מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: רגולטור GVR-7020 של חברת Gryphon - סקירת מוצר
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    Lightbulb רגולטור GVR-7020 של חברת Gryphon - סקירת מוצר
    סקירה כללית על חברת GRYPHON
    Gryphon הינה חברה קוראנית המתמחה בייצור רכיבי אלקטרוניקה מתקדמים לשוק מונחי השלט למניהם (RC) ובפרט לשוק המסוקים המקצועי.
    בין מוצרי החברה ניתן למצוא מוצרי High End הכוללים - רגולטורי בס מתח מתוחכמים, רגולטורים יעודיים לזנב במע' מתח גבוה, מצתי פלאג מרוחקים (דרך השלט), בקרי מהירות, ואפילו להבים (כרגע בפיתוח בחברה).
    כמו שציינתי המוצרים אמנם מיועדים ומככבים בשוק המסוקים - אך לחלוטין מתאימים לכל אפליקצית RC באשר היא, למתחילים ומקצוענים כאחד.
    GVR-7020 - סקירה כללית:
    ה GVR-7020 או בשמו האחר Extreme-Heli Regulator, הינו רגולטור לינארי המצוייד בבס מתח כפול, מצוייד ברכיבי קצה ובצלעות קירור מסיביות ומתוכנן לעמוד בעומסים הקשים של הטסת אקסטרים 3D ו F3C - תוך שמירה על אספקה קבועה של זרם במתח יציב וקבוע מראש. הרגולטור העובד בשיטה לה Gryphon בחרו לקרוא שיטת "בס מתח מוגבר" (Reboost Power Bus), מחובר בצורה ישירה לסרוואים ומעביר באמצעות חיווט נוסף (מסופק עם היחידה) את המתח למקלט. בצורה זו המתח מועבר ישירות לסרוואים ע"י הרגולטור שמשמש כסוג של נתב מתח, ללא איבודים מיותרים הנובעים משיטות חיבור ישנות של רגולטור למקלט ומשם לסרוואים (דוגמאת אריזונה, אליין וכדומה) - שיטת חיבור זו של Gryphon גורמת למקסם את פעולת הסרוו, כמו גם את ביצועיו, תוך אספקת מתח קבועה ומהירה לכלל הצרכנים שבכלי הטיס.
    Gryphon דאגו לוודא שמוצר הדגל שלהם, ה GVR-7020, יעבור תהליך מו"פ ארוך הכולל בדיקות מעבדה קפדניות, מבחני שדה ארוכי טווח, מבחני תפקוד באקלים קיצוני תוך תהליך אופטימיזציה ושינוי בהתאם לדרישות שהגיעו ממטיסי המפעל - לכדי יצירת אחד הרגולטורים הטובים בשוק.
    הרגולטור עצמו, כמו יח' High End נוספות הקיימות בשוק מצוייד במפסק "קצר". במפסק "קצר" ג'מפר בדמות מפסק או פין מתכת גורמים לסגירת מעגל ביח' מרוחקת של הרגולטור, וגורמים לכיבויו - המשמעות החשובה במפסק מסוג זה הינה שהמצב ה"נורמאלי" שלו הוא עובד ולא כבוי כמו מפסקים ישנים יותר, ולכן במצב של חלילה נתק כלשהו בחיווט המפסק או אפילו תלישתו המוחלטת, עדיין המע' תעבוד ללא דופי (להבדיל לדוג' מהרגולטור של אליין ודומיו).
    הרגולטור עצמו מתחלק כאמור ל 2 יח' מתח נפרדות ועצמאיות המספקות מתח לפי בחירה ביח' הראשונה (5.2V-7.4V ועד 15A) ומתח קבוע של 5.2V (עד 10A) ביח' השנייה - כמו כן הרגולטור מצוייד בזמזם אזעקה שמתריע על מתח זינה נמוך מידי (סוללה), וגם הוא ניתן לכיוון בין 6.5V-7.3V עפ"י בחירת המשתמש.
    בין המוצרים הנלווים ניתן למצוא נורת LED שמתחברת ליציאה ייעודית ברגולטור שתפקידה לתת התראה ויזואלית, לצד ההתראה הקולית מהזמזם, למתח נמוך - שימושי.
    מה בקופסא:
    הרגולטור עצמו מגיע בשני דגמים עפ"י הזמנה: כסוף (עם נורת לד לבנה) או שחור (עם נורת לד סגולה), והוא מכוסה בשקית כפולה עטוף ושמור כיאה לרכיב מהמעלה הראשונה.
    בנוסף מגיעים עם הרגולטור 4 יחידות מאריך סרוו זכר לזכר באורך של 20 ס"מ, שמטרתן היא חיבור והעברת המתח (והפיקודים) בין הרגולטור למקלט וחזרה.
    עם ה- GVR-7020 מגיעה מפסק פין - PIN FLAG, המצויד באופן די צפוי (לפי שמו) בדיגלון אדום וארוך עם כיתוב לבן וברור של המשפט "הסר לפני טיסה" באנגלית. ניתן בהזמנה נפרדת לקבל את המפסק בתצורת מפסק רגיל ולא מפסק פין.
    חוטי הרגולטור מגיעים כבר עם קונקטורי DEANS TYPE, ככה שאין צורך בהלחמות מיותרות אם אין כוונה להשתמש בקונקטור אחר - הסיבה שהשתמשתי במילה "חוטי" היא שיש שני חוטי מתח היוצאים/נכנסים מהרגולטור ואליו, האחד מיועד למתח הזינה של הסוללה, ואילו האחר ע"מ לבדוק את מצבה עם בודק מתח חיצוני.
    כמובן שלכל החבילה מצורפת חוברת הוראות מפורטת מאוד על תיפעול הרגולטור, התקנתו וכיוונו - באנגלית ובקוראנית, אם בא לכם ללמוד את השפה
    קצת נתונים טכניים:
    מתח זינה: 6V - 10V (ז"א 5-8 תאים NiCd/NiMh, או 2 תאים LiPo/LiFe)
    מתח יציאה: ניתן לוויסות ומחולק באופן הבא:
    מתח בס סרוואים (ראש): 5.2V, 6.0V, 6.8V, 7.4V, ואפילו 8.4V ישיר (עוקף רגולטור).
    מתח בס מקלט (ייעודי לסרוו זנב וג'יירו): 5.2V קבוע
    זרם יציאה מקסימאלי: מתחלק בין שתי היציאות באופן הבא:
    זרם בס סרוואים (ראש): עד 15A במתח 6V (יותר במתח גבוה יותר, ונמוך בנמוך).
    זרם בס מקלט (ייעודי לסרוו זנב וג'יירו): עד 10A.
    התראת מתח נמוך: ניתנת לכיוון בין מס' מתחים, ברירת המחדל לסוללת LiPo הוא 7.3V (ז"א מתח של 3.65V לתא), ומתח של 6.5V לסוללת LiFe (מתח של 3.25V לתא) - אך כאמור מתח ההתראה ניתן לשינוי לדרישת המשתמש באמצעות מיקרו סוויצ'ים הנמצאים בגב הרגולטור.
    סוג מפסק: FAIL SAFE - ז"א מפסק קצר בשיטת NORMALLY OPEN, עם פין דגל (ניתן לרכוש בנפרד מפסק החלקה רגיל).
    סוג קונקטור: Dean's Type מולחם מראש.
    מידות: גובה - 17mm, רוחב - 40mm, אורך - 64mm.
    משקל: 45 גרם ללא כבלים.
    רכיבים כלולים: 1יח' GVR-7020, 4 יח' של מאריכי סרוואים, 1 יח' מפסק דגל, וחוברת הוראות.
    תכונות נוספות ורשמים:
    בעולם קיימות מס' תזות וקווים מנחים ראשיים לעיצוב רגולטורים, כמו כן קיימים 2 אסכולות ראשיות באיפיון רגולטור - לינארי וממותג. בעוד הרגולטור הממותג נחשב ל"יעיל" (חשמלית) מבין השניים עקב איבוד אנרגיה נמוך יותר בתהליך הרגולציה - הוא גם נחשב לכזה המייצר המון "רעש" והשראה אלקטרומגנטית שנפלטת בתהליך (כמו בשנאים לצורך העניין). לעומתו הרגולטור הלינארי נחשב לזה ה"בזבזן" מבין השניים עקב המרת אנרגיה חשמלית בחום בתהליך הרגולציה - אך מאידך הוא אינו מייצר רעש או השראות ולכן מתאים לסביבת עבודה של RF כמו אצלינו באיפנון PCM, FM ואפילו בתדרי 2.4GHz ללא שום בעיה.
    Gryphon מסיבה זו בחרו ברגולטור כזה המתאים לצרכים הספציפיים שלנו ואיבזרו את ה GVR-7020 בשני רגולטורים לינאריים, כדי לחלק את ההספק שכל יציאה תוכל לספק ובכך לשמור על הזרם הגבוה שכל יציאה יכולה לספק, וגם כדי לתת אפשרות עבודה עצמאית של שני פסי מתח (בס) עם מתחים שונים - כהתאמה לשוק הדינאמי והמתפתח שלנו (סרוואים HV לדוגמא).
    את הרגולטור צידו Gryphon עם צלעות קירור גדולות כדי להגביר את נצילותו החשמלית - וכך קיבלנו רכיב מעולה שמסוגל להגיע לצריכות זרם גבוהות מאוד תחת שני פסי מתח נפרדים (15A ו 10A בהתאמה כשצריכה ממוצעת בזמן טיסה מאומצת עומדת על 8A כללי), ויחד עם זאת לעבוד צמוד למקלט ללא חשש להפרעה כלשהי ממנו.
    את מתח היציאה של יציאת הסרוואים ב- GVR-7020 ניתן לכוון בקלות יתרה באמצעות 4 מפסקי מיקרו שנמצאים בגב המכשיר כשהפעלת כל מפסק תזין מתח אחר, ואילו כיבוי כל המפסקים תגרום בעצם לעקיפת הרגולטור (BYPASS) והזנת מתח סוללה ישיר לסרוואים (8.4V) - מומלץ רק לסרוואים HV.
    הפירוט של דרך הבחירה בין חמשת המתחים השונים שהרגולטור יודע לספק מתוארת בסכימה הבאה:
    כמו כן ניתן לבחור באמצעות 2 מפסקי מיקרו נוספים בין שני מתחי סף להפעלת התראת מתח נמוך באמצעות זמזם, המתחים מותאמים לסוללות בכימית ליתיום (LiPo/LiFe) וניתן במידה ורוצים לכבות אותה לגמרי. התראת המתח הנמוך תפעיל כאמור זמזם שנשמע טוב מאוד גם בזמן טיסה (עם מסוק ניטרו רועש), וגם תפעיל את ה LED האופציונאלי שניתן לרכישה בנפרד (GDB-1010) שיהבהב בחוזקה (נראה טוב גם באור יום) ויתריע על המתח הנמוך.
    פירוט הבחירה במתח הסף של מנגנון התראת המתח הנמוך מתואר בסכמה הבאה:
    במקרה של נפילת מתח מתח למתח היעד שנקבע ע"י המשתמש לרגולטור - מופעל מנגנון מעקף (BYPASS) ומתח הסוללה יועבר בצורה ישירה למקלט, בכדי לדאוג לאספקת מתח סדירה.
    כמו שצויין מעלה, הרגולטור מגיע עם שני קונקטורים (זכר ונקבה) מסוג DEAN'S TYPE מולחמים ומוכנים לשימוש - הזכר כמובן מתאים לחיבור של הסוללה לרגולטור, ואילו הנקבה מתאימה לבדיקת מתח באמצעות מד מתח חיצוני ו/או טעינה של הסוללה דרך הריגולטור ללא צורך בפירוקה של הסוללה מהמסוק (שימושי מאוד בסוללות LiFe, פחות ממליץ בסוללות LiPo שידועות כפחות יציבות).
    מעבר לשימושים ה"רגילים" המוארים מעלה - ניתן להחליף את קונקטור הנקבה לעוד קונקטור זכר, ולהשתמש בו כמקור מתח נוסף למקלט. שימוש זה יעיל מאוד במערכות עתירות זרם עם צרכנים בזבזנים (טיסני ג'יאנט סקייל עתירי סרוואים לדוגמא) - וכך בעצם לחלק את צריכת הזרם בין שתי סוללות ובנוסף ליצור יתירות (Redundancy) למקרה של כשל במקור מתח (רעיון נחמד בכלים יקרים דוגמאת טיסני סילון, סקיילים גדולים וכו').
    סה"כ מדובר במוצר High End מאוד מוצלח, גודלו הפיזי הוא סביר לחלוטין ונוח להתקנה גם במסוקים צפופים יחסית - וחברת Gryphon דאגה לספקו עם כל הציוד הנדרש להפעלה שלו. לדעתי ה- GVR-7020 קובע סטאנדארט חדש, גבוה יותר מהמתחרים, בשוק הרגולטורים - ואף משווה קו בחלק מהדברים עם מע' מתוחכמות ויקרות בהרבה ממנו, דוגמאת יחידות ה- POWER BOX ודומיה. בתג מחיר של 120$ לדעתי מדובר באחד המוצרים הטובים והוורסאטילים בשוק אם לא הטוב ביותר - שמתאים למגוון רב של אפליקציות ופלטפורמות, החל ממסוקים וכלה בטיסני ענק וסילוניים.
    אני התקנתי אותו על ה 700E שלי ואני יכול להעיד שהוא מתפקד ללא דופי, הסרוואים (לא HV) עובדים אצלי על 6.8V עם סוללת LiPo - העסק עובד טוב מאוד ולא מתחמם יותר מידי, נורת ה LED הכחולה שנדלקת עם משיכת פין הדגל נראית מאוד גם באור יום ונותנת אינדיקציה על מסוק במתח (אין מצב לשכוח מסוק דולק ולהרוג סוללה).
    אישית אני ממליץ על המוצר בחום - מה גם שבקרוב יהיה להם ייצוג בארץ, I LIKE
ID:	35357   Click image for larger version.
ID:	35358   Click image for larger version.
ID:	35359   Click image for larger version.
ID:	35360   Click image for larger version.
ID:	35362   Click image for larger version.
ID:	35363   Click image for larger version.
ID:	35364   Click image for larger version.
  1. סקירת מוצר: טראגי EP2 1/10 של פילוטאז'
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 82
    הודעה אחרונה: 26-07-2011, 15:02:10
  2. [שאלה] מחפש חוות דעת על רגולטור של Gryphon
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-09-2010, 10:31:53
  3. סקירת מוצר HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
    על ידי liorz055 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 10:54:13
