מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: בחירת מטוס
    Aug 2010
    ברירת מחדל בחירת מטוס
    שלום
    לאחר שנהניתי מאוד עם ה-AXN יומו הגיע והוא התרסק בצורה אנושה ולא ניתן לתיקון.
    נשארתי עם הסטאפ הבא
    מנוע-rctimer 2200kv
    בקר-rctimer 30A
    בטרייה-20c 2200mah 3S
    האם עם הסטאפ הזה תוכלו להמליץ לי על מטוס למתחילים? (אני לא מעוניין בעוד AXN)
    תודה,דניאל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת מטוס
    תקנה פלקון של אותו יצרן
    או שתבנה לבד משהו נחמד
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    גיא הססנה צריכה פרופ 8 או 9, לא יתאים 2200kv
    מה שכן, אפשר לשים את הסט אפ הזה על כל כנף מעופפת בסדר גודל של סוויפט 2, פאלקון, מוגי, פוגי (מוגי משודרג), זאגי וכל הדברים שדורשים בניה בסיסית כמו FireFly או ג'טים מקאפה\פוליגל.
    לגבי סוויפט 2 - דבר עם דר צאלון (היבואן) http://www.commonsenserc.com/index.p...03fdku4ic2hfi4
    לגבי מוגי - דבר עם טיסניר (המנוסה) http://mugi.co.uk/evo_intro.php
    לגבי פוגי - דבר עם עודד Wind556 (ההוגה והממציא) http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23660
    פאלקון - http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1029
    זאגי - http://shop.eflypower.com/shop/views.asp?hw_id=2051
    ולגבי דברים אחרים שדורשים בניה מאפס - חפש ותופתע
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 23-11-2010 בשעה 19:18:54.
    Nov 2009
    אני חושב שפתיחת הנושא הזה היה מיותר תעיין קצת בפורום ותראה שאני כבר פירסמתי מודעה בדיוק כמו שלך...מיותר
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    פרשתי מהתחביב...
    בר
    השרשור שלך לא דומה לזה, אתה רוצה טיסן נוסף קטן יותר. אין לך הגבלות או דרישות מעבר לגודל ולכן הציעו לך את ה"מרלין".
    דניאל ביקש עזרה למצוא טיסן כלשהו שיתאים לסט אפ ספציפי שיש לו. זו בקשה אחרת לגמרי משלך ואין שום טעם לזלזל בבקשה הלגיטימית והמנומקת שלו.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אין מטוס למתחילים זולת AXN/EASY STAR עם ה SETUP שלך. תחליף SETUP/בקשה לטיסן למתחילים
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תוכל ליקנות טיסן בננה מבלזה לסט אפ שלך,אמור לטוס יופי יופי.אבל קצת קטן.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Aug 2010
    קצת באיחור פשוט לא אתפשר לי להגיע למחשב
    תודה אייל על ההמלצות אני פשוט לא מחפש עכשיו כנף מעופפת
    אז חשבתי שאם כבר אני יחליף SETUP אז זה יהיה ל-FUNCUB או ססנה 182 לפי המלצתו של גיא ושל liorz055.
    על מה עדיף ללכת בין שניהם,או שעדיף עכשיו עם SETUP אחר בכלל מטוס אחר?
    תודה וחג שמח דניאל
    פרשתי מהתחביב...
    אם אתה מוותר על המגבלה של הסט אפ הקיים ורוצה טיסן אחר חדש - אני חושב שיש קרוב למיליארד המלצות בפורום לטיסנים טובים.
    תגדיר תקציב, תגדיר אופי טיסה שאתה מעוניין בו (מהירות, פעלולים, "יופי" וכו') והתשובה כבר תימצא.
    Aug 2010
    אופי טיסה יציב בעל כנף עילית (טריינר)
    אני חושב שהתקציב לטיסן+סט אפ+משלוח+מסים עומד על תקציב של בערך 200$ וכמובן שכמה שפחות יותר טוב
    תודה וחג שמח דניאל
    פרשתי מהתחביב...
    ב200$ אתה יכול לרכוש מגוון מאוד גדול של טיסנים.
    דבר ראשון חפש את שירשור הטיסנים הפטורים ממכס, יש שם לא מעט טיסני כנף עילית.
    דבר שני אם תתרגם את הסכום לשקלים אולי תוכל למצוא בארץ פאן-קאב ולאבזר אותו עם אלקטרוניקה סינית בלי לחרוג הרבה מעל הסכום הזה.
    מחזק את המלצתו של אייל לפאן-קאב. הסטאפ שלך לא יתאים אבל מנוע ב-$11 + בקר ב-$10 יעשו את העבודה מעולה.
    הפאן-קאב טוב כטריינר + ניתן ללמוד לעבוד עם מדפים וכל הקשור בהטסה זו.
    אין עליו! אני ככ נהנה וממליץ בחום!
    Aug 2010
    טוב אז אלך על הפאן-קאב יש אפשרות להשיג אותו בארץ?
    כרגע יש לי שלט 4 ערוצים האם זה יהווה בעיה על הלמידה והנאה מהטיסן?
    עריכה: הסתכלתי קצת יותר לעומק והמנטור של מולטיפלקס גם נראה לי כאפשרות טובה.
    על מה אתם ממליצים?
    נערך לאחרונה על ידי daniellevy; 02-12-2010 בשעה 17:35:25.
    פרשתי מהתחביב...
    למנטור תצטרך אלקטרוניקה מעט יותר יקרה.
    שלט 4 ערוצים יהיה קצת בעייתי עם הפאן-קאב כי אתה צריך ערוץ נפרד למדפים, אבל אם אתה קונה חדש ולא משומש אז אפשר לא לחתוך אותן מלכתחילה.
    יש לך בראש הפורום שירשור עם רשימת המון חנויות בארץ ועם הטלפונים שלהן, לא נהוג לפרסם לינקים לחנויות ישראליות בתוך הפורום...
    גיא ואני קנינו את הפאן-קאב כאן בארץ, אז שווה לך להרים טלפונים ולברר ולהשוות מחירים וזמינות.
  1. [מדליק] מה היתרון העיקרי של מטוס כנף סובבת על מטוס כנף קבועה?
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 02-11-2010, 21:36:13
  2. נולד לטוס
    על ידי andrey בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 04-03-2010, 07:35:23
  3. [שרשור בניה] בניית מטוס F-22
    על ידי maozasaf בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 14:24:23
  4. מטוס זעיר
    על ידי איציק רונן בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 17:31:49
  5. [זהירות!] מטוס מסוכן !
    על ידי נח נח בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-03-2009, 20:29:15
