מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מחפש מקדח לפרופים
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל מחפש מקדח לפרופים
    אנשים אני מחפש קודם פרופים ידני כזה
    הוא ניראה כמו המפתח של המקדחות רק שהוא קודם
    או האם הקודם הידני הזה ניראה מספיק טוב?
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5761
    אני אשמח לעוד המלצות
    ולא למקדחות כי הרעיון הוא גם לקדוח בשטח ואני יודע שיש אופציה למקדחה עם סוללה נטענת.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל Re: מחפש מקדח לפרופים
    למה לקדוח בשטח? לשטח אתה צריך לבוא מוכן, רק להטיס, לא לבנות קיט של טיסן.
    בברכה,
    תומר עינבר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש מקדח לפרופים
    מה שאתה צריך הוא מכשיר המיועד להגדלת ציר הפרופ.
    כמו שבתמונה המצורפת....
    ניתן להשיג מכשיר זה בחניות טיסנים וגם באתרים בחו"ל כמו "טאור הוביס", אhttp://www.gliders.uk.com/prodinfo.a...r=RPT%2DRT645ו....
    מ.
    נ.ב. יגידו לך שמכשיר זה מיותר ויקר, כך מברג ותרחיב את חור הפרופ עד שיכנס לציר בקלות. (ואת זה אני רואה הרבה בשטח). ובכן בעיניי הם לא טיסנאים פשוט "חפרים".
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 31-12-2010 בשעה 16:36:29.
    המקדחים הנ"ל והמקדחים הרגילים לא מתאימים לפרופים כיוון שהם "נשאבים" לתוך הפרופ ואינם שומרים על מרכזיות הקדח.
    הכלי הנדרש הוא: "מקדד" - REAMER - מדורג ורצוי למידות מילימטריות.
    יש להשיג בחנויות טיסנים.
    צ'אובייי
    תוך כדי כתיבה מוטי רכליץ השיג אותי וכמובן הוא צודק
    נערך לאחרונה על ידי dani2002; 31-12-2010 בשעה 16:47:58.
    May 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי m rochlitz צפיה בהודעה
    מ.
    את המכשיר הזה בדיוק חיפשת תודה רבה
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    May 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: מחפש מקדח לפרופים
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    אתה צודק בהחלט אך מידי פעם אני שובר את הפרופ ואז אני נתקע.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי edoman צפיה בהודעה
    אם תגדיל את הקדח לפרופים החדשים שלך בבית, מראש, גם תזכור באותה הזדמנות לאזן אותם, לא תצטרך לסחוב כלים לשטח.
    היתרון במקדד המדורג שהוא מאפשר לך שליטה על מרכוז הקדח, בהגדלה עם מקדח ומברגה (מה שהרוב עושים) אתה עלול להוציא את הקדח ממירכוז ואז הרעידות בסל"ד גבוה מובטחות...
    May 2009
    מסכים איתך לגמרי
    מה לעשות שוכח...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    מ.
    דרך טובה לזכור את השם הוא: לוקחים את Dreamer ומורידים את ה-D. מה קיבלנו?
    קרדיט לבנצי. כך אני הצלחתי לזכור...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    אני מקווה שלא בדקת מה זה REAMING ....
    May 2009
    איזה גודל של REAMER אני צריך יש מלא גדלים
    מה הגודל המומלץ וזה שבדרך כלל משתמשים בו?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    May 2010
    למה להסתבך? פשוט תקנו סט מקדחים ותקדחו בבית את הפרופים שלכם ברגע שהם מגיעים במשלוח, ככה אתה תחסכו זמן וימים ללא הטסה.....
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=PROP+REAMER+++&search= Go
    פרופים לטיסנים קטנים בד"כ קדוחים ל5ממ 6.35 ממ (רבע אינץ') או 8 ממ (5/16 אינץ')
    יש כאלו שגם פחות אם הם עולים על מוט מוברג ויש כאלו שיותר אם הטיסן גדול מאוד.
    May 2009
    תודה רבה
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    אני קודח עם מברגה חשמלית בסיבוב נגד כיוון השעון - כל פעם מגדיל במקצת ע"י מקדח גדול יותר.
    לא לפי הספר, אבל כך אני לא נוגס בגסות בחומר והתוצאות די טובות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    אתה מתכוון שאתה מחמם את הפלסטיק עד שיתרחב??? עדיין אתה מסתכן בקדח אלכסוני.
    אתה צודק, אבל זה עובד. מה גם שרוב הפרופים שלי מעץ.
  1. דירוגי לקוח ב- hobbyking
    על ידי mixerfix בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 12-09-2010, 22:48:03
  2. [עזרה!] איך לחבר מנוע אאוטראנר עם בסיס קדמי לפרופיל "ר" מאלומיניום ???
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 07:23:03
  3. זהירות מפרופים
    הודעה אחרונה: 01-10-2009, 13:37:30
  4. איפה אפשר למצוא RPM LIMITS לפרופים של גראופנר??
    על ידי Marknopfler בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-04-2009, 22:06:29
  5. ריסוק FPV+למידת לקחים (לקוח מחו"ל)
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 18:44:24
