מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: אם אני מטיס מסביב לבניין או משהו דומה
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל אם אני מטיס מסביב לבניין או משהו דומה
    אני מאבד את הטיסן ?
    השלט חייב קו ראיה או שרק הוידאו חייב את זה ?
    אני שואל תיאורטית ... אני לא מעיז לנסות גם ככה
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אם אני מטיס מסביב לבניין או משהו דומה
    לא יקרה כלום כי לא תטיס מסביב לבניין - זו עבירה על החוק (תקנות התעופה!) ועדיף שלא תשאל יותר כלום בנושא כזה!
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    בסדר אז לא סביב בניין אבל סביב מבנה באמצע המדבר
    וכן אתה כן תוכל תר גלי הרדיו של המשדרים האיילה חזקים מאוד שבחלק מהמקרים הבנתי
    שגם יש מצב שתגיע למרחק שאתה לא רואה את המסוק או המטוס לך
    (וזאת כבר בעיה חמורה )
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    גם סביב בנין במדבר זה נגד החוק.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    הבן אדם שואל שאלה, אפשר לענות לו כמו שצריך.
    לרדיו של הטיסן בתדרים נמוכים אין בעיה של עבירות של מבנה, תדר 2.4Ghz בטווחים קרובים הוא גם מסוגל.
    לגבי וידאו, תדר נמוך כמו 900 יכול בלי בעייה לעבור מבנה, אך תדר גבוה ראה לדוגמה 5.8Ghz, הוא בעל עבירות גרועה מאוד, אפילו אם ציפור תעבור בין האנטנה של המקלט לאנטנה של המשדר, אתה תאבד וידאו או תחווה הפרעות קשות.
    בברכה,
    תומר עינבר
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אינני יודע מה בעיניך הוא 'כמו שצריך'.
    בעיני דוקא התשובות שקיבל הן ראויות בהחלט.
    כמובן הכל יחסי.
    Sep 2010
    תודה כל העונים והמגיבים
    קבלתי את התשובה שחיפשתי.
    אפשר לתת לשרשור הזה לשקוע ....
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    אם זה עבירה על החוק מבחינת התדרים
    אז אם אני לא תועה להזיק דיבורית בלוטוט זה גם עבירה כי גם היא בתדר של 2.4
    Sep 2010
    העברה היא להטיס מטוס נישלט רדיו שחייב להמצא בקו ראיה של המטיס תמיד, כאשר המטוס נימצא מעבר לבניין, המטיס לא יכול לראות אותו.
    לגבי 2.4, משרד התקשורת היה מת לאסור את זה .. אבל מה לעשות, טלפון אלחוטי, עכבר אלחוטי וגם ראוטר אלחוטי למשל .. כולם 2.4
    גם אזניות bt
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    רק להבהרה - (מבלי לקחת בחשבון את החוק - רק את האלקטרוניקה)
    גלי רדיו בתדרים נמוכים עוברים קירות. הקיר מדמה מרחק (יותר מעובי הקיר ), ולכן מעבר קיר מקצר את הטווח משמעותית.
    בכמה - תלוי בתדר. ב-72MH במעט לעומת זאת ב- 2.4G בהרבה.
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    Apr 2010
    גיא כמו שאת רואה יש פה הרבה מתחכמים ... אל תתרגש !!!
    boogle, mixerfix לא מעניין כרגע החוקים זאת שאלה תאורטית אפשר לענות בצורה נורמלית
    ואם אתם לא יודעים את התשובה פשוט ת'סתמו
    אני אישית לא יודע את התשובה אבל אתה מוזמן לנסות
    תן למשהו שיתפוס את הטיסן ביד ואתה את השלט. פתח שלט ושאחד מכם יקיף את הביניין תוך כדי שאתה מזיז הגאים תמידית ורואה את הווידאו און ליין
    ככה תוכל לדעת בצורה הכי בטוחה ...
    אשמח אם תשתף אותנו בתוצאות של הבדיקה
    יום מקסים
    יש לי טיסן קטן בלב והוא עושה לי מנגינות...
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי דניאל123 צפיה בהודעה
    אוי וואי, הווילדעה חייה ירדה מן העיץ אונד מנסה לדבר. הנה, שיינדלה, קח בננה.
    מ
    יום מקסים
    ואם ביום שלישי לא בא לי לסתום ???
    תסלח לי כבודו, אני אדבר מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, וכמה שאני רוצה, לא בא לך - אל תקרא - יאללה ביי.
  1. [שאלה] אח תאום לקוגר או משהו דומה
    על ידי kazavsl בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-10-2010, 12:43:35
  2. השרון מחפש אולטרה סטיק חשמלי או משהו דומה
    על ידי oru בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 17:57:12
  3. תל אביב והסביבה שלום לכולם .אני מחפש טיסן סופר דקטלון או ביוור או משהו דומה
    על ידי gemi3 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-04-2010, 23:43:02
  4. משהו מטיס היום בגלילות
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 11:06:24
  5. מתי יהיה לנו משהו דומה?
    על ידי Photon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-08-2008, 15:42:21
