מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: אפוקסי...
    ברירת מחדל אפוקסי...
    שלום
    היום דיברתי עם חברת/חנות אלגד שבת"א רציתי לקנות דבק אפוקסי הם הציעו לי שני סוגים של דבק אפוקסי:
    1. בסיס 026 + מקשה (IPE) 715
    2.בסיס 114 + מקשה 819
    זמן העבודה של שניהם הוא כשעה והתייבשות סופית היא כ24 שעות.
    השאלה שלי היא לאיזה צורך כל אחד מתאים? אני צריך את הדבק להספגת בד ולהכנת פלטות של טאקסיליום.
    בתודה
    דניאל
    ד"א
    לא יודע למה אבל רציתי לשים את ההודעה בפורום חשמליים ולא יכולתי להכנס לדף של הכתיבת הודעה.
    And don't forget...
    When inverted...Down is Up and Up is Expensive!.!.!
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אפוקסי...
    תבדוק מה יותר דליל ותבחר בו.
    מה זה טאקסיליום?
    מה זה טאקסיליום?
    כשחושבים על זה נראה לי שבאמת כדי לי לקחת כמה שיותר דליל (מקסימום מוסיפים קצת מיקו בלון/אירוסיל)
    טאקסיליום זה בד קארבון (לא נראה לי שהוא מעובד כמו הבד ה"מקורי" שאנחנו קונים בדר"כ), הבד ספוג במשחת אלומיניום, יש כאלה שקוראים לזה קארבון כסוף אבל השם המיסחרי של זה זה טאקסיליום.
    ניסיתי לעבוד עם אפוקסי חצי שעה (אפילו שמתי פחות מקשה( 75% בסיס ו25% מקשה לערך)) אבל הבד לא נספג כמו שצריך. הבעיה בבד שהוא כבר די "ספוג" במשחת אלומיניום ולוקח לו יותר זמן לספוג את האפוקסי.
    באופן מוזר הוא מאוד!!! זול (מאוד) יחסית לקארבון השחור.
    דניאל
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    מאיפה אתה משיג את החומרים האלה? נשמע כמו תעשיית החלל.
    ציטוט נכתב במקור על ידי toto צפיה בהודעה
    תעשיית חלל?! דווקא ממש לא. אני מכיר את האתר הזה , אתר בלגי מעולה שבו גם אפשר להזמין את ה"בד"(זה יותר מרקם של דף נייר). את שלי ספציפי אני לא זוכר מאיפה הגיע פשוט לקחתי טרמפ על הזמנה של חבר.
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    אבל עם תוסיף ארוסיל או מיקרובלון
    לא תוכל להספיג את הבד זה יהיה סמיך מידי
    אני משתמש באיפוקסי 80-82
    והוא מצויין להספגת בדים
    אבל אני לא יודע אם זה השם שלו בוודאות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ehud צפיה בהודעה
    היי אהוד
    הכוונה להוספת מיקרו בלון הייתה למקרה שעם אני לא ימשתמש בדבק לאיזשהו שימוש בבד אז אני יוסיף מיקרו בלון.
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    ואם כבר מיקרו בלון...
    מה ההבדל בין התכונות של מיקרו בלון לאומת אירוסיל?
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אתה מתכוון ל 5052
    אם כבר אירוסיל,זה מעופף באויר בקלות בגלל משקלו הנמוך, והוא מאד מאד מסרטן
    תשתדלו לא להסניף אותו
    לא להסניף? טוב שאתה אומר רק עכשיו אחרי שאני גמרתי ת'המלאי כאילו זה גז מזגנים!
    עכשיו ברצינות...מישהו יודע מה ההבדל ? יתרונות/חסרונות של כל אחד?
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    נען
    3 הודעה/ות
    אירוסיל יותר חזק כאשר מעורבב עם דבק בדים 5052 או דומה או 3M מבני ועושה את הדבר יותר משחתי וטיפה גרגירי.
    מיקרובלונס "מנפח" את הדבק, עושה אותו פציץ יחסית לאירוסיל ובעל גוון לבן ויותר חלק מאשר אירוסייל.
    אני הייתי משתמש במיקרובאלונס למקומות שלא צריכים חוזק מבני ורק למלא חללים.
    באירוסייל כדי לסגור ג'וגלים, תושבות ברגים ושאר מקומות שצריכים חוזק מבני.
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 25-11-2008 בשעה 21:33:29.
    תודה רבה רבה רבה מעיין!
    נראה לי שהאירוסיל מתאים יותר לצרכים שלי מכיוון שאני בונה בדר"כ טיסני בנזין (GIANTS) שהבעיה כמעט הכי גדולה שלהם זה הויברציות! אז לפי מה שאני מבין האירוסיל יותר גמיש מהמיקרו בלונס והמיקרו בלוס עלול "להתפוצץ" כך שנראה לי יותר הגיוני להשתמש באירוסיל.
    שוב תודה
    דניאל
    ואם מישהו חושב שלא הבנתי נכון...אז בבקשה דברו!
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    נען
    3 הודעה/ות
    למה אתה רוצה להשתמש באירוסייל בדיוק?
    בדר"כ אני משתמש בו (והוא עוד מעט נגמר) בשביל קצוות של פלאטות (בעיקר ליופי) וגם למילוי חורים/חריצים/סדקים וכו'... משתמש גם במקומות שרצוי לעשות יציקות של דבק מסביב כשאין שטח הדבקה טוב.(דוגמא בתמונה) או כל דבר אחר שדורש משטח הדבקה יותר גדול ממה שיש. ומקווה שבעתיד אלמד לתבנת כמו שצריך ואשתמש בו גם ליצירת פינות של תבניות . (הבנתי שזה מה שעושים כדי לשמור על החוזק של התבנית)
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    ועד משהו...
    זה לא משהו שמשתמשים בו כל הזמן...אבל כשנגמר אז צריך לקנות חדש לא?
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    נען
    3 הודעה/ות
    אתה בסדר.
    אתה בסדר.
    *** טוב לדעת!
    תודה שוב.
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    חבל שאתה לא מתייעץ לפני שאתה קונה " מציאות ".
    טוב TEXALIUM זה סיבי זכוכית מצופים המשמשים למוצרי נוי.
    Texalium aluminium powder coated laminates are also available, for an eye-catching finish.
    זה למעשה סיבי זכוכית מצופים, ללא תכונות חוזק, עמידות, של מוצרי קרבון או קבלר או בזלת
    ( אם הית לוקח פיברגלס לא היו לך בעיות )
    ולעצם העניין, ככלל דבק אפוקסי בעל זמן ייבוש ארוך יותר , סה"כ תכונותיו בסיום המהליך עולות על זה של זמן קצר.
    תהנה .
    נערך לאחרונה על ידי reno; 26-11-2008 בשעה 18:35:45. סיבה: תיקונים ותוספות
    ציטוט נכתב במקור על ידי reno צפיה בהודעה
    תהנה .
    האלן,
    תראה...לפי מה שאני הבנתי בקרב המטיסים בחו"ל משתמשים גם בפיבר מצופה וגם בקארבון מצופה. אבל אולי אתה צודקמה שכן...אני לא כ"כ מחפש חוזק בדבר פשוט יותר יפה!
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    Nov 2008
    תשמע.....הבד שאתה משתמש בו לא נועד לליווח שרפים שאתה מחפש וצריך ולא יוצר קונטור יפה ומבריק כמו שאתה רוצה,אם הבנתי נכון זה רק ליופי,לכן,אמר לפני אחד הנוכחים,מיקרו ואירוסיל לא יעשו את העבודה מאחר והם נועדו למילוי וחיזוק מבני...לכן כדאי לך לקחת קרבון 180 וללווח אותו בטכניקה שונה ולאו דווקא להשתמש בשרפים שונים...
    אם תצטרך עזרה-בבקשה...עשיתי את זה מספיק שנים בתחום המזלט"ים
