מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: אחרי חיפוש רב נמצא היורש הבא אבל...
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל אחרי חיפוש רב נמצא היורש הבא אבל...
    זה היורש אבל שאלת השאלות היא האם הוא מסוגל להיות אם סט אפ של 6 תאים או שהוא מחייב אותי לשמונה תאים עצת המומחים מתבקשת פה
    תודה לעוזרים
ID:	34618   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אחרי חיפוש רב נמצא היורש הבא אבל...
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    תודה לעוזרים
    יפיפה... אתה מתכונן להזמין מניטרופליינס? המשלוח בטח יקר מאוד. לא מצאת אותו במזרח?
    Usa
    אין אותו במזרח וכן המשלוח בעצמו זה 130$ בעסה אבל הוא פשוט לא נמכר בשום מקום אחר
    עומר
    עוד לא יודעים איך הטיסן הזה יתנהג באוויר אבל ראיתי שירשור בRCG שכבר אנשים צופים שהוא יזקר כנף בקלות יתרה..
    בכל מקרה הסתכלתי גם אני עליו, תוכל להטיס אותו עם 6 תאים אבל מה שלא יהיה אל תחשוב לשים עליו מניפה סינית כלשהי..
    אני ממליץ על WEMOTEC MIDIFAN (זולה יחסית ומגיעה מאוזנת דינמית, מחזיקה עד 3.5KW)
    ובנוסף אני ממליץ על מנוע ARC (משתנה בדגם תלוי אם אתה רוצה 6 או 8 תאים)
    בכל מקרה המניפה תסחוב את 2 הסטאפים, והמנוע הזה בנוי מצויין והוא מסוגל לעמוד בהספקים ממש יפים.
    להלן הנתונים של המניפה הנ"ל עם סדרת מנועי ARC:
    ARC 36-55-1.5 1850Kv 250 grams
    6s4000mah / 21.41v / 79.94A / 1716W / 34,850rpm / 2.65KG thrust / 1617Kv under load
    ARC 3655-2 1400Kv 250 grams
    8s 4000mah / 30.16v / 64.1A / 1933W / 36,960rpm / 3.0kg thrust / 1225Kv under load
    ARC3665-1 2080Kv 300 grams
    6s 5000mah / 21.73v / 91A / 1980W / 39,660rpm / 3.6kg thrust / 1825Kv under load
    ARC 3675-1 1680Kv 350 grams
    6s 4000mah / 22.39v / 70A / 1567W / 34,440 rpm / 2.6kg thrust / 1538kv under load
    8s 5000mah / 28.91v / 100.4A / 2903W / 42,900rpm / 4.4kg thrust / 1484Kv under load
    Usa
    גם אני קראתי את כול השירשור ולא מצאתי שום דבר שמוזכר על הזדקרות כנף אשמח אם תאיר את עיני
    עומר
    הנתון של הזדקרות קצה כנף הוא לא בגלל שמישהו הטיס ובדק אלא כי זה הצפי מטיסנים שנמכרים תחת האתר הזה..
    זה לא סוד שבד"כ טיסנים סינים מסוג זה אינם בעלי ביצועים אווירודינמיים מרשימים..
    רשמו את זה בשירשור הזה:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332797
    אבל אני מניח שיש אינטרס למי שרשם את זה לפגוע באתר שמוכר אם כי מהיכרות עם מס' דגמים סינים עשויים מפיברגלס בגודל דומה הם אחלה אבל יותר רגישים להזדקרויות מאשר טיסנים שהונדסו ונבנו כראוי ע"י יצרנים מוכרים.
    יורש לאיזה טיסן ?
    יורש לאיזה טיסן ?
    שרון, נדלקת על ה-EDF-ים... אה?
    אין עליהם!
    Usa
    הוא לא סיני למיטב הבנתי ולשאלתו של שרון יורש ואח ורע לmb339 שכרגע בהנגר לצורכי תיקון שיפור והחלפת כני הנסע
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    טיסן מדהים ,שאלת את עצמך עם אתה מוכן לפיברגלס?יש לו התנהגות זהה כמעט כמו לסילון אמיתי והכן יש לבוא איתו לנחיתות מהירות ומדויקות והוא כמעט בכל נחיתה נוחת נחיתת קנגרו,עומס כנף גבוה מאוד.מיתנהג כמו ג"ט אמיתי כבר אמרתי.ובדרך כלל הטיסנים האלה מגיעים כמו ארון מתים צריך לעשות הרבה שינויים לבד.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Usa
    אני שואל את עצמי כבר כמה זמן אם אני מוכן לפיברגלאס והתשובה שלי לעצמי היא שעד שלא אנסה אני לא אדע
    אשמח לעזרה בטסט אם וכאשר יהיה מוכן
  1. [עזרה!] תיקון בום ועבודה כללית אחרי ריסוק
    על ידי Oron Werner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2010, 20:14:53
  2. [שאלה] קיבלתי מספר הזמנה מהסיני אבל הוא מבקש עוד מספר - מה הוא?
    על ידי amiramen בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-11-2009, 13:44:45
  3. אחרי המתנה ארוכה הוא נחת......
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 13:06:40
  4. אחרי המתנה ארוכה הוא נחת
    על ידי gal בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-10-2009, 22:59:47
  5. האם נמצא המתחרה (האמיתי) לאלון ברק ???
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 23:16:09
