מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מנטור - setup קצת שונה
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל מנטור - setup קצת שונה
    יחרב ביתם של הגרמנים הללו. בניתי את המנטור שלי היום. אפס מאמץ.
    בגדול - נשאר לשים את הפושרודים ולחבר מנוע... ופה הבעיה. יש לי שני מנועים אפשריים: 3548-1100 ו- 4260-500. אני מעדיף את השני ממספר סיבות - העיקרית חוסר צורך לקדוח את המנשא מנוע אפילו - לא מעדיף. בוחר :-).
    אני אעדכן עם המשך הבניה.
    מרק
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנטור - setup קצת שונה
    אם תשים מנוע 500kv, בכמה תאים אתה מתכנן להפעיל אותו?
    Sep 2009
    4-5
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אוי למשקל אוי.... כמה כבד יהיה 5 תאים? או 4 תאים?? הטיסן הזה טס מעולה על 3 תאים אז למה להציק לו??
    Sep 2009
    ל-3 תאים, אצטרך לקדוח (מה שאני לא רוצה לעשות)...
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני מטיס עם 4 תאים. טס מעולה.
    לך על ה 4260-500
    Sep 2009
    דניאל - עם איזה פרופ ומנוע?
    מרק
    Sep 2009
    אוקי - משקל "יבש" (ללא סוללה) - 1500 גרם. סוללה שוקלת 600 גרם.
    סה"כ 2100 גרם. ז"א, 5 ליברות. 375 וואט לפני חישובי יעילות. 650 וואט ב- 80% יעילות.
    אני מצפה לראות מהמנוע כ- 670 וואט בפרופ' 15x8.
    אני צריך פרופ
    לי יש תחושה שחרגת מכוונת המתכנן.
    אספר סיפור ותחליט לבד:
    כלי טייס מתוכנן למעטפת טיסה מסויימת, עכשיו נניח שנתקין לו מנוע גדול יותר (וגם חזק יותר).
    למנוע הגדול יותר נתקין גם סוללה גדולה יותר (כי צריך זמן טיסה סביר)
    בסה"כ הרווחנו משקל נוסף שמעלה את עומס הכנף ובסבירות גבוהה מרכז כובד קצת קדמי מהמתוכנן.
    לצורך קיזוז הטיסה עם עודף המשקל והמנוע המוגדל קיזזנו יחסית לUP יותר מהרגיל.
    בנוסף , המנוע הגדול "הציע" לנו פרופ בקוטר גדול המייצר "שטף אוויר" בקוטר גדול יותר במצב סטטי.
    השילוב הנ"ל מוליד תופעה חדשה : שטף האויר על הגה הגובה המקוזז לUP מרים לנו את האף למרות שיש הטיה למנוע כלפי מטה.
    מה קורה? נלחמים בזה, יש גבול להטיה, ואז מתחילים להוסיף מיקסים של מצערת ->הגה גובה.
    האף הכבד והכלי הכבד יותר גולשים מהר יותר בהורדת מצערת ובכלל הטיסן מתחיל להתנהג כמשקולת מעופפת......
    ובנוסף, הפרופ הגדול הנ"ל מייצר לנו תגובות מצומדות במישורי הגלגול והסבסוב....
    בקיצור- אתה מקבל כלי שמתנהג מוזר , לא נותן לך את תחושת היציבות המתבקשת מכלי כזה (טריינר משופר סה"כ) וחוסר הנאה מלא.
    ותחשוב על זה בבית תוך כדי התקנת מערכת האוברפאוור שלך....
    (כל שכתבתי מניסיון שלי מהשבועיים האחרונים בכיול הקאב שלי).
    לסיכום, בתעופה , לא תמיד עובד כלל ראשון בכלכלה "יותר עדיף על פחות".
    תתחדש
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 27-11-2010 בשעה 16:26:12.
    Sep 2009
    עם כל הכבוד - המנטור אמור להיות 2 קילו. אני חורג ב- 5%!
    נכון ה-מנוע יותר כבד, אבל אני מקבל בערך אותו כח, ב- RPM יותר נמוך.
    להחליף אני יכול תוך יום (אם לא התרסקתי :-))....
    מרק
    תל אביב
    הכפר הירוק
    מרק
    איזה סרוואים ואיזה בקר אתה משתמש?
    מצטרף לשאלה לדניאל - איזה מנוע ואיזה פרופ
    שמוליק
    Futaba 10CHG
    Raptor 90
    Raptor 50
    Sukhoi 29 140S Sebart
    EF Extra 300 91
    Sep 2009
    Hi.
    Aileron Servos - Arrowind AWD-316 (also can use Hitec HS-82/81 or Turnigy 1116).
    Rudder/Elevator Servos - Futaba S3001
    Engine - Turnigy C4260-500
    ESC - Turnigy Plush 80A
    Battery - Rhino 4S1P 3700mAh and Zippy 4S1P 5000mAh
    Receiver (not that I care about weight at this moment) - Futaba R149
    Prop - APC 15x8
    AUW - ~2.1kg
    Approx expected power - 650W (UNDER-PROPPING on purpose)
    Ground clearance - > 2"
    Can easily go to 16" prop if I want.
    Sep 2009
    PS - will probably test fly on Friday
    Sep 2009
    מה זה? אין לאיש הזה מצפון? אני רוצה test flight!
    תל אביב
    הכפר הירוק
    לא נעים לו שהטסט פלייט הזה יהיה ה Last Flight .....
    תודה על הסטאפ
    Futaba 10CHG
    Raptor 90
    Raptor 50
    EF Extra 300 91
    תל אביב
    הכפר הירוק
    מרק
    שאלה נוספת - האם המנוע מתלבש על הפיירוול ואין צורך לקדוח חורים?
    הכוונה כמובן למנוע שעליו המלצת
    שמוליק
    Futaba 10CHG
    Raptor 90
    Raptor 50
    EF Extra 300 91
  1. [שאלה] SETUP ל-מולטיפלקס מנטור
    על ידי guyro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 07-03-2014, 21:03:40
  2. תל אביב והסביבה מחפש דחוף מנוע למולטיפלקס מנטור
    על ידי guyro בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2010, 15:27:38
  3. מנטור של מולטיפלקס
    על ידי שרון2785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 23:52:30
  4. משהו קצת שונה
    על ידי TooLy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2008, 20:22:38
