עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: Falcon EPO עם סטאפ חדש
    Mar 2010
    ברירת מחדל Falcon EPO עם סטאפ חדש
    ההמראה קצת קשה, אבל זה כיף לא נורמאלי
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Falcon EPO עם סטאפ חדש
    אחלה מוסיקה!
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    זה בהטסת FPV ?
    באיזה מצלמה אתה מצלם וידאו ?
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    סרטון מעולה!!
    אהבתי את הטיסות הנמוכות,
    האם תוכל לצלם בבקשה את הכנף שאוכל לראות את המיתקון שלך?
    היכן אתה מטיס? ראיתי בדקה ה 2:00 שאתה טס מעל מט"ש בהקמה (מתקן טיהור שפכים)
    במקרה אני בונה אחד כזה
    הנה שלי מהאוויר
Name:	GOPR0295 (Large).JPG‏
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: Falcon EPO עם סטאפ חדש
    סרטון מעולה!!
    הנה שלי מהאוויר
    מה? מתקן טיהור שפכים?
    סרטון מדהים! הרבה זמן לא ראיתי סרטון ברמה כזו בארץ, כל הכבוד!
    בברכה,
    תומר עינבר
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    סרטון מעולה!!
    במקרה אני בונה אחד כזה אחר כך תגיד לי שאתה לא מתעסק בחרא
    הנה שלי מהאוויר
    סרטון יפה מאוד
    דרך אגב כל הסוללות והמצלמות אתה לא צריך מנוף להרים את הטיסן
    בוקר טוב לכולם
    Team Zion
    פרדס חנה
    הודה 35 פעמים ב 25 הודעות
    אכן עמרי רז בונה מתקן טיהור שפכים אני יכול להעיד :-)
    ראיתי במו עיני
    באיזה מצלמה אתה מצלם ?
    Mar 2010
    תודה לכולם,
    הסרטון כולו הוא הטסת FPV למעט ההמראה.
    המצלמה היא GOPRO ואני מטיס צפונית לגלילות. המט"ש נמצא שם כבר הרבה מאוד זמן, אולי מרחיבים אותו.
    אשתדל להעלות תמונות של הסטאפ בערב.
    May 2010
    גבעתיים
    איזה איכות של מצלמה חבל על הזמן!
    Mar 2010
    המנוע הוא 3536C.
    כשהוא עם 10X6 הזריקה של הטיסן קלה יחסית אבל כדי להנות באמת צריך 9X7.5.
    הבקר הוא 30A של RCTIMER, החרא הקטן אוכל זרמים של סביב ה40A ומבקש עוד!
    יש לי towerpro h40 אבל אני עצלן ואין לי כח להחליף.
    כשהGOPRO על הטיסן אני עם סוללה אחת של 2200, כשהיא לא אני עם שתיים.
    אחלה סירטון יוני. אהבתי!
    שמיים מדהימים ואחלה טיסה נמוכה. יאללה תרד יותר נמוך בין הביניינים...
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי KNO3 צפיה בהודעה
    המנוע הוא 3536C.
    לכמה זמן טיסה אתה מצליח להגיע?
    Mar 2010
    תלוי-
    אם אני מטיס רגוע על לא יותר מחצי מצערת (הרבה יותר ממספיק עם המנוע הזה) אני יכול להגיע לסביב ה12 דקות עם סוללה אחת וGOPRO, כמעט חצי שעה עם שתיים.
    אבל זה משעמם, אצלי סוללה אחת לא מחזיקה יותר מ 5 דקות.
    רמת ישי
    KNO3, תודה על הצילומים, ברשותך עוד שאלה, מה משקל הטיסה עם ה GO PRO?
    והאם בזריקה הכנף מנסה לגלגל מהמומנט של המנוע? (אני רואה מנוע רצחני ופרופ גדול)
    תומר ותומר
    מישהו צריך לנקות את החרא ולהפוך אותו למי קולחין..
    Mar 2010
    המשקל עם הGOPRO וסוללה אחת הוא 985 גרם. אני חושב שיש אפשרות להרחיב את הסוללה ל3000mah אבל לא ראיתי טעם, יותר פשוט וזול לנחות ולהחליף.
    בלי הGOPRO המשקל קצת נמוך יותר, אבל עדיין חייבים לפחות שתי סוללות 2200 מקדימה כדי לאזן את המנוע.
    הגילגול שראית בהתחלת הסרטון לא נבע מטורק רול, הוא היה הפוך מכיוון סיבוב המנוע ונגרם מחוסר האיזון שיצר מיקום הGOPRO. תיקנתי את זה ע"י הוספת 30 אגורות לקצה הכנף הנגדית.
    עכשיו אם אני זורק את הטיסן אחרי ריצה קצרה הוא טס ישר קדימה ולא מזיז לו שאני פותח את המנוע.
    וואלה תיקון זול...
    Mar 2010
    וואלה תיקון זול...
    מעניין מה משרד האוצר חושב על השימוש הזה בכסף,אם אני מרסק את הטיסן אני עובר על החוק
    רחובות
    ואיך הוא בנחיתות, אבן?
    Mar 2010
    כן, אבל נחיתה על דשא לא עושה לו כלום.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    השאלה הגדולה שלי היא איך לעזאזל מטיסים FPV
    אני אחרי 6 טיסות כאלו. לא מוצא את עצמי. נמוך מידי הטיסן חסר יציבות מידי בשבילי ( אולי אני אשם לא יודע ) אני מת מפחד אז אני עולה גבוה יותר ואז ..
    גבוה יותר אני מרגיש בטוח אבל לא רואה לאן אני טס.
    מה נוסחת הקסמים ?
    אני רוצה גם ...
    אולי הבעיה היא בעדשה לא רחבה ?
    הסרטונים שלך מגניבים !
    Mar 2010
    6 טיסות? יש לך עוד זמן...
    אם אתה לא רואה לאן אתה טס תן למצלמה קצת זווית כלפי מטה, לדעתי הרבה יותר נח להטיס ככה.
    יש לך את המצלמה מHK? הזמנתי גם אחת, אמורה להגיע עוד כמה שבועות. נראה איך היא.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    מה נוסחת הקסמים ?
    אני רוצה גם ...
    עדשה רחבה עוזרת מאוד וגורמת לאשליה של יציבות אם כי מורידה מהאיכות.
    שני דברים מגדילים את הבטחון :
    1) OSD משפר את יכולת ההתמצאות.
    2) מכשיר איתור לטיסן - כשאתה יודע שגם אם הטיסן יפול אתה תמצא אותו הבטחון עולה.
  23. #23
    קיבלתי היום את מכשיר האיתור הבא :
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...ht_4915wt_1144
    עובד יפה מאוד, המרחק בין האיכון שלו לאיכון בגוגל EARTH הוא כ 20 מטר.
  24. #24
    Sep 2010
    איך אתה רואה איפה הוא נימצא ?
    הוא שולח סמס ?
  25. #25
    Mar 2010
    הוא שולח סמס ?
    ככה המכשירים האלו עובדים בד"כ. יש עוד דרכים, לדומה משדר UHF קטן שאפשר לקלוט עם ווקי טוקי וצפצפות, אבל אני לא מתמצא בזה.
    אפשר גם להשתמש באנטנות עם gain גבוה או במקלט בלי אנטנה כדי לקבל מושג באיזה כיוון הטיסן, אם מניחים שמשדר הווידאו לא נפגע.
    הכי פשוט זה להטיס בסביבה מוכרת ונמוך יחסית, אם מתרסקים יודעים בדיוק לאיפה ללכת.
  1. Falcon FPV
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-12-2010, 09:01:43
  2. תל אביב והסביבה falcon epo
    על ידי drgabbay בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 20:55:10
  3. Falcon EPO
    על ידי KNO3 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 21-11-2010, 09:09:32
  4. [שרשור בניה] Falcon EPO Fly Wing
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 31-08-2010, 19:13:20
  5. Falcon 40
    על ידי zvok בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2008, 15:19:22
