עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: צפצפה חזקה וקלה
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל צפצפה חזקה וקלה
    מישהו מכיר? אני צריך שישמעו את זה מכמה מאות מטרים.
    איזור השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צפצפה חזקה וקלה
    ספר גם לי אם תמצא :-)
    אתה יכול לחפש ספקי לבידים , בהחלט מחזיקים לבידים (דיקט ) בניהם צפצפה/בירצ' ,
    אבל אין בעובי שאתה מעוניין (למיטב ידיעתי ) , מינימום 4 מ"מ , הם בהחלט זולים יותר מדיקט תעופתי , אבל גם עבים יותר , לינקים :
    http://www.agami-wood.co.il/87560/עצים-ומוצרים-עץ
    http://www.afribar.com/materials.php...subCatId=balsa
    http://www.mazonit.co.il/p-plywood.html
    http://www.hamadbik.com/index2-2-2.html
    ליד גדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    עעעעננננקקקק!!!!!
    אילן - או שחשבת שדרימר התכוון לעץ צפצפה ולא לצפצפה שמצפצפת או שאני לא הבנתי את הקשר. נמק פרט והסבר.
    לטיפולך,
    בברכה,
    שרוןX
    איזור השרון
    "החלזון מהשפן" , טעות שלי :-)
    עכשיו אתה צריך להסביר את הקע עם החילזון. יש בינינו חוסר תקשורת היום
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    בעיית תקשורת ראשונה: אילן כמו כל בונה סירות מדופלם, כל היום מחפש עצים. רק ראה את המילה צפצפה ומייד נחפז וחשב על עץ הצפצפה ויצאה תגובה דיי הזוייה ומצחיקה.
    בעיית התקשורת השניה: יש פתגם שאומר "החיפזון מהשטן" או בשיבוש "החילזון מהשפן..."
    קפיש?
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    קפיש?
    ואני דווקא חשבתי שהכוונה לסיפור על הסקס עם החילזון והשפן.....
    ליד גדרה
    יש לי בבית כמה אזעקות ביתיות כאלה שמחברים לחלון, זה מחריש אוזניים
    עקרון הפעולה שלה פשוט, ברגע ששני המגנטים מופרדים אחד מהשני זה מצפצף (וגם יש מפסק ON/OFF בצד).
    אם יש לך כוח להסב את זה למע' מוטסת ואתה מעוניין, שלך!
    ניר
    נערך לאחרונה על ידי Nlackrif; 12-11-2008 בשעה 16:30:03.
    Mar 2009
    יהוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nlackrif צפיה בהודעה
    ניר
    יש לי כאלה בבית זה מחריש אוזניים,נתת לי רעיון אני יראה איך אני מיישם אותו,אם אני יצליח אני ידווח,דרימר רעש יותר חזק מזה לא צריך.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    צור יגאל
    כמה זה "קל"?
    בעקרון יש "צפצפות" חזקות בעלות ממברנות פיזו (מורכבות באזעקות הרכב ובתים) אבל ככל שהן קטנות יותר התדר עולה וככל שהתדר עולה הטווח שתשמע אותן יקטן
    לכמה מאות מטרים תצטרך משהוא גדול יותר מהנ"ל
    לכן שוב חוזרת השאלה מה המשקל (והגודל) שאתה מחפש?
    רמת השרון
    בשביל מה אזעקה?
    למצוא את הטיסן ? או משהו אחר.?
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    חשבת אולי על משדר של טיסנים חופשיים? הטווחים לשהם מטורפים...
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    חשבת אולי על מיתר?
    אם תחבר מיתר שיתחחבא בגוף ובהפעלת סרוו יבלוט מחוץ לטיסן תקבל צפצפה בחצי חינם
    נען
    3 הודעה/ות
    ניר, שלח לי בפרטי את הטלפון שלך ואת מקום מגוריך, אם אפשר גם חלון לא ממוגן
    כמה שוקלת הכלה?
    נען
    3 הודעה/ות
    איתן, טל, אילן. אני מחפש צפצפה שמשקלה לא יהיה מעל 50 גרם, שתפעל על לכל היותר 12V עם הספק של גג 1W אין מגבלה לגודל פיסי.
    לא משדר ולא נעליים.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    חיפה
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    פעם הבאה תבקש פשוט - זמבורה
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי קורן בן אשר צפיה בהודעה
    אם על צפצפה קיבלתי את זה אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם היית מבש זמבורה.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יש לי צפצפה (לא העץ) בתוך הפאן-ג'ט שמופעלת בהפסקת קליטה, טווח של כמה עשרות מטרים, ניתן לשיפור עם מוציאים אותה מחוץ לגוף, ואולי אפשר לחבר רמקול פיאזו נוסף, עוזר למצוא את הטיסן בסבך של חוות רונית בקיץ (אין חכם כבעל נסיון...).
    צביקה
    דרימר, 1W הספק בתחום האודיו הוא הספק קטנטן (מגבר אוזניות הוא כשמינית וואט). נראה לי שאתה צריך להגדיר שוב את הבקשה שלך להתאים לכמה מאות מטרים.
    כזכור לי הספק בתחום השמע דועך דומה לשדה חשמלי, לפי ריבוע המרחק. תעשה חישוב מקורב כמה הספק צריך...
    נען
    3 הודעה/ות
    שחר, אתה מדבר על מערכות סטריאו. זה לא נראה לי אותו דבר. יש לי צפצפה של 3V שפועלת על אלקלין (זה היה צופר של אופניים) לא נראה לי שיש שם יותר מ 1W והיא מחרישת אזניים.
    אגב ביקשתי 1W כי זה ההגבל של הרגולטור שיש לי. תכלב אין לי בעיה עם יותר.
  23. #23
    אין הבדל בין מקורות קול, הפיסיקה זהה לכולם. הנתון שאתה מחפש נקרא
    DB SPL - כלומר SOUND PRESSURE LEVEL. רגישות אוזן האדם היא סביב 0 DB SPL.
    הנתון הזה ניתן עבור כל מקור קול במרחק של 1 מטר ותדר של 1KHZ. מכאן ניתן לחשב בקירוב את טווח השמיעה של המקור. מורידים 3DB עבור כל הכפלה של המרחק עד שמגיעים לסף הרעש של הסביבה. מקום שקט נחשב בין 60-70 DB SPL. נוסיף 10 DB סף רגישות ואובדן הספק מהתאבכות וחוסר קוהרנטיות ונגיע לכ-80 DB.
    נגיד שמקור הקול הוא כ-100DB. נפחית 100-80=20DB. נחלק 20 ב-3 ~ 7 נחשב איבר שביעי בסדרה הנדסית שהמנה שלה 2 כאשר האיבר הראשון הוא 1. כלומר 2 בחזקת 6 = 64 מטר.
    כמובן שמדובר בחישוב מפושט מאד אך אני מניח שהוא יהיה די קרוב במציאות.
    ד"א צופרים למערכות אזעקה בד"כ נותנים מעל 120DB ב1 מטר.
    שחר
  24. #24
    נזכרתי עכשיו שיש למישהו טיימר אלקטרוני אם באזר ממש מחריש אוזניים! הוא שוקל בסה"כ 5 ג"ר והוא לא גדול (נכנס לחרטום של ד-2), לדתעי אתה יכול לקנות כזה בחנות אלקרוניקה.
    הוא נראה ככה:
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  25. #25
    צור יגאל
    1W? זה הספק זעום
    ייש צופרי אויר (עם מיכל אויר ) שיכולים לענות לדרישות שלך (להישמע למרחק של כמה מאות מטרים עד 50 גרם -ללא הגבלת גודל וצורה) אבל האנרגיה היא לא חשמלית (אלה אם כן אתה משתמש בקומפרסור חשמלי )
    (אם אני זוכר נכון גם מנועי COX קטנים ללא אגזוז נשמעים ממרחקים)
