מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: אם המזג אוויר מחר יאפשר אוכל לבדוק את מערכת 5.8
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל אם המזג אוויר מחר יאפשר אוכל לבדוק את מערכת 5.8
    החדשה.
    המשדר והמקלט ממש ממש קטנים מכיוון מהמשדר יש יציאה למתח מצלמה החיוט מאוד מאוד פשוט.
    בתמונות רואים את המשדר ואת המקלט .
    המקלט יכול לעבוד גם עם שני תאים , חיברתי סוללה של 180 מילי שאמורה להספיק לכשעה .
    המשדר עובד עם סוללה נפרדת 3 תאים 400 מילי שגם עוזרת באיזון הטיסן .
    מבדיקות בבית רואים מצויין וסוף סוף בבית אין לי הפרעות WIFI וכו...
    כבר ראיתי שהמחברים במקלט ממש לא מוצלחים והתכנון העתידי לבטל את מחבר המתח כליל ואולי גם את הוידאו.
    המשדר נראה באיכות מעולה בהיבט של גימור חוטים ומחברים הכל הדוק יפה ומאובטח.
    בסט יש שתי אנטנות לא זהות . האחת יש מפרק וניתן לשנות את זווית האנטנה והשניה 90 מעלות
    לא ברור איזה אנטנה צריך לחבר למשדר ואיזה למקלט בתקווה שזה לא משנה מכיוון שאני מתכוון לחבר את האנטנה עם הזווית הקבועה במשדר כדי שבאוויר לא יקראה מצב שבו האנטנה תפתח ותפגע בפרופ.
Name:	IMG_0158 (Medium).JPG‏
ID:	33999   Click image for larger version.
Name:	IMG_0159 (Medium).JPG‏
    רחובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אם המזג אוויר מחר יאפשר אוכל לבדוק את מערכת 5.8
    גם אני עושה מחר טסט לפלקון. איכותי יצור על הפנים!
    יש חמישה חלקים שצריך להתאים קצת
    והחופה אצלי יצאה קצת ממעוותת בכל אופן אני לא משתמש בחןפה אז לא ממש משנה לי
    הכנף הזו טסה מצויין
    החלפת את הקרבון לאחד ארוך יותר ?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    עמית החופה שלך מEPS במקרה?
    כי היו דיווחים בRCG שאלה שקנו את הכנף הזו לאחרונה קיבלו גירסה אחרת...
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    מקווה באמת שמזג האוויר היום יאפשר טיסה.
    בתקווה היום "טסט" לHEAD TRACKER, משדר וידאו משופר וגולת הכותרת 9CAP חדש
    רחובות
    אין לי מושג ממה היא עשויה הדבקתי אותי עם CA רגיל ומזרז אם זה עוזר... זה מעיד על סוג החומר לא? איזה סטאפ שמתם עליה?
    אצלי הסרווים הם HXT900
    המנוע :
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=2110
    המנוע הזה היה על SWIFT II עם פרופ 5X5 גראופנר לכנף הזו הפרופ הוא 6X4 של APC
    למרות המשקל הגבוה יותר בFALCON הSETUP מרגיש הרבה יותר חזק ומהיר.
    רחובות
    המנוע :
    אה הספקת להטיס אותו היום ? שמעתי שיכולות הדאייה שלו לא רעות, האומנם?
    עוד לא יצאתי מהבית עדיין מטפטף כאן .
    נראה שהגשם יפסיק בקרוב כך שאחה"צ בטח אצא לבדוק.
    יכולת הדאיה שלו היא מצויינת הוא גולש לנצח ולא רוצה לרדת למעשה עד עכשיו כמעט בכל נחיתה פספסתי את נקודת הנחיתה הרצויה בעשרות מטרים .
    רחובות
    עשיתי היום טסט ויש כמה בעיות.
    אני צריך לקזז המון אפ כדי לטוס ישר שחקתי עם המרכז כובד לא ממש עזר.. יש למישהו מושג למה זה?
    ויכולות הדאייה שלו לא כאלה טובות כנראה בגלל הגרר שהוא יוצר בגלל הקיזוז?
    אבל חוץ מזה הוא מאוד יציב יחסית לגודל שלו והוא טס מהר!
    כמה זמן טיסה אתם משיגים איתו?
    הוא טס עם עם מאזנות מקוזזות ב UP .
    אצלי הוא טס הכי טוב כשהסוללה 2600 מילי היתה כמעט עד קורת הקרבון.
    היום הטסתי עם משקל נוסף ליד המנוע וכנראה מרכז הכובד כנראה אחורי מדיי
    איבדתי שליטה פעמיים .
    1 ) פעם אחת מחשב הטיסה החזיר את הטיסן לישרה ואופקית
    2) פעם שניה המחשב היה כבוי בטעות והטיסן נפל מגובה של בערך 50 מטר נחת על הבטן בשדה ללא נזקים מיוחדים.
    רחובות
    הוא יצא לי קרוב ל 900 גרם
    Mar 2010
    וואו!
    שלי עם ציוד FPV וסוללה יוצא 650 גרם.
    נערך לאחרונה על ידי KNO3; 30-10-2010 בשעה 18:34:30.
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי KNO3 צפיה בהודעה
    וואו!
    איך??
    יש לי משדר חצ ואט, מצלמה קלה, סוללה 2200 ומקלט פוטבה גדול.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    בכנף מעופפת שתי המאזנות צריכות להיות כמה מילימטרים ב UP בכדי לטוס "ישר".
    Mar 2010
    משדר חצי וואט, מצלמה עם סרוו לצידוד, סוללה 2200 חיזוקי פייברגלס באף ומקלט קורונה.
    אין לי מושג איך יצא לך כל כך כבד...
    רחובות
    גם לי לא מבטיח לך שלא שמתי אבנים.
    רחובות
    יגאל, באיזה משקל שלך יצא?
    אין לי מושג
    נגמרו לי הסוללות במשקל ולא היה לי זמן במשך השבוע לקנות חדשות.
  1. [עזרה!] זקוק להמלצה ל setup ל P51 מאובק :)
    על ידי Alono בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2010, 10:58:09
  2. בדרך לקנות מסוק - מה חשוב לבדוק?
    על ידי Oron Werner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 06-04-2010, 01:54:45
  3. מחר בצוק - יום הדין
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 03-03-2010, 22:43:17
  4. [חדשות] מחר כולם מתאמנים - יום שבת כ-ו-ל-ם... באים....
    על ידי עמרם בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 15:04:25
  5. מזג האויר מחר מאפשר להטיס??
    על ידי s.mario בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-02-2009, 13:57:09
