מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: איך מעגנים מנוע?!
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל איך מעגנים מנוע?!
    היי,
    בשישי האחרון בפעם ה"מי יודע כמה" התעופף לי מנוע בעקבות תמרון ממש חריף - עשית ROOL+LOOP קוראים לזה גם FLIP X שזה גילגול על 2 זרועות. ברגע פתיחת המצערת הוא פשוט התנתק.. זאת התוצאה: (לא נורא בכלל - נגזרו 3 ברגים ופרופ.. יתכן שגם ציר התעקם)
    וזאת הסיבה:
    למישהו יש רעיון איך למנוע את זה מלבד קדיחה לתוך האלומניום והברזה מחדש של כל העסק?
ID:	38293   Click image for larger version.
ID:	38294   Click image for larger version.
ID:	38295   Click image for larger version.
ID:	38296   Click image for larger version.
ID:	38298   Click image for larger version.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך מעגנים מנוע?!
    למה הברזה?
    אם תקדח באלומיניום ותשתמש בבורג ארוך יותר הוא ינעל אותו גם על ציר הסיבוב וגם על ציר השליפה.
    חוצמזה אולי גם קצת הרבה לוקטייט יעזור, לא?
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    מקווה שהפעם יש סרט !
    אני מחזק את אייל (אתה מרגיש מחוזק ?)
    אין לך הרבה מקום לקדוח מוט עובר (יש שם את המיסב והציר).
    אם אתה לא פותח את המנוע , אתה יכול ללכת על LOCKTIGHT של נעילת מיסבים או אפילו נעילת ברגים (נניח ירוק 270 כוח חזק) , אבל אז לא תוכל לפתוח אותו יותר.
    מכיוון שכל המנוע דפון משתי נקודות (נקודת המגע של אלן בלי ראש אחד ונקודת המגע מהצד השני בכיר תושבת המנוע) יש לי כמה רעיונות נוספים (בכיוונים שלא רציתה):
    להוסיף עוד נקודות דפינה (נניח עוד זוג אלנים בלי ראש) .
    או יותר נכון שהאלן בלי הראש יכנס לתוך שקע שתכין לו באלומיניום .
    או כולם ביחד.
    אה כן לחפש מנוע אחר , זה גם רעיון .
    אמנון :|
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    המנוע הזה מזכיר לי את ה-DT750 המעפן. אבל אף פעם לא עף לי מנוע כזה, מן הסתם הוא לא עבר אותה התעללות. היו לו צרות אחרות
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    איני יודע איזה מנוע זה
    אך האם לא כדאי ככלל ב QUAD
    להשקיע בכללי עוד 50\ 70 דולר US ולקנות 4 מנועים איכותיים הרבה יותר
    אני רואה את הבדלי החומר התכנון ואיכות הגימור בדברים הקטנים של הSCORPION לעומת הסיני .
    וממש רואים את זה בעין כשאתה מתבונן היטב לרכיבי המנוע וההרכבה שלו.
    נכון הם יותר יקרים אבל באמת מדובר בליגה אחרת........
    היה לי כבר מקרה של כשל מיסב ב מנוע SCORPION .. כשהמנוע המשיך לתפקד ולהגיב
    לא האמנתי שהוא בכלל הסתובב כשפרקתי אותו
    בסיני הוא כבר היה "נטחן" ומתפרק לגורמים באויר באותו המקרה.
    כבר דובר על זה בפורום הזה לגבי חשיבות הרכיבים ב QUAD
    הם "נושאים " בכל הנטל של המאמץ לעומת כנף קבועה של טיסן. .. קצת חומר למחשבה
    GUY
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 30-01-2011 בשעה 17:38:24.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    דרימר, אתה לא הוכחת כרגע את ההפך ממה שרצית בפוסט השני לגבי אמינות ומסוקים ?
    גיא.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    אני חושב שהוא בוחן את העניין
    ארז
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    תקדח את תושבת המנוע ובסיס המנוע בקדח משיק לשניהם, נסה להכנס קרוב ככל האפשר למיסב (אפשר גם לגעת בו, החלק החיצוני לא מסתובב).
    אח"כ השחל בקדח פין מדוייק (בדיוק בקוטר הקדח), וודא נעילה בעזרת לוקטייט ו\או שרינק סביב צוואר תושבת המנוע שימנע יציאת הפין.
    רוצה להיות ממש בטוח ? בצע שני קדחים מקבילים אחד מול השני.
    נען
    3 הודעה/ות
    תשווה תפוחים לתפוחים ותפוזים לתפוזים. כלי הצילום אווירי שלי/FPV הוא אמין מאוד.. תראה שכתבתי בפוסט השני בפירוש QUAD FPV - לא עבר כלום כבר חודשים.. בנוגע לכלי שעובר מאמצים זה כמו מסוק 3D.. הוא חייב טיפול קבוע, תחזוקה שוטפת ועין חדה.. חוץ מזה אני מטיס אותו עם מנועים של 5$.. אני די בטוח שאם אקח מנועים טובים יותר בקצת.. נגיד dualsky המצב יהיה טוב בהרבה - זאת בחירה מודעת להיות עם ציוד זול כי מחיר הטעות הוא קטן. קטן מאוד.. 5$ + כמה ברגי פלסטיק בכל ריסוק.. במסוק 500-600 אני לא רוצה בכלל לחשוב
    רעיון מעניין אבל נראה לי שאני הולך על מה שההוא עם הג'אפקה אמר.. הצירים במנועים הללו מאוד רכים ואני מחליף אותם לעיתים קרובות. מה שאתה מציע הוא מעולה אבל יחסית יהיה מאוד קשה לטיפול בעתה הצורך. עוד בעיה היא שאם לא יוצרים את הקדח-פין מהודק יהיו רעידות.
    את העצה הכי טובה לא כתבתי :
    תחליף למנועים כמו של איציק יא קמצן
    נען
    3 הודעה/ות
    זה לא המחיר.. המנועים הכי קרובים שנותנים במשקל הזה (30 גר) 1250 KV בעלות סבירה ומוכחים שהם עובדים טוב מבחינת timing הם אלו.. האחרים הם מנועי Hyperion ב 36$ למנוע..
    איצקי משתמש במנועי 750KV עם פרופ גדול יותר - זה טוב למטרה אחרת - צילום, FPV אבל לא לתמרונים
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    בין המנוע עצמו לתושבת יש הרבה מרווח?
    כי אם לא אז אתה יכול להשתמש בלוקטייט ירוק, שנועד לקיבוע מיסבים. הלוקטייט הזה טוב למטרות קיבוע כלליות מכיוון שהוא מתרחב קצת ואז נועל את הרכיבים טוב יותר אחד לשני
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    נען
    3 הודעה/ות
    בעיה אחרת.. הוא לא ישתחרר כשארצה.
    רמת גן
    חוות רונית
    בדרך כלל מכה חדה עם או משהו כזה שוברת אותו, תלוי גם בכמה משתמשים
    גם יש סוגי לוקטייט שאחרי 200 מעלות נהרסים, אז אולי אתה יכול להוציא אותו בחום בעזרת מבער או דבר דומה שיחמם רק' את התושבת ולא את המנוע וככה לא יבשל לך את המגנטים
    אפשר גם פשוט לא לשים הרבה, אצלי כל המיסבים העיקריים במסוק (בעיקר אלה שמחזיקים את הציר הראשי)
    מודבקים בעזרת לוקטייט ירוק לבית המיסב, אם אני רוצה להוציא אותם אני לוקח את כל בית המיסב וזורק
    בתוך מים רותחים (לא מומלץ לנסות את זה עם מנועים) ואז מהר מכה חדה אחת עם פטיש וזה יוצא
    אם אני לא עושה את הקטע עם המים הרותחים המיסב מתפרק ונתקע בתוך בית המיסב
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2009
    קרית ים
    מנועים של $5, למה לפרק? זרוק!
    נען
    3 הודעה/ות
    מתחת לתושבת המנוע רצמים הלדים והברגים שעטופים בשרינק. אני לא רוצה לפרק את כל המנוע + התושבת אלא רק את הפחית ולהשאיר את התושבת. אחרת זה סלט טורקי בכל פעם (לדים, ברגים, שרינק..)
    Sep 2009
    מעיין , תקצר ת'שרינק בקוטר המנוע, זה לא ישפיע על הניראות .
    אמנון :|
    נען
    3 הודעה/ות
    חשבתי על זה אבל אבל:
    1. זה כן ישפיע על הנראות.. מעכתי את קצה השרינק לצורך פיזור האור.
    2. אאבד הגנה על הלדים והסטריפ יתקלף די מהר - אלו המקומות שחוטפים ראשונים. הלדים יתלשו
    ההבדל הוא עצום בהקשר של פיזור אור ועזרה באוריינטציה בהטסה.. בעיקר בעצם השימוש בשרינק:
    Sep 2009
    OK אז
    תעשה חיתוך בשרינק ליפני תושבת המנוע , ותעביר את מוט האלומיניום כמו האגודל בשרוול הצהוב בתמונה הבאה
    ואגב מישהו יודע איך קוראים לשרולים האילו בסוודרים של הבחורות עם החור לאגודל ?
    סתם ניסיתי לחפש תמונה כזאת (להסבר כאן) וממש לא מצאתי
    אמנון
    Sep 2009
    מצאתי
    כזה
  1. השרון מעונין לקנות פאן גט
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2010, 21:21:56
  2. [עזרה!] שאלה לגבי מנוע 26 CC בנזין (+אני מעונין לקנות)
    על ידי חזי בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 11:00:19
  3. מעונין ב T.D 0.49/.51
    על ידי שלומיק בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 10:10:58
  4. מעונין ליקנות בקר 40A
    על ידי סמיבנשימול בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 09:19:54
  5. מעונין בהחלפה
    על ידי סמיבנשימול בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 13:19:17
