מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: ההבדלים בין פרופים למנוע "ערסי"
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל ההבדלים בין פרופים למנוע "ערסי"
    בחיפושיי אחרי מהירות מצאתי את המידע המעניין הזה.
    כמה דברים מעניינים: לפרופ 4*6 יש הכי הרבה דחף קח שלמתחילים או להמראות קלות (למשל למוגי) עדיף להשתמש בפרופ זה.
    הפרופ הכי מהיר וגם הכי יעיל הוא.......... 6.25*5.25 (הזמנתי עכשיו כמה ).
    גלעד
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ההבדלים בין פרופים למנוע "ערסי"
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    המידע הזה שגוי בהנחה שאתה מדבר על ה2212-6
    הפרופ הכי חזק על המנוע הזה זה 6X5.5 גם אם בטבלה כתוב אחרת
    הדחף הסטטי שלו הרבה יותר חזק מ6X4
    וזה לא מטבלאות, זה מבדיקות. המציאות הראתה אחרת אצל כל המטיסים ללא יוצאים מין הכלל (מבין כל אלו שראיתי- וראיתי לא מעט)
    ומלבד זאת זה לא המנוע האידאלי למהירויות, הוא קצת חלש וקצת איטי
    Aug 2009
    עודד ידידי,
    כמו שאני מכיר אותך אתה עושה עבודה יסודית, אז אני מניח שאתה מבטל את המידע שבטבלה כי:
    - חיברת את המנוע לכל הפרופים שבטבלה ובדקת דחף בעזרת מכשיר מיוחד שיכול לבדוק באופן מדעי את הדחף.
    - לאחר מכן בדקת את מהירות המנוע עם כל פרופ והכפלת את התוצאה בפיצ` כדי לקבל מהירות מקסימלית
    - ובכל התהליך הזה גם בדקת את האמפר.
    - ובנוסף בדקת את היעילות של כל פרופ
    גלעד.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    גלעד, כל מה שציינת אפשרי לבדיקה בעזרת האפליקציה הזו
    אני משתמש בה כבר זמן רב
    http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
    האפליקציה הזו היא לא למנועים של הסיני או ה"ערסי"...
    לגבי ההבדל בין 6X4 ל- 6X5.5, מניסיון על המוגי והסוויפט 2, אכן ה-5.5 היה מהיר יותר אבל לגבי הכוח על כלים קטנים ויחסית קלים אלו, קשה להגיד. לא ממש חשתי את ההבדל.
    בכל מקרה אחלה מנוע ואני הולך לבדוק את הפרופ שהמלצת - 5.25X6.25 על הסוויפט למרות שגם ככה הוא טיל.
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 18-12-2010 בשעה 19:36:55.
    Aug 2009
    מדליק, אני אשתעשע עם התוכנה הזו קצת, מה שכן היא מאמתת שהפרופ 6.25*5.25 הוא מהיר בהבדל ניכר מכל שאר הפרופים. מחכה כבר לפרופים הללו
    גלעד
    כפר ורדים
    גיא, יש שם גם אופציה לבחור מנוע CUSTOM
    ואז אתה מכתיב פרמטרים כגון KV וכו'
    כך שלמעשה ניתן להשתמש בתוכנה זו עבור כל מנוע חשמלי
    עודד ידידי,
    גלעד.
    אכן כן
    יש באפשרותי בעזרת אמצעים פשוטים ביותר לבדוק את הדחף הסטטי, וכך עשיתי.
    האמפר לא מעניין אותי, אני מעדיף טיסה קצרה וחזקה עם תצרוכת גבוהה (ואכן התצרוכת היתה שם גבוהה) על פני משיכה חלשה יותר.
    במבחן התוצאה הפרקטית זה מה שקרה
    עם ה 6X5.5 התקבלה לא רק התוצאה הנמדדת הכי טובה, אלא זה גם הורגש בפועל באופן השיחרור הבעייתי בדרך כלל של הכנפיים המעופפות למיניהם.
    עם הפרופ הזה והמנוע הזה היה גם מדידה מספרית גבוהה יותר וגם המראה קלה ונוחה יותר.
    אבל הכל מתגמד לעומת המנוע ששמתי על הפוגי, ההבדל היה תהומי והפוגי פשוט "נשאב" לשמיים בלי כל זריקה.
    ועכשיו בפרוייקט הבא הולך להיות מנוע חזק ומהיר יותר גם מהמנוע של הפוגי.
    חשוב לציין שעבור המראה קלה ונוחה של כנף מעופפת המומנט משמעותי ביותר לצורך ההמראה, אבל מומנט בדרך כלל בא על חשבון מהירות.
    בחירה נכונה וקפדנית של מנוע ופרופ יכולים גם להגדיל מומנט וגם להגדיל מהירות
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-12-2010 בשעה 22:47:08.
  1. [נתונים] "הלב שלך בנוי למנוע כזה?"
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 14:24:11
  2. [מדליק] אנחנו בטייסת "השרון" נעשה הכל!!!
    על ידי מר מתוק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 06-09-2010, 10:30:13
  3. [עזרה!] עזרה בהתאמת "ברך" למנוע סאיטו 72 יש קישור צריך להתאים.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 10:14:20
  4. [חדשות] "שניות מאסון" - הוספתי סרט! עכשיו הכל ברור
    על ידי איציק רונן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 11-10-2008, 22:37:59
