מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: T-45 Goshawk 64mm EDF - זמן טיסה
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    Smile T-45 Goshawk 64mm EDF - זמן טיסה
    שלום חברים
    השבוע ביצעתי טסט ל T-45 מהסיני להלן קישור
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=12942
    באופן מיוחד הוא הגיע עם בקר 50A למרות שבסטאפ כתוב 30A
    אבל בסדר הרווחתי !
    לאחר 2 דקות טיסה ובלי הודעה מוקדמת (וקצת חוסר אחריות)
    המנוע דעך וכבה לאט ואפילו לא השאיר לי זמן לנחיתה מסודרת
    מסתבר שהסוללה המומלצת ( 2200mah 11.1V 3S 20C ) לא החזיקה בקושי דקה פלוס והמתח בסוללה ירד ל - 10.5V
    בנסיון השני אותה תוצאה דקה טיסה וכמה שניות של נחיתה והופ! הסוללה התרוקנה
    אשמח לקבל המלצות איך להגדיל את זמן הטיסה
    1.האם להקטין את הבקר ל - 30A ?
    או
    2.להחליף סוללה ל - 4000mah 11.1V 3S 20C או 3000mah 4S 40C ?
    מה יספק לי זמן טיסה גדול יותר ובמינימום פגיעה במהירות
    תודה מראש לכל העוזרים
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: T-45 Goshawk 64mm EDF - זמן טיסה
    הקטנת או הגדלת הבקר לא משנה את העובדה שהמנוע+מניפה שלך כנראה עובדים מה שנקרא "פול גז בניוטרל". לדעתי אתה צריך מניפה אחרת בדחיפות, ולא יזיק לעבור לסוללה עם mAh גבוה יותר - רק שאז אתה גם מגדיל את המשקל שלה.
    יש כבר איזה שירשור או שניים שמדברים על ההוק, תראה באיזה סט אפ הם משתמשים.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תתחיל מבדיקת זרם/הספק של המנוע.
    כמה שוקל הטיסן (מוכן לטיסה) ?
    5 דקות טיסה זה זמן נורמלי.
    צביקה
    Jan 2011
    אשדוד
    תודה על ההתייחסות המהירה
    הספק מנוע : הוא מושך עם סוללה 2200 20 C 3 תאים = 562 W
    הטיסן נרכש מוכן להטסה והגיע עם כל החלקים המקוריים מהסיני
    כולל בקר 50A
    ZvikaF - הלוואי והיה לי 5 דק טיסה הייתי מסתפק בזה
    בקושי אני מגיע לדקה וחצי וכבר צריך לנחות
    אייל: להחליף מניפה לדעתך ישפר את זמן הטיסה הרי שהמניפה נרכשה מקורית עם הטיסן
    לפי ה SETUP בפורום השתמשו בסוללה 4 תאים 3000
    האם סוללה 4000 3 תאים תספק את אותו זמן טיסה (5 דק) או אפילו קרוב??
    תודה חברה
    May 2010
    גבעתיים
    אתה חייב פה סוללה 2200 40c וגם אז יש לך 2 דקות טיסה ואז להתחיל נחיתה
    סוללה 3000 תתן לך עוד קצת אבל אתה חייב שיהיה לך מספיק כח זה רק במידה ויש לך מספיק דחף
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    כולל בקר 50A
    תודה חברה
    אתה צריך להביא לאופטימליות את השילוש הקדוש - סוללה \ מנוע \ פרופ (מניפה) כך שתצרוך כמה שפחות אמפר ותרוויח כמה שיותר דחף.
    מנסיוני (עם פרופים ולא עם מניפות) הבדל בין פרופ גרוע לאיכותי יכול להתפרש כהבדל בין בלטה ודאון.
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    כולל בקר 50A
    תודה חברה
    משהו כאן לא מסתדר ... אתה טוען שאתה צורך באיזור ה-50 ואפילו מעל 50 אמפר !
    בהנחה שהבקר שלך איכשהו לא נשרף, איך הסוללה החזיקה מעמד ?
    אתה בטוח בנתונים שלך ?
    Jan 2011
    אשדוד
    לא כתבתי שאני צורך 50A
    אני חושב לנסות עם סוללה אומנם קצת יותר כבדה של 3 תאים 4000
    ולתזמן ולמדוד
    ואז להתקדם ל 4 תאים 3000
    בכל מקרה די מאוכזב מהתיאור באתר של הסיני רכשתי והקפדתי על ההמלצות בדף המוצר
    ואופס.... עכשיו צריך וועדת חקירה
    תודה חברים
    Apr 2010
    562 וואט מסוללת 3 תאים זה באיזור ה-50 אמפר, תחשב. הסוללה שלך מסוגלת להוציא באיזור ה-44 אמפר תיאורתית, מעשית ? אצלך כנראה ששרדה בזרם חזק יותר אבל Don't push your luck.
    הם כנראה הבינו שהבקר הקטן ישרף והחליפו לבקר 50 אמפר, שים לב לתגובות, כולם קיבלו 50 אמפר.
    על פי התגובות שם אנשים משתמשים ב-4 תאים, ככה תוריד לפחות את צריכת הזרם.
    Jan 2011
    אשדוד
    תודה רבה
    אני ינסה ואמשיך לעדכן
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ירד ל - 10.5V עדיין אפשר להטיס, תבדוק את הבקר יכול להיות שתצטרך לתכנת אותו שוב או להחליפו
    Jan 2011
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    טוב בדקתי שוב ושוב נתונים יותר מדוייקים באדיבות המודד TURNIGY 130A
    לאחר דקה של עבודה פול מצערת שהבקר 50A מחובר למודד ומצד השני הסוללה 3 תאים 2200
    51.94AP
    480W
    10.26VM
    1.022AH
    10.7WH
    אשמח לפרשנות לגבי הנתונים הללו והאם זה מעיד אולי כי הבקר אינו מתוכנת כראוי
    או שלהחליף ל סוללה 4 תאים 3000 (עבור חמש דק טיסה)
    מצאתי שירשור ב- RCGROUP של בחור מאתמול שתיעד את הבדיקה
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...319069&page=35
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 09-01-2011 בשעה 22:33:32.
    פרשתי מהתחביב...
    בקיצור - יש לך בקר 50A ואתה מטיס על 51A ואם הוא בקר חרא (מזכיר לך שקיבלת אותו ביחד עם הטיסן) אז הוא כנראה גם מתקלקל בהדרגה.
    דבר ראשון תחליף לסוללה עם וולטאז' גבוה יותר, כמו 4 תאים, ודבר שני תנסה למדוד את הדברים האלה לפני שאתה מטיס.
    Nov 2010
    יש לי טיסן כזה בדיוק. אני גם משתמש בסטאפ המקורי ובאותה סוללה וגם אצלי הבקר הוא 50 אמפר. הזמן טיסה אצלי הוא באיזור ה 5 ד ואולי יותר. בדוק אם המניפה מוברגת טוב למנוע. אצלי היא הייתה קצת לא מאוזנת. זה הטיסן הראשון שלי ואני לא יכול לייעץ הרבה אבל אני יכול להגיד לך שזה לא אמור להיות ככה. אגב הורדתי לו את הגלגלים והוא טס יותר טוב.
    א-ב של חשמליים זה בדיקת זרם במנוע מלא.
    550 וואט זה פחות מ 4 דקות טיסה לבטריה 2200 במצב מצויין...
    ייתכן שהמנוע שלך צורך המון זרם לחינם - ייתכן ששינית את הטיימינג של הבקר ? או שסתם יש לך בעיה במנוע (ליכלוך,תפיסה,מיסב לא תקין) אם היה אפשר ש FEFFER יעשה בדיקת זרם ויספר מה המצב אצלו ?
    כמו שאייל העיר למעלה, ההבדל בין מערכת מתואמת לאחרות הוא כמו בין בלטה לדאון
    צביקה
    Jan 2011
    אשדוד
    צביקה יתכן שעלית פה על משהו לגבי הבקר
    ההפעלה שלו הייתה בהתאם לאתר היצרן שמייצר עבור הסיני את הבקרים הללו
    וזה לפי פוסט שקראתי והוא הפנה אותי לשם
    האמת היה עמוד שלם של תכנות אני ביצעתי את השלב הראשון + שמירה ויציאה למצב עבודה
    והמשכתי להרכיב את הטיסן
    האם יש פונקציה מסויימת שאני צריך לשים עליה דגש
    FEFFER :
    יש מצב שתתעד את הנתונים של המנוע שלך
    תודה מראש
    שלומי, תבדוק בהגדרות הבקר TIMING ותראה אם לא שינית במקרה אצלך (בד"כ זה NORMAL )
    הסתכלתי שוב על הקריאות צריכת הספק שלך - אתה יכול לראות שבדקה אחת ניצלת חצי מקיבולת הסוללה.
    דבר נוסף - אני מקווה שאתה לא משתמש במנוע מלא כל הטיסה.
    צביקה
    Jan 2011
    אשדוד
    צביקה תודה ...
    אני אבדוק את הבקר
    האמת שטסתי בפול מצערת והסוללה ירדה רותחת
    אנסה לאחר ההמראה להוריד לחצי ולטוס אבל רק לאחר בדיקת הבקר
    חצי מקבולת הסוללה כלומר 1.022AH אמפר בשעה - 480W?
    51.94AP זה הזרם המקסימלי שעבר (פיק)
    480W זה ההספק המקסימלי שהמנוע צרך
    10.26VM זה כנראה המתח המינימלי
    1.022AH זה הקיבולת שנצרכה (אמפרXשעה) מכיוון שהסוללה תאורטית 2.2 אז זה בערך חצי
    10.7WH זו צריכת האנרגיה - בהספקXזמן (ואטXשעה)
    צביקה
    Jan 2011
    אשדוד
    טוב , סיכום חברים
    לאחר טיסות מבחן היום ועוד בדיקות
    1.הברגה ואיפוס מניפה שוב
    2.חיזוק קונקטור של מנוע -בקר
    3.סוללה 3 תאים 2200
    4.הורדת גלגלים והמראה בזריקה(דרך אגב עובד מעולה עדיף מגלגלים)
    4.זמן טיסה 4 דקות כולל נחיתה קופצנית
    תוצאה :
    חד משמעית הבקר מטיסה לטיסה נחלש ובטיסה האחרונה המנוע גימגם באוויר וממש בשלבי הנחיתה
    הבקר נשרף!
    מנייאק הסיני הזה!
    תודה לכל העוזרים והחברים
    טוב , סיכום חברים
    3.סוללה 3 תאים 2200
    תוצאה :
    הבקר נשרף!
    מנייאק הסיני הזה!
    הבקר נשרף! הסוללה רותחת יכול להיות שהבעיה יותר מורכבת
    מה שאתה צריך לעשות כדי להיות רגוע זה לפרק את המנוע ולבדוק התנגדות (עוגן מגנטים) לא מתחככים
    או פשוט להחליף גם את המנוע
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 15-01-2011 בשעה 07:05:50.
  1. [עזרה!] זמן טיסה קצר
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 18-12-2010, 19:18:35
  2. [מוצר חדש] RAFAEL 64MM EDF
    על ידי elbazel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 17:26:34
  3. השרון jet 18 64mm 150$
    על ידי 1506 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 22:15:40
  4. [מדליק] T-45 Goshawk סילוני גדול מוסב לחשמלי ממש כאן בארץ הקודש
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 18:25:12
  5. טיסה FPV
    הודעה אחרונה: 13-11-2008, 15:52:23
תגיות בנושא זה
