ב 45 מעלות לציר הנכון
כל הכיוונים זזו 45 מעלות
מישהו ניתקל בדבר כזה ?
לא היה נזק או תקלה עם השלט.
כולה בן שבועיים.
אין לי מזל עם כל הדברים האלו.
כולה בן שבועיים.
1. תבדוק את הTrim, שזה הסליידרים הקטנים שמתחת ולצד הסטיקים. הם צריכים להיות באמצע.
2. תבצע כיול מחדש לשלט. אני לא יודע באיזו תוכנה אתה מתאמן אבל זה אמור להיות עניין יחסית פשוט בתפריט.
3. דווח אם זה הסתדר. אם לא, נעלה עוד אפשרויות.
הי
אני יודע מה זה טרימרים והם באמצע, ניסיתי לכייל בתכנה ( clear view ) ובחלונות עצמו
שום דבר.
בשביל להמריא עם טיסן אני חייב למשוך למטה וימינה כלומר שעה 6 נימצאת בעצם ב 4 וחצי
שעה 12 נימצאת ב 10:30 וכו' ...
לא מבין מה קרה פתאום.
הכבל תקין
ניסיתי בשקע USB אחר
איתחלתי את המחשב
אני מיד מנסה במחשב אחר.
עידכון- 3 מחשבים שונים, זה השלט על בטוח.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 19-10-2010 בשעה 21:15:00.
*שים לב שהדבר הבא ימחוק את כל התקני הUSB שחיברת אי פעם למחשב*
נתק את השלט
כנס למנהל ההתקנים
בקר טורי אוניברסלי
ותמחק את כל ה USB ROOT HUB
ותתקין מחדש את השלט
מקווה שיעזור..
שים את כל הטרימים על האמצע, אחר כך תלך לקליברייט, ותעשה את הקיול מחדש.
זה אמור לעבוד...[חולה על CV].
זה לא קטע של כיול מחדש, ניסיתי בכל מקרה.
זה קטע של בעיה אלק' בלוח של המתקן.
כשמזיזים סטיק ימני למעלה ולמטה, בבארים של הכיול במקום שאחד הקוים יעלה וירד. אז יש שני ערוצים שמגיבים יחד. כשאני מוריד סטיק ( כאילו אני ממריא מטוס ) אז ערוץ 1 עולה וערוץ 2 יורד. כשאני לוקח סטיק קדימה, אז 1 יורד ו2 עולה. הם פועלים יחד אבל הפוך. זה לא היה קודם וזה לא קשור לטרים.
אולי הסרה של ההתקן והתקנה מחדש תעבוד אבל באחד המחשבים שניסיתי ההתקן הזה לא היה מחובר אפעם ולכן התוקן פעם ראשונה אתמול, גם שם זה עבד תקול.
אז כניראה שמשהו נידפק באמת.
חוסר מזל. ( אולי יש מזל, קניתי בארץ)
קח אותו למקום שממנו קנית אותו, שיסדרו.
רגע רגע!!
לפני שאתה קופץ לחנות,
מה עם המתג הימני? יכול להיות שהזזת אותו בטעות?
Telink Yak 55 - למכירה!
Telink SU29 - מגיע מחר!
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Night Swift II - Flag
HK's Mini Swift משודרג
Extra 330
ברנש 46
בקאי על שלט תכנון עצמי - בבנייה
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
לאיזה מתג אתה מתכוון ?
יש שם 3 מתגים.
אחד בשמאל כמו ההוא שמעביר מנורמאל לאיידלאפ רק בצד השמאלי.
יש אחד כמו שמעביר ממהלך סרבואים מוגבל ולא מוגבל
ויש חוגה מסתובבת שנימצאת איפה שמעבירים מאיידל לנורמאל.
החוגה היתה באמת מעבירה מאיידל לנורמאל ( היא עדיין עושה את זה ) או מדפים בטיסנים
הנגדי מכניס ומוציא גלגלים בטיסנים
וההוא שמגביל סרבואים, לא פעל מעולם וגם עכשיו לא פועל
את שלושתם ניסיתי.
ניסיתי גם לשחק עם הגדרות במחשב אך ללא הועיל.
העניין הוא שבשבת הטסתי בסימולטור כמה שעות.
הנחתי את זה בצד בסוף
ואתמול כשרציתי להטיס שוב זה כבר לא פעל.
ללא שזז מילימטר בין שבת לאתמול.
כמו כן לא היה שום שינוי במחשב ( מה גם שבדקתי ב 3 מחשבים שונים כשעל אחד מהם השלט לא היה מותקן לפני כן = התקנה חדשה. )
יכול להיות שהשלט נפל או קיבל מכה?
כי אצלי המתג הימני (לא הגלגלת) עושה בדיוק את מה שציינת, יכול להיות שהוא היה מנותק בפנים ואיך שהוא הוא התהפך?
Mustang P-51D
Ultimate BII plane
Extra 330
ברנש 46
Nine eagle solo
Turnigy 9X 2.4gHz
לא
נישאר באותו מקום בדיוק ...
