אני אשמח אם ישהו יכול להעלות צילום של טיסן טריינר מחושמל
איפה שמים את הבקר .. איפה את המקלט ...
וכו'
תודה !
וכו'
תודה !
rx near center
esc under engine box - let air cool it
also this is possible:
rx
another setup
לטעמי אין פה שאלה של מה נכון או לא , הכל שאלה של אילוצים ...
למשל , כדי להשיג קרור מירבי לבקר רצוי לשים אותו ליד / על תושבת המנוע אבל לעיתים לא יהיה מקום בגלל קאול , לעיתים דווקא המקום לסוללה מכתיב היכן יהיו כל שאר האביזרים - אל תשכח שגם אחרי שתמקם את הכל ותחשוב שזה האידיאל , אתה תמדוד מרכז כובד ותגלה שיש להזיז את הסוללה אחורה/ קדימה .. אילוץ נוסף יכול להיות אורכי כבלים מיקומי סרוו וכד'
לכן מבלי לבלבל את המוח יותר ממה שכבר עשיתי-אני בא להגיד שכל טיסן בנוי אחרת העיקר שבתוצאה הסופית אתה תהיה מרוצה וכך גם הטיסן
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
אתה יכול להרכיב את הבקר חיצונית לטיסן באחד הצדדים ואת החוטים להכניס פנימה .כך יש מקום גם לסוללות וגם לקאול וגם לבק והכי טוב זה קירור לבקר.
חיים גיל תעשה תרגיל
או בגרסת דרימר:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E9#post198073
