קניתי בקר 70-80 אמפר ...והוא "כנראה" על מצב מסוקים,יש לי כרטיס תכנות של טורינג'י והוא לא קורא אותו ....בתודה אופיר
052-3200015
חיברת גם סוללה במקביל?
תסביר???
052-3200015
הבעיה שלי איתו כרגע היא שאני שמתי אותו על טיסן ...והתגובת מצערת שלו גמלונית ביותר ..כאילו הוא על "גוברנר מוד" והכרטיס תכנות של טורניגי לא קורא אותו ,הבקר של הובי קינג
052-3200015
אני לא מכיר אותך אז אני לא יודע מה רמת הידע שלך -
כשאתה מחבר את הכרטיס לבקר - אתה מחבר גם סוללה לכרטיס/ לבקר במקביל? - הכרטיס לא יכול לקרוא את הבקר אם אין חשמל לבקר..
בכל מקרה, אפשר גם לתכנת דרך השלט, תוריד דף הדרכה מתאים לבקר הספציפי שלך.
כן ..את כל השלבים שציינת עשיתי נכון וזה לא פעם ראשונה שאני מחבר תכנת לבקר
בכל אופן אני לא כ"כ יודע לתכנת עם המצערת ...אני צריך כרטיס תכנות של הובי קינג שמתאים לבקרי הובי קינג..ואז הכל יעבוד בטוח...
אם תוכל להסביר לי איך לתכנת עם המצערת אשמח ...
בתודה אופיר
052-3200015
בכיף - מה דגם הבקר בדיוק?
אני יכול לחסוך לך את המאמץ:
הבקר הזה לא מסוגל לתפקד היטב על טיסן לעולם
ב100% מהמקרים שנתקלתי בו (בהנחה שיש ברשותך את הסידרה למסוקים) הוא לא תיפקד כראוי
גם אצלי וגם אצל אחרים
Hobbyking saheli series 70-80a
052-3200015
זה?
(עודד - למה לדכא את הבחור - כבר יש לו את הבקר..)
שים לב בתיכנות:
קודם כל תקרא את דף ההוראות ותבין מה כתוב שם מבחינת מספר הציפצופים לכל סעיף בתפריט ומבחינת סוג ומספר הציפצופים בתת תפריטים.
אח"כ אפשר להתחיל:
מפעילים שלט, מרימים סטיק מצערת עד למעלה, ומחברים סוללה לבקר.
אח"כ יתחילו להישמע סדרות של ציפצופים מתחיל מצפצוף אחד ולכל סעיף בתפריט הראשי של התיכנות מצטרף עוד ציפצוף (מאחד ועד 6 ציפצופים), כל ציפצוף יחזור על עצמו 3 פעמים עד שיעבור לבא בתפריט, לא להיות בלחץ התפריט חוזר על עצמו ולא יקרה כלום אם רק תקשיב בפעם הראשונה ולא תעשה כלום.
שלב שני - כניסה לתוך כל חלק בתפריט לשינוי הגדרות - כשאתה שומע את מספר הציפצופים הרצוי - העבר סטיק מצערת לאמצע וכך תיכנס לתוך תת התפריט הרצוי - שם תקבל שוב סדרת ציפצופים ע"פ דף ההוראות. כדי לשמור הגדרה מסוימת פשוט העלה סטיק מצערת בחזרה למעלה, אתה תשמע צליל אישור ואז הבקר יעבור לסעיף הבא בתפריט הראשי.
כשאתה מסיים - פשוט תוריד סטיק מצערת עד למטה, חכה שנייה או שתיים לאישור ותנתק סוללה.
בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 04-02-2011 בשעה 11:01:04.
בכיף, אפשר שיעור היכרות על הססנה?![]()
אלעד, היה לי את הבקר הזה, עם ים של בעייות
אנשים אחרים שהיה להם אותו נתקלו בבעיות בלי סוף
לא נתקלתי עד היום באחד שהצליח לעבוד בכל התנאים
זה בקר לא טוב, ועדיף לדעת את האמת לפני שמרסקים טיסן בגללו
