מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: המלצה לSetup טוב וזול לטיסן טריינר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה לSetup טוב וזול לטיסן טריינר
    אני כן. כולל סרוו שרועד (ז"א זרוע נעה ציקלית 30 מעלות קדימה-אחורה) לאחר הזזה של הסטיק - למשך כ- 3-4 שניות. יותר מסרוו אחד.
    סרוואים שעובדים 30 שניות. 20 שניות. 10 שניות.
    Gear stripping.
    זה קורה לעיתים רחוקות ביותר, וכמעט בכל סרוו
    ראיתי תופעות כאלה בכמות מועטה ביותר, אבל גם בסרוואים מותגיים
    Sep 2010
    ברירת מחדל המלצה לSetup טוב וזול לטיסן טריינר
    שלום,
    ברצוני לקנות את הטריינר הנ"ל:
    Tutor 32E
    מוטת כנפיים 1450cm
    אורך 1160cm
    משקל 1470g
    http://www.modelflight.com.au/ultraf..._tutor_32e.htm
    אבל ערום ללא אלקטרוניקה.
    האם תוכלו לעזור לי ב-Setup שיתאים לכישוריי (יותר נכון חוסר כישוריי ).
    צריך: מנוע, בקר, סרוואים, וסוללה/סוללות.
    אני ישמח אם אני יוכל בהמשך כמובן לעשות קצת "תרגילים" איתו.
    ואם אפשר יהיה תקציבי אך לא זבל.
    תודה מראש
    Sep 2010
    טוב כפי שכתבתי מקודם אני קונה את הטיסן בארץ ולא בחול, בחירת הטיסן הייתה עם מעיין הלא הוא MDreamer.
    למעשה אני מבין שצריך סרוואים סטנדרטיים, יש לי כמה של אריונקס אני יבדוק איזה דגם כשאחזור לבית.
    Sep 2010
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    שלום
    אני לא אגיב על "תרגילים"... אני לא יודע מה זה, וכנראה גם אתה לא.
    לגבי ציוד - הטיסן שוקל 1500 גרם AUW, שזה 4 ליברות, שזה 300W. זה המספר החשוב.
    זה אומר קח אחד מ:
    או דומיהם. הבקר שהם צריכים הוא עד 30A, מה שאומר שתשים אחד מאלה:
    כן, אני יודע מה בחרתי. כן, זה מכוון. כן, הם כן רוצים לצוד אותך.
    סרוו תקנה בארץ. לא שווה להביא מחו"ל. תקנה Futaba S3001 או Sanwa 102 או Hitec 322 (נדמה לי זה הדגם). לא - לא לקנות סיני, ממש לא שווה.
    סוללות תקנה 3S 2200mAh או לפי מה נכנס לטיסן.
    אם רוצה עוד עזרה (אני לא סובל להקליד עברית) - תרים טל'
    מרק - 054-467-6764
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 26-10-2010 בשעה 03:55:36.
    אני עוד לא ראיתי מעולם כשל של סרוואים מהסיני
    בטח לא יותר או שונה מכל סרוו אחר
    לסיני יש סרוואים טובים מספיק שיעלו על כל מסוק, ששם הדרישות מהסרוו יותר גבוהות מהדרישות מהטיסן.
    הHXT למשל מעולם לא כשלו ועוד לא ראיתי מישהו צועד עם שקית בגלל שזה סיני.
    Sep 2010
    מרק תודה,
    אני יחדד את בקשתי, Setup אני יכול לבחור, אך ביקשתי אחד מומלץ וזול.
    לקנות עכשיו סרוואים של Futaba או Hitec זה ממש לא הדרך "לחסוך".
    הSetup שחשבתי עליו הוא:
    מנוע: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4916
    בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2165
    סרוו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    פרופ: תאמת לא חשבתי אוליי איזה SF 10*5 לפי היצרן
    וד"א לגבי תרגילים, הכוונה לתרגילי אוירובטיקה...
    אשמח לשמוע חוות דעת לגביי בסטאפ והמלצות נוספות
    תודה מראש
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אתה יכול לא להקשיב למרק, אבל דע לך שמדובר באדם מדהים עם ניסיון רב. בטוח שהוא קרא את המשפט המדבר על חיסכון, אבל הוא לא רוצה לתת לך עצה שמנוגדת למה שהוא חווה. ובמקרה הזה זול הוא היקר מנסיונו של מרק- משהו שלא ניתן להיתעלם ממנו.
    אני ממליץ לך להקשיב למרק בעין עצומה לגבי המפרט של כל האלקטרוניקה.
    לגבי הסרוואים, זה החלטה שלך בסופו של דבר, ואם תחליט ללכת על סיניים אז תנסה לחרוש את גוגל כדי לוודא שתיפול על טובים... זה הימור שיכול לעלות לך בכל הטיסן.
    מרק, אגב, הייתי בטיסני רחובות ושאלתי אותו על הסנוואה, יש לו אכן ב-60 שקל - סרוואים סטנדרטים.
    שיהיה יום טוב,
    שחר
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אני גם הייתי ממליץ לך להקשיב למרק, הוא אדם שלא מתפשר אבל גם לא "פראייר".
    אני אישית הייתי ממליץ לך על מנוע בסדר הגודל ששניכם מדברים עליו רק עם KV נמוך יותר ופרופ 12X8 או 13X6 שיתן לך מספיק כח שתוכל "לעשות תרגילים".
    שים בקר 60A, ואפילו תוסיף BEC אם אתה חושש שהוא יתחמם ויכבה לך.
    מבחינת סרוואים - רק מטאל גיר של חברה אמינה. אל תיקח סיכונים עם טיסן בלזה, אתה תאסוף אותו מהשדה עם שואב אבק.
    הנה המלצתי:
    מנוע
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7393
    בקר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2166
    פרופ
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1268
    או
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1290
    סרוואים
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10346
    וקח סוללה של 25C לפחות, שלא יחסר למנוע כלום.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    שים לב שבלינק של האתר כתוב שהטיסן כבר לא קיים...
    Sep 2009
    בוא נעשה חשבון:
    3 סרבו Sanwa בארץ - 240 ש"ח.
    אתה חייב סרבו גודל סטנדרטי לטיסן זה - אאל"ט. לפחות כך טען הספר. נניח שאתה קונה את הכי זול - בערך 75 ש"ח אחרי משלוח. חסכת 160 ש"ח. יש! יש! דפקת ת'מערכת. עכשיו יש לך 3 סרבו שאני לא הייתי שם גם על טיסן קאפא אלא כמשקולת.
    שמע - אתה רוצה לחסוך בחלקים שנוהגים את הטיסן שלך? זכותך. רק תגיד איפה אתה מטיס. אני בא לראות. אפילו אשלם כרטיס כניסה.
    וברצינות - קניתי סרוואים זולים. הנה הם.
    לגבי בקר - אני ממליץ להגזים. כך, גם אם אתה פישלת בחישובי הספק וגם אם אני - אתה יוצא עם מכונה חיה.
    שאל אנשים מנוסים ממני. יש המון. הרוב, למעשה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי arkadd צפיה בהודעה
    מרק תודה,
    תודה מראש
    Sep 2009
    אני ראיתי... לא יודע לגבי הנער...
    אייל - אני לא הייתי שם 3548, לא משנה באיזה kv על טריינר.
    מרק
    Sep 2010
    ראיתי, אני קונה אותו בארץ... האם יש לזה משמעויות שמשפיעות?
    אייל תודה על ההמלצה, הסרוואים ממש סבבה וגם לא יקרים שזה טוב לי.
    רק שתבינו זה לא שאני לא רוצה להקשיב ואני מבין את העניין של הזול יוצא יקר בסוף, פשוט כרגע יש קצת חוסר של מרשרשים. אך יש לי את הרצון להתחיל בתחום. *
    מה דעתכם על הסוללה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9267
    Apr 2009
    לא אחד, לא שניים ועכשיו אפילו עוד אחד אומר לך: זול עכשיו = יקר אח"כ
    תחסוך 2 דולר בציוד ויהיו חסרים לך 200 דולר אח"כ
    זה לא נסיון להפחיד אותך אלא להראות לך את המציאות כמו שהיא
    אתה יכול להשתמש בזבל סיני, אבל אולי כדאי שתכין לך כפול מכל דבר שאתה קונה כי אתה תזדקק לזה
    Sep 2009
    אייל - הספר של הטיסן מדבר על סרוו סטאנדרטי
    Sep 2009
    שמע - עם מנוע סיני מת, יש סיכוי שאתה דואה לנחיתה.
    עם סרוו סיני מת אתה צועד עם שקית.
    מרק
    פרשתי מהתחביב...
    מרק
    1000000000+
    אגב סתם שאלה ארקדי יש סיבה שהחלטת על הטיסן הספציפי הזה? (בלזה, חו"ל)
    Sep 2009
    Gear stripping.
  1. [שאלה] מחפש המלצה לSETUP טוב לHK600 GT
    על ידי giliav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-10-2010, 17:18:17
  2. [עזרה!] מחפש המלצה לsetup של Mini Swift מהסיני.
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 20:13:52
  3. ג'ירו טוב וזול? 401B
    הודעה אחרונה: 23-12-2008, 16:50:30
  4. המלצה לטיסן טריינר ראשון
    על ידי ofert בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 20:56:42
