מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: תושבת מנוע לאיזיסטאר
    Dec 2010
    ברירת מחדל תושבת מנוע לאיזיסטאר
    אהלן
    קניתי איזיסטאר ואני מעונין לשדרג למנוע בראשלס
    יש למישהו הזה רעיון לתושבת
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תושבת מנוע לאיזיסטאר
    אם אתה הולך לעשות שינוי, תתאים את התושבת לפי המנוע שאתה רוצה לשים, איזה מנוע זה? ובעיקר, איזה פרופ יהיה עליו?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אם אתה מתכוון למנוע אאוטראנר אז הכי פשוט זה פקק פלסטיק של "פריגת".
    I shit you not:
    http://www.efly.co.il/forums/showpos...71&postcount=6
    או שתכין כזה:
    http://www.eflightwiki.com/eflightwi...arPlyMount.jpg
    או שתקנה כזה:
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=168
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    זה הפתרון בשבילך:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4200
    בSWARM המחיר יורד לחצי.
    .Itay.
    פרשתי מהתחביב...
    הKV לא גבוה מדי?
    חשבתי שהקונצנזוס הוא המנוע הזה עם 2200kv:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5203
    עם מתאם הפרופ הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5676
    ועם פרופ APC 6X4 מהיפני: (אפשר גם 6X5.5)
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3245
    ולגבי בקר אני מניח שPLUSH 40A יספיק מעל ומעבר...
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2165
    וכל התשובות האלה כבר בנעוץ הראשון שבראש הפורום, הוא לא ביקש סט אפ הוא ביקש תושבת...
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    I shit you not:
    ההצעה הזו נראית גרועה אבל בתכלס היא פשוטה ויעילה. אך תשכח שהמנוע כאן דוחף, ולא מושך. משמע הוא שואף להיצמד לטיסן.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    הKV לא גבוה מדי?
    עם מתאם הפרופ הזה:
    כן הKV גבוה מדי ולא מתאים
    המנוע שאייל ציין של ה2200KV הוא המנוע הכי מתאים לטיסן הזה ואינו זקוק לתושבת.
    עטוף אותו בסלוטייפ ותדביק אותו לגוף עם דבק CA
    הפרופ הנכון הוא 6X4 ואין צורך ביותר (APC מהיפני כמובן)
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    מחזק את דעתו של עודד, זה בדיוק מה שעשיתי (בהמלצתו) והטיסן טס כמו חלום.
    ירושלים והסביבה
    הKV לא גבוה מדי?
    [/U]...
    כמובן , תודה על התיקון.
    .Itay.
    אני מטיס עם המנוע הזה כבר שנתיים
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4201
    הוא מעולה. לא מתחמם. מהיר יותר מהרגיל. בקיצור אופציה נהדרת.
    עזוב אותך מכל מיני הלבשות שים מנוע כזה ותהנה
    זה האיזי שלי כבר שנתיים... עולה יורד בלי הפסקה
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    Dec 2010
    תודה חברה על העזרה
  1. צפון מחפש תושבת מנוע
    על ידי yona@arad.co.il בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-12-2010, 08:45:58
  2. [שאלה] תושבת מנוע לטריינר
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2010, 12:28:30
  3. תל אביב והסביבה מחפש תושבת מנוע לESP
    על ידי SHAHAR AB בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-07-2010, 21:33:07
  4. מחפש תושבת מנוע של בלט סי פי
    על ידי kal1311 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 23:07:19
  5. תושבת ומנוע חדשים לאיזיסטאר !
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 10:06:45
