מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מנוע רותח..
    Sep 2010
    ברירת מחדל מנוע רותח..
    שלום לכולם!
    אז אני כרגע בשלבי הסיום של בניית הEXTRA330 ואחרי ניסוי של המנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2111
    עם בקר טורניג'י 30AMP הוא חוזר רותח אחרי שליש סוללה..
    עם בקר HK 50AMP הוא חוזר רותח אחרי חצי סוללה..
    אז אני חושב שהבעיה היא לא בבקר.
    הסוללה שאני משתמש בה היא 3 תאים 1000MAH..
    אשמח לרעיונות איפה יכולה להיות הבעיה.
    תודה רבה מראש!
    יונתן
    MULTIPLEX ParkMaster 3D
    MULTIPLEX Cockpit SX
    MULTIPLEX Easy Glider
    MSComposit Swist II - Dragon
    Extra 330 Kapa - בבניה..
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע רותח..
    מה שמשפיע על עומס המנוע זה הפרופ, אם אתה משתמש בפרופ גדול מדי למנוע הספציפי זה בדיוק מה שיקרה.
    לפי נתוני הסיני הפרופ המתאים 10X5, 10X6 והזרם המכסימאלי 14A - תבדוק בעזרת מד עומס שאתה לא חורג מהזרם הנ"ל.
    Sep 2010
    אז אני באמת משתמש בפרופ גדול 11x4.7..
    אני אחליף פרופ למה שהצאת ואיך אני בודק זרם?
    עריכה:
    תודה לדר על תיקון הדקדוק
    נערך לאחרונה על ידי YonatanK; 27-01-2011 בשעה 21:38:34.
    יונתן
    המנוע הזה מחזיק אצלי יותר מ3 שנים. חטף מכות, התעללות קשה, התמלא אדמה ועוד הרבה .
    מעולם לא התחמם אפילו טיפונת או עשה בעייה כלשהי
    הפרופ שלך גדול עליו כפי שכבר נאמר לך
    Sep 2010
    אוקי ניסיתי 10X4.7 וגם חוזר רותח..לנסות יותר קטן?
    יונתן
    בוא ננסה ללכת קצת אחורה :
    כמה שוקל האקסטרה ?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    יונתן - תביא את הטיסן לכאן ונמדוד ב- Watt Meter שלי.
    Sep 2010
    הטיסן עצמו בנוי מקאפה 3MM ושוקל 500 גרם משקל טיסה..
    ולאיפה לבוא?
    תודה על הרצון לעזור!!
    יונתן
    אז אתה יכול בשקט לרדת לפרופ 9X3.8, 9X4.7, ואני הייתי מנסה גם 8X3.8, ו- 8X4.7
    כל הפרופים הנ"ל יספקו מספיק דחף ל- 3D, וצריכת הזרם תרד פלאים.
    Sep 2010
    אוקי אבל אין לי כל כל הרבה פרופים ולהזמין 4 זה יקח זמן וכסף מיותר לא?
    יונתן
    פרופים במידות האלו תמיד טובים לאיזה שהוא טיסן, אני מניח שזה לא הטיסן האחרון שלך....
    הם לא שותים ולא אוכלים כשהם במגירה
    בכ"א אם אתה מתעקש, לך על ה- 9X3.8 - אני הייתי רוכש בכל מקרה שתי יח', זה די מבעס להמתין להזמנה של פרופים כדי להטיס.
    תזמין מהיפני או מ-LOWPRICERC
    ערב טוב יונתן
    לפי נתוני היצרן המנוע אמור לעבוד עם מתח של 6V עד 10V ואתה מספק לו מתח גבוהה יותר מ 3 תאים
    יתכן וזאת הסיבה להתחממות תעשה בדיקה עם סוללה 2 תאים ותראה עם המנוע עדיין רותח
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    המנוע מתאים ל 3 תאים מנסיון
    החיסרון היחידי שלו זה ציר רך שנוטה להתעקם
    Sep 2010
    אוקי תודה רבה לכם, הזמנתי מספר פרופים ואת הWATT METER!!
    שמח שיש פורום שיכול לעזור באופן כל כך טוב!!!!
    יונתן
  1. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  2. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  3. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  4. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
