מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: עזרה בבחירת SETUP
    Dec 2010
    ברירת מחדל עזרה בבחירת SETUP
    ערב טוב לכולם.
    הייתה לי בעיה ב PAY PAL ....אבל הכל בסדר עכשיו ואני מוכן להזמין את הטיסן ואת החלקים הבאים-תעברו בבקשה על רשימת-הקניות-תבדקו אם שכחתי משהו(תודה מיוחדת לליאור ואייל על כל העזרה בבחירת הSETUP ):
    הטיסן-CESSNA 182 של TW MODELS :
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...0_epo_arf_code
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5135
    תושבת מנוע - BL Motor Mount for 28mm Motor Twin Pack
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5354 מנוע - FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9164 סוללות-Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...?idProduct=662 סרבו HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6457 בקר Hobbyking SS Series 18-20A ESC
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...028&aff=130352
    מטען Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9284 קונקטורים HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10414
    XT60 Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=3738 מגן מדחף 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7525 דבק Evotite CA460 Foam Safe Super Glue (Medium)
    שלט+מקלט (אמור להגיע להם מלאי חדש עוד יומיים ):
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
    ועוד שאלה קטנה:מישהו יודע אם אפשר לרכוש בקר מהירות ומנוע עם קונקטורים מולחמים כבר?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בבחירת SETUP
    אכבר רשימה, ישר לנעוצים
    רק דבר אחד - הפרופ-סייבר הזה אשפה... הברגים תמיד טוחנים את החור ומשתחררים, עדיף לך את זה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8240
    (הם לא במלאי, אז אולי תזמין מכאן...)
    ובקר עם קונקטורים מולחמים יש לך כזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=14871
    וכזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=14872
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לא ראיתי פרופים
    מנוע עם KV כזה דורש פרופ 8X6 מקסימום.
    סרוו צריך כמה - רשמת אחד אני מקווה שאתה מזמין לפחות 4
    הדבק שלקחת FOAM SAFE - אתה בטוח שצריך אותו (נדרש רק לEPS וקאפא).
    מניסיון עם ליאור- איך הוא לא הזכיר לך - גלגלים ספייר
    Dec 2010
    הטיסן מגיע כבר עם כמה פרופלורים,
    ובקשר לדבק-חשבתי שזה הדבק שמתאים לטיסן,תוכל לתת לינק לדבק מומלץ?.
    לדעתי כל CA רגיל וכן דבק גורילה יהיה שימושי (שאל את ליאור Y)
    תצטייד מראש בפרופים ספייר וכן תבדוק איך הם מתוכננים להתפס.
    Dec 2010
    מנסיונכם האישי,כמה זמן לוקח בד"כ להזמנה להגיע?
    פרשתי מהתחביב...
    מרגע שתקבל מספר מעקב יקח לה עוד יומיים שלושה לצאת פיזית ממחסני הובי קינג ואז עוד בערך שבוע וחצי להגיע. לפעמים יותר.
    מניסיון זה הדבק הטוב והזול ביותר (כמו שבנצי אמר לא ל-EPS וקאפה)
    Dec 2010
    מצאתי עוד כמה דבקים שכן במלאי:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8442
    Insta-Cure Super Thin CA 2. oz
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8456 זרז לדבק Insta-Set CA Accelerator 2. oz
    מצאתי 2 דבקים דומים באתר R2 :
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...prod=rcps81940
    Cyanoacrylate Adhesive Super Glue
    ו...
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...od=rcps3926002
    3 Seconds Cyanoacrylate Adhesive Super Glue
    או שאפשר(רחמנה ניצלן) לקנות את הדבק בארץ.
    פה יש דבקים טובים זולים וטריים (!!!)
    נדיר שאני מזמין דבק אצל הסיני כי הCA רגיש לאחסנה לקויה.
    אגב, למי שלא ידע עד עתה:
    CA יש לשמור במקרר להאריך את חייו (בקופסה מסומנת היטב!!!) ולפני שימוש להוציא לחצי שעה לתת לו להתרגל לטמפרטורת החדר.
    מגבות מטבח מנייר לא נדבקות לפיה של הCA (אם רק מנגבים איתן )
    אם נדבקו האצבעות להחזיק מספר דקות מתחת למים פושרים וקצת סבון (עושה פילינג לעור)
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    לגבי השומר פרופלור אני מסכים עם אייל, לגביי הסוללות אני ממליץ על הננו-טק גם יותר קלות וגם ניתן להטעין ב 5C. עם שני סוללות כאלו אפשר להעביר בכיף יום שלם בשטח. כמובן אם אתה אינך מאוהבי ההטענה בשטח אז תצטייד ב כ 5 סוללות כאלו, ויהיה יום כיף ללא הטענות..
    אני אישית מעדיף להסתובב עם פחות סוללות ולהטעין בשטח.
    לא נראה לי שכדאי לטעון מהמצבר של האופנוע
    Dec 2010
    סליחה על הבורות-מה זה ננו טק ומה משמעות ה C בסוללות?
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי spoty1 צפיה בהודעה
    "ננו טק" הן סדרת סוללות עם טכנולוגיה משופרת שנמכרות במחירים אטרקטיבים אצל הסיני
    הן בעלות משקל עצמי נמוך יחסית ומאפשרות זרם פריקה\טעינה גבוה יותר מהסוללות המקבילות ה"רגילות"
    C מבטא זרם בזמן טעינה או פריקה,סוללות ה"ננו טק" מסוגלות להטען בזרם פי 5 (5C) מול ה"רגילות"
    שיכולות רק ב 1C - דוגמא סוללה שכתוב עליה 1000mAH אם היא "ננו טק" ניתן להטעינה בזרם של עד 1000mAH X5 או 5 אמפר,דבר שמקצר כמובן את זמן הטעינה פי 5
    סוללות ה"ננו טק" נותנות גם זרמי פריקה גבוהים יותר מה"רגילות" מה שנותן ביצועים משופרים ופחות סיכוי לסוללות מנופחות
    מקווה שזה ברור
    רונן
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    פרשתי מהתחביב...
    בד"כ על סוללות הליפו מופיעים נתונים בצורה כזו: 3s1p 11.1v 1500mAh 20C
    3s1p = מציין את מספר התאים שבסוללה, ואת הסדר שלהם, כאן זה 3 תאים ב1 טורים.
    11.1V = כל תא בסוללת ליפו מכיל 3.7V אז זה בסה"כ 3.7X3
    1500mAh = מילי אמפר לשעה - זו הקיבולת, וככל שהמספר גבוה יותר גדל זמן השימוש אבל גם המשקל של הסוללה.
    כשטוענים את הסוללה המטען מודד כמה מילי אמפר הוא טען לתוכה בחזרה, וככה יודעים כמה אחוזים מהקיבולת שלה נוצלו. מילי = אלפית, כלומר זה 1.5 אמפר לשעה.
    20C = המספר הזה מציין פי כמה מהקיבולת של הסוללה היא מסוגלת לתת. כלומר 20 כפול 1.5 אמפר זה 30 אמפר. ככל שעולים בC הסוללה הופכת ליקרה יותר אבל לחזקה יותר ועמידה יותר לאורך זמן.
    יש גם C לטעינה שאומר פי כמה מהאמפר שרשום עליה אפשר להכניס בטעינה.
    טעינה באמפר גבוה יותר יכולה להרוס את הסוללה (ואת הסלון). טעינה ב1C במקרה הזה תהיה ב1.5A
    פרשתי מהתחביב...
    ויש גם את המאמר הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=21501&page=2
    Dec 2010
    התכוונתם לסוללות כאלה?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11901
    Dec 2010
    כמובן שאין להם במלאי............איך הסוללה הזו?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11904
    פרשתי מהתחביב...
    2S זה 2 תאים, אתה צריך 3S...
    Dec 2010
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11905
    כמה המשקל של הסוללות קריטי?
  1. עזרה בבחירת שלט
    על ידי nadavli בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 21:51:08
  2. עזרה ב setup
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2009, 04:04:30
  3. עזרה בבחירת שלט...
    על ידי saarordan בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-08-2008, 02:57:03
