מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: איך מחברים בודק סוללה
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל איך מחברים בודק סוללה
    שלום לכולם,
    בודק סוללות לטיסן..
    ואין לי מוסג איך לחבר אותו
    תודה לעוזרים
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך מחברים בודק סוללה
    זהו מד סוללות
    והוא לא בודק כלום אולי מציג מתח שכאמור לא נותן אינדיקציה לגבי מצב סוללה
    חבר אותו לערוץ פנוי וזהו.
    חבר אותו לערוץ פנוי .
    זהו מד סוללות
    צודק,התבלבלתי זהו מד סוללות ...תודה רבה על העזרה.
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 17-11-2008 בשעה 17:02:33.
    וסתם בשביל הידע הכללי ,איך הוא מודד את מתח הסוללה מכל ערוץ פנוי ?
    פרדס חנה
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    זהו המתח המגיע למקלט.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    "לבנות שם טוב לוקח שנים, להרוס אותו שניות"
    המתח שאתה רואה זה המתח שמגיע לסרוו שלא בשימוש
    יש דרך אחרת לחבר ע" Y CONNECTOR . מנתקים את הפלג של המפסק מהמקלט .בניהם מחברים את ה-Y CONNECTOR .כניסה אחת למקלט כניסה שניה למפסק וכניסה שלישית למד מתח.
    אך שיטה זאת מיותרת עדיף ישירות למקלט
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הערה לגבי חיבור בודק הסוללה.
    עדיף לחבר לערוץ פנוי במקלט כבל מאריך לסרוו ואת קצהו השני להעביר ולהדביק בדופן גוף הטיסן, כך שאפשר לחבר את הבודק כשהטיסן מורכב ומוכן להמראה.
    לפני כל טיסה תחבר את בודק מתח הסוללה ותדע מה מצבה ואז לנתק אותו. אין שום סיבה להשאיר את הבודק מחובר בזמן הטיסה - הוא סתם צרכן נוסף, קטן אמנם, אבל מיותר לחלוטין בטיסה.
    תודה רבה לכולם,
    חיברתי את המד סוללה לערוץ פנוי וניתקלתי בתופעה מוזרה.
    כאשר אני משחק בסטיקים ומוזיז את הסרוואים המודד מראה LOW BATT וכאשר אני לא נוגע בכלום המודד מראה שהסוללה מלאה..אם זה נובע מכך שמופעל עומס במקלט אז המודד מראה ירידה של מתח או שיש בעיה אחרת?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זו בדיוק הסיבה לחבר מודד שכזה... יש לך בעייה בסוללה/חיבורים יש לך נפילת מתח גדולה בעומס - זה יכול לבוא מסוללה פגומה (תבדוק פריקה וטעינה) או מפסק סוללה/כבלים עם התנגדות גבוהה.
    צביקה
    תבדוק אם הוא מתאים למתח המבוקש - יש כאלו גם שיש ג'מפר
    יתכן שהסוללה לא מלאה, או יש איזה שהוא עומס במערכת
    תנסה לרוקן לגמרי את הסוללה ולהטעין מחדש. לבדוק כאשר רק סרוו אחד מחובר וכל פעם להוסיף סרוו נוסף אולי תמצא סרוו דפוק. אם קיימת בעיה מיד בתחילת הבדיקה יתכן שהסוללה מקולקלת.
    אני מחבר אותו לפני טיסה לשקע הטעינה החיצוני של המפסק.
    שקע זה אני יוצר מקיט מפסק של GP (מוט משיכה/דחיפה) אליו מתחבר שקע הטעינה הקיים במפסק
    האם זה מייצג נכון את המתח במקלט ?
    תודה למשיבים
    תירשום את הטלפון שלך ואני אצור אתך קשר
    אל תדאג עם זה של הוביסיטי
    אז הם מזייפים קצת וגם חבר שלי קנה כאלה וחלק
    עבדו לו טוב וחלק לא הראו את הנתונים האמיתיים
    אשדוד
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ehud צפיה בהודעה
    נכון מאוד מושיק גם לי יש את אותו אחד מהם בידיוק אותה בעיה
    בקיצור מה שאתם אומרים זה שהמודד הזה לא שווה כלום!
    שאלה: האם בזמן "מנוחה" כשהמודד מראה סוללה מלאה אפשרי לסמוך על זה
    לדעתי לא הבדיקה תוך כדי עבודה יכל לרדת עג 3 LEDS
    לא לדעתי צריך לבדוק בעבודה ויכל לרדת עד 3 LEDS לא כדאי להטיס עד שהכל פיקס פיקס פיקס. עד שהבעייה תיפתר
