טוב, אז בשבת יגאל אמר שהקונסטרוקציה של המצלמה גדולה וכבדה ומסורבלת מידי.
קבלתי, הנה מקצה השיפורים.
תהנו
תהנו
זה לא PT זה רק T...
אם אין לך פוטנציומטרים, למה שלא תשתמש בערוץ שלושה מצבים?
בידיוק כזה בניתי .
בסרטון הזה אפשר לראות מה שאני בניתי אם כי לא בפעולה .
אני בניתי עם גאומטריה קצת יותר טבעית ואת המצלמה קיבעתי מאחורי הקיר במחשבה שאם אני אנחת עם האף לקרקע למצלמה יהיה מקום לזוז אחורה על הגומיות.
לדעתי אתה לא מקבל כלום מהתנועה שאתה מציג ,
כדי להפוך את זה ליעיל אתה חייב להזיז את כל העסק לכיוון החרטום - כך תוכל לקבל זוית צפיה" אל הקרקע"
.Itay.
אייל - מה ? איך ? איפה ? איך עושים דבר כזה ?
מריו - בהחלט אפשרי, אני גם חשבתי על זה, אבל אמרו לי לשים מאחורה כדי לראות את האף. בכל מקרה שיחקתי עם ה end point ככה שעכשיו המצלמה לא זזה כמו בסרט.
יגאל - בסוף עשיתי מפוליגל.
... לומדים ...
לאט לאט ...
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 26-12-2010 בשעה 21:54:11.
שים מקדימה אבל עם זווית כלפי מטה, ככה אתה גם רואה את האף וגם איפה אתה נמצא.
יש בכל שלט (אאל"ט) כפתור לIdleUp של המסוקים שיש לו שלושה מצבים.
תוכל לכוון את המצלמה כך שהוא ישנה ממש מעט את הזוית שלה בין ישר קדימה לקצת למטה.
אתה כמובן יכול גם להשתמש בהגה הכיוון, אבל הוא קפיצי ותמיד יחזיר אותה למצב הראשוני.
אייל
תמיד אפשר לבטל את הקפיץ
או להשתמש ברכיב כזה
http://www.robotmarketplace.com/products/0-TVLK.html
אמנון
הגה כיוון חשבתי לשמור לצידוד של המצלמה, ( המירכוז האוטומטי דווקא קורץ לי, יחזיר לי את המצלמה לאמצע במקום שאני אדאג שאולי אני רואה הצידה במקום ישר )
אני גם לא רואה משמעות ליכולת 3 מצבים ( אכן מצאתי את הכפתור ההוא, תודה אייל - למה בעצם יש לו שלושה מצבים ? )
הוספתי בטעות את ההדעה הזאת בשרשור אחר - אפשר למחוק אם מישהו יכול ... ( מעיין ? )
הנה תמונות של השינוי אחרי ההערות שלכם.
יש עוד תנועה לסרבו פשוט אחרי שהילדים נירדמו לא רציתי להפעיל את המשדר וכל העסק עם הציפצופים שלהם. אני אשנה את ה EPA היום אחרי צהריים. יש עכשיו אפשרות לכוון את המצלמה ישר למטה או ישר קדימה.
גם הארכתי את ה פושרוד.
ניראה לי הגיוני יותר באמת.
עכשיו רק צריך להתאפק לא לחבר עוד סרבו מלמטה שיהיה גם PAN
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 27-12-2010 בשעה 08:36:04.
תגידו כזאת מפלצת על האף לא משנה את כל ההתנהגות של הכנף ?
אמנון :|
עד כמה ששמתי לב בהטסות האחרונות עם הציוד, גם בצפיה רגילה וגם במסך
ההשפעה היתה שהייתי צריך לקזז UP במידה מסויימת.
יש לציין שלא היתה כמעט בכלל רוח בכל ההטסות האחרונות. אם זה משפיע או לא, לא יודע.
יש להניח שאחרי שאני אגיע למצב שהקונסטרוקציה מוצאת חן בעיני ( ובעיני הביקורת שלכם ) אני אבנה איזה חיפוי כזה או אחר לשיפור האוירודינמיות.
