מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: לא קשור לנושא, בעצם אולי (דבקים)
    ברירת מחדל לא קשור לנושא, בעצם אולי (דבקים)
    שלום.
    אני צריך לסתום חור בעץ
    ושמעתי על דבק שהופך לקצף ומתקשה לחומר ממש חזק.
    האם למישהו יש מושג אם יש כזה ואם כן איך קוראים לו ומאיפה אני משיג אחד?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לא קשור לנושא, בעצם אולי (דבקים)
    לפי התיאור שלך אני מניח שאתה מתכוון למשפחת הדבקים הפוליאוריטנים.
    אבל... אני לא בטוח שהם מתאימים לצרכים שלך.
    תפרט בבקשה על הצורך שלך כדי שנוכל למצוא לך פתרון.
    אגב,
    המוצרים המוכרים הם GORILA GLUE המגיע כנוזל דמוי דבש
    שבתהליך הייבוש שלו הוא הופך לקצף צהבהב\לבן .
    ויש ספרי פוליאוריטן שממש מתנפח לקצף רך.
    ויש עוד כל מיני לא כ"כ שימושיים למטרות שלנו מהמשפחה הזו..
    בקיצור, תן פירוט על מה שאתה צריך לעשות.
    אתה יכול גם לקחת דבק נגרים עם קצת נסורת של עץ לערבב ולסתום תחור יוצא ממש חזק!
    בעבודה שלי ישנה מרפסת מעץ וכמה ילדים עישנו שם נרגילה כנראה והפילו את הגחל על הריצפה
    ועשו חור. וחשבתי לתקן לבוס את החור.
    אני צריך שזה יהיה חזק מספיק שמישהו יעמוד על זה.
    האם כדאי דבק נגרים עם נסורת או GORILA?
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    גורילה ימעך ויתפורר תחת לחץ, לא נראה לי שגם נגריםפ מתאים. אני הייתי הולך על סוג של שפכטל חזק.
    יש דבק לעץ שדומה מאד לדבק פלסטי, רק שהוא צהוב
    ניתן לקנות אותו בכל עסק שמציע שרותים לנגר החובב
    קוראים לו בפשטות דבק נגרים, ואין חזק ממנו לעץ
    אילו הייתי רוצה לעשות עבודה טובה, הייתי קודח את האיזור במקדח כוס, ומתאים לשם חתיחת עץ עגולה מהסוג ובקוטר הנכון, ומכניס את זה בכוח עם הדבק הצהוב
    ואילו רציתי לא להתאמץ כל כך הרבה בהתאמת חלקים, הייתי הולך לכל נגריה ולוקח מעט נסורת, מערבב אותה עם דבק, והיה יוצא חזק ביותר
    אם אתה רוצה לשפכטל את זה, ולא איכפת לך המירקם והצבע, אלא רק החוזק, לך על קרקיט של מכוניות
    חיפה
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    נצל"ש.
    שימוש בספריי פוליאוריטן צהוב כדי לייצר חלקים בהזרקה לתוך תבנית - אני בטח לא החוכמולוג הראשון שחושב על זה. מישהו ניסה פעם?
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    באיזה גודל החור ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי naorc123 צפיה בהודעה
    שלום.
    אני יענה לך בתור נגר כי זה המקצוע שלי 2 אפשרויות (את שניהם הציעו לך כאן)
    1. לקחת דבק נגרים צהוב לערבב עם נסורת דקה (נוצרת מהשלייף או מהמסור ) נהיה אבן ביבוש הסופי . (קח בחשבון אם הכמות גדולה יקח לזה המון זמן להתיבש )
    2. לקדוח עם מקדח כוס את האזור הפגוע ועם אותו מקדח להכין פקק לשים דבק ולהדביק .
    שבוע טוב
    תיקון קטן ברשותו של הנגר:
    אי אפשר להכין פקק מאותו מקדח, יש למקדח עובי וזה ייכנס לחור עם רווח די גדול
    דבר שני, גם המקדח כוס יוצר חור במרכז החלק שהוא מוציא
    צריך לקחת להכנת הפקק מקדח במידה אחת גדולה יותר ובעזרתו להכין פקק שייכנס בלחץ
    צודק . אבל פשוט סוגרים תרווח שנשאר עם הדבק המעורבב בנסורת הדקה ולגבי החור שנוצר במרכז של המקדח כוס "המוביל" קצת מיומנות ואפשר לקדוח בלעדיו (קצת קשה אבל אפשרי תאמין לי מנסיון )
    אם רוצים לקדוח עיגול ללא החור של המקדח המוביל, פשוט קודחים עם מקדחת עמוד\שולחן.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    בתור נגר חובב לא הייתי הולך על כוס כי היא עושה חור "דוך" אבל גם לזה יש פתרון... יש שופין עגול גס שמתלבש לתוך מקדחה אזי בעזרתו משייפים את החור באלכסון כך שישאר צר למטה ורחב למעלה יענו חור קוני. ממולו מביאים קונוס שמייצרים עם כוס קצת יותר גדולה ומדביקים עם דבק נגרים צהוב כנ"ל.
    הטכניקה של הדבק עם הנסורת גם היא מצויינת במצב שהחור אינו חור חודר אלא חור לשפיכטול...
    בדיוק כמו בקיר... תלוי בגודל החור ובחוזק שאתה רוצה לספק לתיקון שפכטל או שבר של בלוק 10.
    טוב יש גבול לכמה שאני מוכן לשמוע על דבקים שנראים כמו חלב בננה של יטבתה...
    הכי טוב זה אפוקסי עם כל סוג של מלאן שתבחר ( מלאן= אבק נסורת, סיבי זכוכית קצוצים, סיבי נייר טואלט, תלב"צ וכו')
    אתה יכול גם להשתמש בפוליאסטר ...
    אם מדובר בחור עובר, תיאלץ לסתום אותו מהצד התחתון עם מסקינגטייפ ( כדי שהדבק לא ישפך)
    ואני ממליץ במקרה כזה להשתמש דווקא בפוליאסטר מכיוון שזמן הריאקציה שלו הוא דקות ספורות וקל מאוד ללטש אותו.
    תוכל גם להוסיף לו פיגמנט ואז תעשה עבודת אומנות על הדרך.
    בהצלחה.
