הי
בכל שרשורי הדבק מצויין שיש זרז.
מה זה ?
למה הוא טוב ?
איפה קונים ומה הסוג המומלץ ?
( במאמר של דרימר על דבקים גם מצויין שיש אבל לא כתוב על זה כלום - קראתי )
הי
מה זה ?
למה הוא טוב ?
זרז לדבק CA, כשמו כן הוא. הוא מקצר במידה ניכרת את הזמן מרגע ההדבקה ועד ההתמצקות המלאה.
קיימים מספר סוגים, של יצרנים שונים. כולם עושים את אותה העבודה.
אתה יכול לרכוש אותם בכל חנות טיסנים וגם בהזמנה באמצעות האינטרנט. המלצתי לך, להכרת המוצר, קנה בקבוק המכיל כמות קטנה, רכוש נסיון בשימוש בו ולאחר מכן תחליט מה וכיצד אתה ממשיך.
המזרז לדבק הוא חומר שמורחים/משפריצים על החלק שהולך להידבק לחלק עם הדבק והוא בעצם
משפיע על מהירות הפילמור של הדבק על החומר המודבק. (תודה לבנצי ולflatspin שלמדו אותי את זה)
הזרז נקרא אקטיבטור (או גם אקסלרטור) והוא מיועד לעידוד פעולת הפילמור של הדבק.
הוא לא נדרש בכל פעם שמשתמשים אלא רק במשטחים בעליי ייבוש איטי או בעייתיים.
הזרזים מגיעים בבקבוקי ספריי לחץ, בקבוקי משאבת ריסוס או בקבוקוני "לק" עם מברשת קטנה.
החומר הינו רעיל ביותר ויש להשתמש בסביבה מאווררת היטב!!!
אופן השימוש:
ניתן אך לא מומלץ לרסס ישירות על הדבק, הדבר יגרום לפילמור מואץ גבשושיות ומעין אבקה לבנה על השטח.
השימוש המומלץ הוא יישום קמצני ביותר על משטח אחד משני המשטחים המודבקים, מומלץ להמתין כדקה שתיים עד שהשטח מתייבש, המאיץ ממשיך להיות פעיל אחרי הייבוש כ30 דקות עד שעה.
מיישמים בקמצנות (אבל על כל השטח) דבק CA על המשטח הנגדי ומצמידים, יש להצמיד בבטחה והיטב, אין הזדמנות שניה
קניה אפשר (ואפילו מומלץ) פה המאיץ נקרא אצלם CYBERBOND 9090 ומגיע בספריי או בבקבוקון "לק" 50 סמ"ק
ניתן גם להזמין אצל הסיני. 1 2
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 29-10-2010 בשעה 18:06:46.
המזרז הטוב ביותר נמצא בטיסן חיפה .
זה המוצר :
http://www.caglue.com/QA-6-NCF-Quick...ator_p_28.html
המחיר כמו בחול כ 70 שח.
המזרז הזה לא תוקף קלקר כך שהוא מתאים גם לעבודות עץ וגם למוקצפים
אריזת המתכת לא נשברת לא דולפת ולא מטפטפת גם כשהיא זרוקה בארגז ועליה ברגים פליירים וכלים אחרים.
תודה לעונים ולממליצים![]()
המוצרים של דבטק מאוד איכותיים ומצד שני מאוד יקרים, במיוחד המאיצים שלהם (אלא אם הוא מכיל בפנים אבקת זהב, ואז הוא מצדיק את המחיר שלו).
מצד שני אני ממליץ בחום על הדבקים המהירים שהם מוכרים של חברת CyberBond.
אני ממליץ לך לקנות בקבוק מילוי מהוביסיטי (לא ספריי בלחץ), ולעבוד עם מזלפה עדינה, כזאת שאתה יכול להוציא טיפות בודדות. זה גם חסכוני וגם יהרוס את ההדבקה.
גיא.
(גם יהרוס את ההדבקה)?????![]()
גיא (מאסטר) רק לעדכן אותך שהם מחזיקים גם בחומרים זולים יותר של חברת AXIA מקוריאה.
אכן הסחורה של CYBERBOND יקרה אך הבקבוקונים הקטנים של המזרז הם לא של CYBERBOND אלא כנראה של AXIA והם זולים משמעותית (כ30 ש"ח לבקבוק) .
מה שכן צריך לדעת לשאול![]()
חבל שכשקניתי אצלהם הם לא טרחו להזכיר את זה כשחיפשתי מאיץ...
60 או 90 ש"ח לבקבוקון לק עם מברשת נראה לי מוגזם....
גיא.
תלוי על מי אתה נופל, ואולי אני קיבלתי מחיר ?
בכל מקרה צריך לשאול איזה יש להם במלאי, כי כשמבקשים 9090 מקבלים אותו![]()
יש "מאיץ" זול יותר - נקרא אבקת סודה לשתיה
אפשר להשיג בכל מכולת/ סופר בכמה שקלים
מסדרים את האבקה בשורה ועוברים עם שטר מגולגל...
גיא.
אני רוצה להבהיר כמה הבהרות בעקבות פניות פרטיות:
1. שימוש קמצני - נובע מהסיבה שלדבק יש תכונות שונות בתלות בעובי השכבה ויש לו נטיה להיות פריך בשכבה עבה ואז לא לבצע את עבודתו כראוי.
2. ישנן דרכים רבות לזרז את פילמור הCA. אני מוצא לנכון להשתמש במזרז בשיטת שטח אחד למזרז והשטח הנגדי לדבק, מן הסיבה שאני רוצה פילמור אחיד על כל פני השטח. בכל שיטה אחרת בה אזרז רק את "שפתי" הדבק או קצה האזור המודבק, לעולם לא אדע האם וכיצד התפלמר הדבק בעומק השטח, יתכן אף מצב שבו יכלא אזור דבק לא מפולמר כשסביבו "כתר" של דבק מפולמר.
3. עלות המזרז לא גבוהה בהתחשב שכמות ובזמן שאפשר להשתמש בו, אני , אישית מעדיף את השיטה הזו, למרות שבחיים כמו בחיים, איש הישר בעיניו יעשה![]()
