מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: איך טוענים סוללה של 15 וולט ?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל איך טוענים סוללה של 15 וולט ?
    איך אני טוען מארז 4 תאים ( 15 וולט ) מהמצבר של האוטו ( 12 וולט ) ??
    יש לי אקו סל 6.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך טוענים סוללה של 15 וולט ?
    אל דאגה, המטען יודע להעלות את המתח בהדקי הטעינה בהתאם לצורך.
    Sep 2010
    זהו שזה לא עובד לי ...
    אני מטעין בד"כ עם ספק של לפטופ
    מוציא 16 וולט ו 2.2 אמפר.
    אז חיברתי את הסוללה 4 תאים 4000 מיליאמפ. מתוך הבנה שזה יקח שנים כי אני מטעין בחצי יכולת ...
    אז לא !
    אני מקבל הודעה ש input volt err
    אז אם 16 וולט לא מספיק, מה יהיה עם 12 וולט ?
    כמה אמפר יכול להוציא ספק חשב שולחני של 450 ואט ?
    450/12 ? ( הספק חלקי מתח ? ) כי זה יוצא לי 37 זה נכון ? זה יספיק ?
    מה שזה אומר שמתח המצבר ברכב נמוך, או שהחיבורים שלך לא טובים (החיבורים למצבר) ולכן מגע רופף גורם למתח נמוך בהדקי הכניסה למטען.
    שפר את החיבורים, בנוסף הפעל את המטען כאשר המנוע פועל - האלטרנטור אמור להוציא 13.8-14.2V מה שבטוח נכנס לתחום הטוב יותר של מתח הדקי הכניסה של המטען.
    Sep 2010
    אבל שניה, אני מנסה בבית עם מטען של לפטופ שמוציא 16 וולט .. !
    עוד לפני האוטו.
    גם זה לא פועל
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    לא הבנתי. אתה מצליח להטעין עם המטען של הלפטופ או לא?
    ארז
    Sep 2010
    לא
    כמו שכתבתי יש הודעה על המסך
    inpit volt err
    ניסיתי בפעם הראשונה, 15 וולט ( 4 תאים ) ו 4.0 אמפר
    קבלתי את ההודעה הזאת
    אז בדקתי מה יכול לתת המטען של הנייד וכתוב עליו 16 וולט 2.2 אמפר
    אז הורדתי את האמפרג' של טורניגי ל 2.2 אמפ'
    מתוך מחשבה שהספק מוציא 16 וולט 2.2 אמפ'
    אז אני פשוט אטעין את הסוללה יותר לאט ...
    אבל אז גם הגיעה אותה שגיאה.
    כאילו חסר וולטים.
    באוומטר שלי כתוב שזה באמת 15.9 וולט בספק של המחשב הנייד.
    זה היה אמור להספיק, לא ?
    ואם זה לא מספיק, הטורניגי אמור להרים את הוולטים מעל למה שניכנס ?
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    הספק של הלפטופ יוציא לך מקסימום 2.2A ב16V לכן המקסימום שתוכל לטעון 4 תאים זה ב2A.
    יתכן והספק שלך "עייף" והזרם המירבי שלו לא ממש "מעודכן" ולכן הוא מפיל מתח ואז המטען "צועק"...
    Sep 2010
    OK
    ספק של מחשב שולחני של 450 ואט. יוכל להטעין כזאת סוללה ?
    הוא מוציא רק 12 וולט ...
    OK
    כן.
    Sep 2010
    סבבה
    אני אנסה בערב
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ספק שולחני של 450 לא ייתן לך 37A, כי בספקים כאלה הסה"כ זה סכום של כמה מתחים
    3.3V
    5V
    12V
    בספקים יותר מתקדמים יש כמה 'מסילות' של 12V וכל אחת יודעת לתת אמפר'ז מסוים (בדרך כלל 15-20 בספק של 450-500 WATT) הכל תלוי בספק , תסכל במדבקה בצד
    לדוגמא:
    הספק נותן 20A של 12V סה"כ 240WATT
    בקשר למצבר אוטו- תבדוק עם מודד מתח מה קורה אצלך במצבר , במידה וזה 12V אין בעיה
    יש הגדרה של מתח מינימום במטען , שים לב שזה לא יותר מ10-11V כדי שהוא ייתן לך.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    תתכונן, הוביקינג פותרים בעיות...
    Sep 2010
    נייט
    אני בוחר בפתרון הזה
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
  1. [שאלה] איך טוענים פק Ni-MH ב- Accucell 6 ?
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 17-05-2011, 15:03:14
  2. [עזרה!] איך טוענים סוללת life באקוסל6 סוללת 2 תאים 6.6 וולט
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2010, 20:01:13
  3. [עזרה!] איך טוענים שלט של למה 4?
    על ידי aofer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-01-2009, 19:05:23
  4. למה לא טוענים ליפו על המסוק....
    על ידי אופיר נחום בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-10-2008, 05:17:36
