טעינה מחדש
כמה שזה מעצבן,אפשר לקבל המךצות לאתרים אחרים .
שלום חברים!
מזה חודש שאני מנסה להזמין רצועה לרפטור 50SE אל פעמייים כבר שולחים לי רצועה של מסוק בגודל אחר פעם ולאחרונה של טיטאן ,חברים לא אני לא טועה במספר ואפילו בפעם השניה שאלתי באימיל איזה לקחת כדי לבדוק עצמי ולא טעיתי אל שוב שלחו לי רצועה אחרת ,לטיטאן מאוד התאכזבתי מהאתר שעד היום היה מעולה http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant.mv?
פנתי אל האתר על מנת שיתנו פיתרון אך זה מה שקיבלתי אם התנצלות קלה מאחר וציפיתי לקבלת אחריות על התקלה בהזמנה ומתן פיתרון אך זה לא הגיע כלל.
(זוהי תגובתם)
Hi,
The belt for the Titan is 686mm. The belt for the Raptor 50 is 670mm. You probably need to order the ACEPV0174 if you have a Raptor 50 or an ACEAK0089 if you have a Raptor 30.
Or, if you would like to make your boom longer, order the boom; ACEPV0521 and the longer control rod; ACEPV0519.
They do fly better with a longer boom.
Sorry for the problem.
Ron
המוזר הוא שגם שבדקתי את המספר שהם שוב המליצו לי להזמין ,יצא לי מיסביים
כל שאני מבין שמשהו שם מבולבל ולא בא לי להזמין ולחכות, ושוב לא להטיס בשבת ,לא יודע מה לעשות עם אתר זה שעד היום ההיתי מרוצה ממנו מאוד אבל......(הליקראפט איפה אתם
מאחר והמלצתי לחלקכם לא מעט על האתר הנ"ל אני רואה חובתי ליידע אתכם על כך שמה תתאכזבו גם אתם,
ולכן חברים כדי להחזיק שלט סוף סוף ביד אשמח לקבל מכם המלצה לאתר אמין וכו' בעל חלקי חילוף לרפטור ,לציין כי הזמנתי גם מ :
http://www.heliproz.com/
אך ביטלתי כי אחרי שלושה שבועות לא שלוח את ההזמנה לציין כי לא היתה כל בעיה עם הביטול והזיכוי.
מחכה להמלצות ,בסה"כ רציתי להטיס בשבת
תודה ויום טוב!
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
