מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: Servo Stretcher
    קרית חיים
    ברירת מחדל Servo Stretcher
    מאיפה אפשר להזמין(servo city נראה שלא שולחים לארץ)?
    האם יש זויות שנות?
    האם צריך לעשות איזה שהיא התאמה לגג"ש בסרוו?
    האם אפשר להגיע לאותו האפקט בדרכים אחרות?
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Servo Stretcher
    ציטוט נכתב במקור על ידי mini_guy צפיה בהודעה
    הם שולחים, זה מסובך. עושים הזמנה ושולחים להם מייל. הזמנתי מהם המון, כולל סרבו סטרצ'ר למוטי.
    האם יש זויות שנות?
    סטרצ'ר בדרך כלל עובד עד 180, אתה יכול להגביל בשלט. להגדיל לא ניתן בגלל הסרבו.האם צריך לעשות איזה שהיא התאמה לגג"ש בסרוו?
    לא, זה היופי.
    כן, ע"י פרוק הסרבו ושינוי ערכי נגדים. יש שרשור כזה ב RCG. לא ממש נחמד.
    סטריצ'יק
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    הכן כן איציק הזמין לי סרווסטרצ'ר (אומנם היה צריך לחץ פסיכולוגי מתון לגרום לו לשחרר את הפריט)
    איציק אם זה מסתדר לך ואתה כבר מכיר את נוהל ההזמנה מהאתר הזה, אז מה דעתך לעשות
    הזמנה מרוכזת ??? אני צריך עוד שלושה סרווסטרצ'ר גיא צריך אחד ויש עוד כמה חברה...
    נגיד שעולות של כל אחד תהיה 100 ש"ח כולל משלוח .
    רמת השרון
    מזה עושה ובשביל מה צריך?
    עומר
    http://www.fpvvideo.com/180o_servo_mod.htm
    אני ממש רוצה לנסות לעשות את זה.. אבל אני חושב שכל סרוו צריך את המידה המדוייקת של ההתנגדות,
    קניתי נגדים אחד של 2000 ואחד של 2200, לא יזיק לפרק כמה סרווים ולנסות?
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    חבל על הסרווים...
    חברה פשוט. סרוו HS82mg כולל סרווסטרצ'ר עושים את העבודה מעולה
    ב-HS82mg אין הגבלה פיזית לסיבוב.
    רמת השרון
    אני צריך 1.
    מוטי המאזנות צריכות גם? כי ראיתי המדף לא כל כך הרבה..
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylihi צפיה בהודעה
    אני צריך 1.
    גיא אין שום צורך בסרווסטרצ'ר על המאזנות הוא במקום אחר פרט לסרוו של המצלמה.
    עומר
    מזתאמרת אין הגבלה פיזית לסיבוב?
    אפשר לעשות 360??
    כעקרון בדיוק הלחמתי לHXT900 את הנגדים,
    עובד פיקס יש כמעט 180 מעלות מלאות (הסרוו לא מסוגל לספק יותר..)
    בשלט הגדרתי END POINT לכל צד של 104% זה המקס' שהסרוו נותן..
    הבעיה זה לסגור את הסרוו בחזרה :-)
    הנגדים לא נכנסים אין מקום..
    אני יסיים לעשות את זה ואני יצלם עם ההרכבה.
    עומר
    אוקיי זה עובד,
    הייתי צריך למקם את היחידה של השליטה בסרוו עצמו מחוצה לו אבל מכיוון שזה בסה"כ סרוו של סיבסוב מצלמה לא היה אכפת לי..
    האם זו זווית מספיקה? (זה המקס' שהסרוו נותן)
    בקיצור החשבון הוא פשוט, 2 שקל נגדים, וסרוו של 3.5 דולר..
    וידאו:
    תמונה:
    http://d.imagehost.org/0853/Servo_stretch.jpg
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    גם אני לא מבין את האמירה הזו של אין מגבלה לסיבוב...
    חוץ מזה מוטי, למה להשתמש ב MG ל PAN-TILT? לא עדיף קרבון? לא מפתח חופשים, יותר זול ויותר קל. יש משהו שאני לא רואה?
    אגב אני גם צריך 2 סטרצ'רים אבל לא נראה לי ששווה לעשות הזמנה גדולה.. זה מקטין את הסיכויים בקזינו מיסים. כמה עולה משלוח?
    האמירה "אין מגבלה פיזית" מתייחסת לצ'ופצ'יק שנמצא בחלק מהסרווים ומגביל את התנועה.
    שימו לב שיש סרווים שהגג"ש הוא לא גלגל שלם...
    למה MG ? על פי "מקורות זרים" סרוווים שלא MG ומותקנת עליהם מצלמה כבדה יחסית
    נטחן להם הגג"ש בנחיתות קשות.
    עומר
    באתר וידאוFPV רשום לא להשתמש בMG מהסיבה שאי אפשר לעשות איתם 180 מעלות כי אחד מגלגלי השיניים רק חצי ממנו בעל גלגל"ש..
    הדגם שרשמת הוא בעצם מלא? (אתה אומר מנסיון?..)
    ולגבי הצ'ופציק.. פשוט חתכתי אותו בין היתר..
    עומר
    One thing to look out for. Do NOT use the metal gear version for 180 degree operation. I know it would be nice to have the comfort of metal gears, but the reason for not using the metal gear HS81 is clear in the pictures below. The gear teeth do not continue all the ways around the gear. When the servo is rotated 90 degrees to either side, the output gear is dangerously close to binding or loosing contact with the other gear. The nylon gear however, has teeth all the ways around, so there is no problem with this one.
    על הטיסן שלי יש HS82MG ולא HS81 תראה באתר של servocity מצוין שם
    שזהו סרוו בעל יכולות של 180 מעלות ללא התאמות חוץ מסרווסטרצ'ר.
    עומר
    יפה, וכמו כן כל סרוו דיגיטלי (רובם אם לא כולם) ניתן לתכנת אותו בלי הסרוו סטרצ'ר.
