגשה אחרת.
לגבי ה-TZ, זה בעצם חיקוי זול של הוויב, ומנסיון שלי עם חיקויים זולים - מה שזול עולה בסופו של דבר ביוקר.
אל תתרשם מאיך שהמסוק טס רק על פי סרטון שראית באינטרנט. בסופו של דבר הצורה והדרך שמסוק טס תלויה ברובה המכריע במטיס ולווא דווקא במסוק.
עדיין, אולי תהיה הראשון בארץ שמזמין כזה מסוק ואז נדע כולנו עד כמה הוא שווה, איך איכות החלקים שלו, ואיך הוא טס.
המלצה: אם אתה בתחילת דרכך בתחום המסוקים, הייתי מייעץ לך לקנות מסוק מוכר ונפוץ שניתן להשיג לו חלקים בזמינות גבוהה, שיש מספיק מטיסים מנוסים שיוכלו לעזור לך בכיוונים ובאיתור ופתרון תקלות, ואפילו שיש מספיק אנשים על חלקים שניתן להשאיל מהם במקרה הצורך. עדיף שהמסוק שלך יעבוד ויטוס בכל שבת כדי שתוכל להשתפר בטיסה, מאשר שתצטרך לפתור בעיות במסוק, לתקן אותו או לחכות לחלקים שיגיעו מחו"ל - כי אז אתה משתפר רק בתיקון המסוק ולא בהטסה.
כל מה שתבחר, שיהיה לך בהצלחה.
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
רכשתי מסוק כזה לפניי מספר שבועות.
צר לי לאכזב את כל המלעיזים, אנו המטיסים שלא מתחרים ב- 3D MASTER
"מסתפקים" במסוקים פחות ממותגים כשהעלות מול התועלת גבוהה.
המסוק מגיעה מורכב בחלקו: ראש גוף ומערכת הזנב.
הרכבה יחסית קלה, גישה נוחה להרכבת הסרוואים . ברגים מודבקים ומחוזקים כראוי בגוף.
כמובן יעברו חיזוק אחרי ה TEST .
הרבה מקום לאלקטרוניקה וגישה נוחה להעברת החוטים.
מערכת הראש מורכבת בצורה מדוייקת, לאחר פילוס הסווספלייט , לא היה צורך לעשות שום
כיוון אחר, ה-0 היה מדוייק וכיוון ה-פיטש +/- 11 מעלות נעשה בקלות הפונקצית ה - סווס בשלט.
קצת מאכזב היה איכות גלגל השיניים הראשי,
הבנתי מהפורומים בחו"ל שניתן להחליפו בגג"ש של רפטור.
TEST בשבת הקרובה.
תמונות בהמשך.
בברכה
מודי
אני היטסתי כזה ולחבר שלי היה כזה ברחובות או אולי יש לו עד היום.
העובדה שהוא לא רוצה שאני אבדוק אותו אומרת הכל.
זה חיקוי זול, לא עמיד וממש לא מתקרב למקור לא באיכות חלקיו או הטיסה.
לא שווה.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
מסוק מעולה ביחס למחירו, קיים ברשותי אחד כזה ,בתרגילים מסוימים קצת עצל אך ל90% מהמטיסים בארץ אין צורך ביותר מזה
לא מסכים איתך דן.
אתה בעצמך טוען שהוא באיכות גרועה וזה בסדר להתחלי איתו והוא לא ברמה של האחרים שמתחרים בו.
וואאלה לא הייתי קונה כזה
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
ראיתי כזה טס- אהבתי את הצורה שבה הוא בנויי- התרשמתי לטובה! אך בכל זאת, ניתן לקנות היום טירקס ניטרו יד2 במחירים זולים במיוחד.
שלום,
יש לי אחד כזה עם מנוע (שומו שמיים!) סיני ואלקטרוניקה בסיסית של Futaba 9202+401. המסוק נותן תמורה מצויינת לכסף ומומלץ מאוד למתחיל בתחום שמעוניין לבדוק ולהכנס לעולם המסוקים ושאינו רוצה להשקיע הון קטן מיד בהתחלה ובסוף, אם לא מתאים לו העניין, לפרסם עוד מודעת "למכירה" בלוחות שבארץ.
בניגוד למוצרים אחרים ו\או ציוד נלווה שאפשר וכדאי לקנות כיד שניה, לא הייתי קונה מסוק משומש מאף אחד אלא אם אני מכיר את שניהם, המסוק ובעליו, באופן אישי. תחזוקה ירודה, ידע חלקי ו"שיפורים" הם מנת חלקם של רבים מהמסוקים בארץ והם לא יותר מאשר שק משודרג שמכיל חתול פצוע.
להערכתי, כמטיס סקייל ולא כמטיס 3D , המסוק לא מומלץ למטיסי 3D . המסוק עומד יפה בטיסות חזקות רגילות של פניות ב-G גבוה, בלימות אגרסיביות ונ"א חזק.
כמו כל מסוק גם כאן חשובה תחזוקה מונעת ובדיקות קפדניות לפני ואחרי טיסות. יש לסיני מלאי גדול של חלקי חילוף וחלקים אחדים אף ניתן למצא במלאי ה-OEM של ה-Vibe של -JR וה-Raptor הישן והטוב. איכות החלקים אמנם לא ברמת Align או שיפורי Quick UK אבל בהחלט סבירה. חלקי האלומיניום עשויים חומר רך יחסית אולם כל החלקים מדוייקים וההברגות עמידות. רוב חלקי הפלסטיק טובים למעט בודדים כמו Shroud האוויר שעשוי פלסטיק ממוחזר וזול. כשקיבלתי המסוק פרקתי את כולו וכל הברגים קיבלו צ'ופר של לוקטייט. אפילו הסקידים שנראים כאילו ויישברו בכל נחיתה מחזיקים מעמד יפה בהחלקות ונחיתות כבדות.
במחיר של כ-2000 ש"ח כולל הכל-אין לפסול החבילה רק כי היא סינית.
נערך לאחרונה על ידי אבי סירוטה; 05-11-2010 בשעה 22:10:41.
בברכת נחיתות טובות,
אבי סירוטה
