מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: ה Pan&Tilt הכי מטורף שאי פעם ראיתי!@#$%^Y
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל ה Pan&Tilt הכי מטורף שאי פעם ראיתי!@#$%^Y
    אני לא חושב שאי פעם ראיתי משהו דומה לזה! אני רוצה לבנות אחד כזה. למישהו יש רעיון פשוט איך להפוך סרוו PWM רגיל להנעה לינארית?
    http://spectrum.ieee.org/automaton/r...mics-human-eye
    נען
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה Pan&Tilt הכי מטורף שאי פעם ראיתי!@#$%^Y
    טוב, מצאתי את זה..
    http://www.e-clec-tech.com/lisekits.html
    אבל זה רק לסרווים גדולים. מישהו מכיר סרווי ליניארי קטן PWM?
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    מעיין
    ניראה מדליק!
    את הטריק שמצאתה (שהוא מוכר) ניתן לממש גם על סרבואים קטנים.
    אתה גם יכול להשתמש בחוט עם קפיץ.
    ואם אני זוכר נכון במיקרו פליירים יש סרבואים לינאריים מזעריים . עוד כמה ימים ירד טיפה הלחץ ואני אוכל לחפש לך.
    אה כן ואתה תמיד יכול לחבר לציר של סרבו בורג , ולהוציא את חוג הבקרה מתוך הסרבו (יעני לחבר פוטנציומטר לינארי במקביל לבורג או פוטנציומטר רב סיבובי על הציר).
    אמנון :|
    נען
    3 הודעה/ות
    ומה עם להלביש על הסרוו גג"ש M6 ולשים לידו תבריג? יש רעיון מאיפה אפשר להשיג את החלקים לזה?
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ממש לא צריך סרוו ליניארי בשביל זה.
    אפשר לממש את זה בכמה דרכים - התנועה הליניארית לא חייבת להיות מתוך הסרוו.
    Sep 2009
    יש את אילו
    http://servocity.com/html/servo_mount_gears.html
    אבל אני חייב להגיד לך שאני פחות אוהב את הפיתרון הזה , יש בו בסיס להמון חופשים.
    תעבוד עם כבל.
    אמנון :|
    נען
    3 הודעה/ות
    יוסי, קדימה.. אל תשמור בבטן..
    אמנון אני מחפש משהו שאוכל להזמין את החלקים אלי הבייתה ולא לפנות לגורם מקצועי. מה ששמת נראה טוב. איך לדעתך אפשר לעשות את זה?
    כשאתה אומר כבל למה אתה מתכוון?
    Sep 2009
    פושרוד גמיש.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מעיין זה נראה כמו חיבור CCPM של מסוקים כשהמצלמה רתומה במפרק כדורי, התנועה של ה"קולקטיב" מייצרת את הסיבסוב כשעילרוד וגילגול משמשים להשפלה וצידוד.
    אני חושב שאין צורך בסרוו לינארי ואם אתה מחפש מהירות גבוהה צריך סרוו מתאים.
    צביקה
    נען
    3 הודעה/ות
    צביקה זה בדיוק מה שעשיתי לפני 15 דקות. יש לי CCPM מפורק של מסוק 450 על השולחן.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לא ממש הבנתי מה מיוחד בזה .
    רווים של 0.1 שניה ל 60 מעלות זה לא חריג. כלומר 600 מעלות לשניה. מכיוון שהמנגנון שלהם זז 30 מעלות אין בעיה להגיע ל1200 מעלות במגנון עם סרוו רגיל.
    נען
    3 הודעה/ות
    יגאל - כל מרכיב לכשעצמו לא מיוחד הדבר שהדליק אותי זה השילוב של כולם והמקום הקטן מאוד יחסית שההתקן תופס כאשר הוא פועל. אידיאלי ל QUAD.
    נו ספידי גונזאלס, זה כבר עובד ?
    צביקה
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    אפשר גם להשתמש במערכת thrust vector
    The sky is my playground
    מוטי
    Sep 2009
    אגב מעיין לתחושתי ל QUAD עדיף PAN של 360 מעלות , המערכת הזאת מתאימה יותר ל FORWORD LOOKING .
    אמנון
    נען
    3 הודעה/ות
    תחושותיך לא נכונות כאשר מדובר ב QUAD ללא מערכת ייצוב עצמית
    מוטי, אחלה רעיון שכחתי מזה... אבל אין להם YAW וזה יכול להיות שימושי במערכות עם ייצוב עצמי שיסונכרנו ל BRAIN
    פתח-תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי thedemri צפיה בהודעה
    אמנון
    בכל הרחפנים 360 מעלות פחות נדרש מכיוון שניתן לבצע זאת בזמן ריחוף ע"י סבסוב הרחפן, בנגוד ל-PAN\TILT שאין אפשרות בזמן ריחוף, כל שינוי בצירים הנ"ל יגרום לרחפן לנוע.
    מוטי
    מוטי
    Israel
    .No Risk, No Fun
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אני לא ממש יכול להמליץ על חלופה למערכת כנ"ל. אבל תגדיר מה את רוצה לעשות ואולי ישנם כיוונים אחרים לפתור את הבעיה.
    לעניין המערכת:
    לי זה נראה כמו מנועים לינאריים (שזה כמו מנוע ברשלס רק פרוס) על מחליקים לינארים.
    אני מאמין שהמערכת מחוברת לבקר שלושה צירים.
    ביצוע מרהיב.
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    מוטי
    מוטי כאן אני פחות מסכים , אני אישית רוצה הפרדה בין השליטה בפלטפורמה לבין השליטה במצלמה.
    זה לא טבעי אם חושבים על זה.
    (והחסידות בורחות לנו מהפריים)
    אמנון
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אני חושב שהדבר היפה כאן הוא המכניקה.
    אין בעיה להשתמש בסרבואים מהירים לקבל את אותה תנועה. אתה צריך מכניקה שתדע לעבוד כמעט ללא חיכוך אבל עם קשיחות טובה.
    ארז
    שרון
    Thumbs up תגובה להודעה: ה Pan&Tilt הכי מטורף שאי פעם ראיתי!@#$%^Y
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    בגלל זה הם השתמשו במיסבים לינאריים.
  23. #23
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    אצל הסיני יש כמה דגמים שווה בדיקה
    Team Zion
  24. #24
    Sep 2009
    מעיין וכולם
    עוד מידע בנושא המערכת
    http://hackaday.com/2010/11/05/robot...-where-you-do/
  25. #25
    Sep 2009
    מעיין וכולם
  1. תל אביב והסביבה למכירה: מצלמת מיקרו של Turnigy + מתקן Pan & Tilt
    על ידי מר מתוק בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-08-2010, 14:50:35
  2. Octocopter pan\tilt & stabilizing test
    על ידי motti בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 20:16:11
  3. PAN/TILT מומלץ
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 21:49:19
  4. מתקן PAN / TILT אצל הסיני
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 22-04-2010, 15:49:55
  5. מתקן pan & tilt
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-05-2009, 15:30:43
