מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: רעידות בזנב
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל רעידות בזנב
    אתמול עברתי קצת על המסוק כדי שהיום אני אוכל להטיס אותו
    בקיצור שימנתי אותו בשמן מכונות ואת הצירים שימנתי בספריי סיליקון
    בכל מקרה היום הגעתי לשטח ההטסה אחרי שבועיים שלא הטסתי
    ויש לי רעידות מאוד חזקות בזנב מה שגורם למסוק להיות לא יצב בכלל
    (מדובר בTREX 500 TURQ TUBE) חשוב להגיד שהמסוק לא עבר שום ריסוק ושום כלום
    מבדיקה ראשונית החלפתי ציר של הזנב הוא היה ניראה לי טיפה אבל ממש טיפה עקום אז החלטתי להחליף וניראה שגם הלאגר שם הלך הוא רוקד כזה
    בכל מקרה עד כמה הלאגר יכול להשפיע על רעידות זה נשמע לכם הגיוני ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רעידות בזנב
    מיסב שחוק מקביל לציר עקום, הלהב לא מסתובב סביב ציר אחד.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    מוזר, איך ציר הזנב עקום אם המסוק לא עבר ריסוק?
    בכל מקרה ציר זנב עקום, ואפילו קצת בהחלט יגרום לוויברציות
    ועם הזמן הוא גם יכול להרוס את המיסבים שמחזיקים אותו
    כשאתה מתכוון שהמיסב "רוקד" אתה מתכוון שהטבעת הפנימית יכולה לזוז לעוד כיוונים חוץ מלהסתובב במקום? אם כן גם זה יכול לגרום לוויברציות
    עוד בדיקה מאוד פשוטה היא לסובב את המיסב עם האצבע, ואם מרגישים שהמיסב זז כאילו יש בתוכו חול
    כלאמר שהוא לא זז חלק- כנראה שהוא גמור ויש להחליפו כדי שלא יכשל בזמן טיסה
    מיסב דפוק בהחלט יכול לגרום לוויברציות (אם יש בו חופש) ובנוסף לכך הוא מייצר "רעשים" חשמליים
    דבר שיכול להשפיע על תפקוד מערכת הרדיו
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2009
    אוקיי אעדכן אתכם ברגע שאתקן את הסיפור הזה בנתיים הזמנתי את המייסב נקווה שיגיע מהר
    שיהיה לכולם שבוע טוב ומוצלח
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    תבדוק את האיזון של להבי הזנב
    הפרש קטן מאד במשקל יכול לגרום לוויברציות
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    תבדוק שלא שכחת להכניס את המיסב התומך ב TT לתוך ה BOOM.
    זה סיבה לרעידות רציניות גם כשהכל נראה בסדר.
    גל ההנע יוצא מאיזון ללא התמיכה בסלד גבוה.
    יואב.
    May 2009
    טוב אז ככה ..
    אני אחרי החלפת ספינדל, ציר ראשי, מיסב של תומך בום, מיסב של הזנב , ציר זנב
    ועדיין הזנב רועד ...
    יש למישהו רעיון ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    ציטוט נכתב במקור על ידי edoman צפיה בהודעה
    טוב אז ככה ..
    יש למישהו רעיון ?
    שקלת את להבי הזנב?
    May 2009
    שקלת את להבי הזנב?
    האמת שלא אבל אין עליהם פגיעה או משהו
    אני די שוקל את הכיוון מסוק ולא מכני אלא כיוון גרפים
    אני מקווה שמחר אני אכוון אותו בעזרת חבר ונפתור את הבעיה
    אשמח לשמוע עוד דעות בנושא...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    Sep 2010
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    אם תמצא פתרון תידע אותי אולי אותה בעיה -
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=33941
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אם המסוק טס לפני כן בלי בעיה, ולא עבר פגיעה כלשהי, אין סיבה לבזבז זמן בהחלפות חלקים או בשקילתם, תחפש משהו משוחרר, תחפש חופש שהתפתח במקום כלשהו, תנסה להיזכר אם החלפת חלק כלשהו גם אם נראה לך זניח.
    אתה יכול לתאר את הרעידה? למעלה-למטה או לצדדים? מהר או לאט?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 19-02-2011 בשעה 07:50:13.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2009
    זה רעידות לצדדים וזה בא בהבזקים כאלה , פתאום הוא מתחיל לרעות אחרי שניה מפסיק ל2 שניות ושוב מתחיל משהו הזוי
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    עדן,זוהי בעיה זהה למה שהיה לי בטירקס 600.מה שעשיתי וכנראה גרם לבעיה להיעלם זה-יישרתי את מנגנון הזנב(כל החלק של הלהבים האחרויות וגלגלי השיניים שיש שם)בעזרת מד זווית משולש ככה שמיצב הכיוון נשאר ב90 מעלות ביחס לקרקע ישרה(יכול להיות שעם הזמן הוא זז טיפה או שמכה קטנה הזיזה אותו ,זה מה שקרה לי-הוא לא היה ישר).
    דבר שני,בדוק את הבולים של הראש,מצאתי שאחד מהם לא ישב טוב על המתכת והיה רופף,בדוק גם חופשים בין הבולים ללינקים,אם זה יותר מדי ,תחליף.אלו הם דברים שיכולים לגרום לרעידות הללו.
    תבדוק גם לעומק את שיש לך שיכוך מספיק טוב לג'יירו אבל כמובן שלא יותר מדי.
    -Synergy ZN -Line
    -(Extra 260 35% ,SD models(crashed
    -Showtime 90 4D ,Hangar 9
    -Trex600 NSP,Align
    -Spektrum DX 7
    אור פיינגרש
    חיפה
    בדקת את סרוו הזנב תקין?? אולי בו יש רעידות?
    הרחק בצפון
    יכול להיות שזה קורה כשיש רוח? צריך לבדוק הגדרות דיליי בג'יירו, תבדוק חופש מהסרוו ועד להבי הזנב, תבדוק את הבורג שמחזיק את הספינדל של הזנב על ציר הזנב ותבדוק שיניים בגג"שים של הטורק טיוב/זנב/בית זנב.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    סליחה שאני מתלבש על השרשור אבל יש לי בעיה דומה ושונה,
    אני מטיס TREX 500 עם רצועה והוא פיתח רעידות מעלה מטה בעיקר בכניסה לריחוף,
    לא עבר שום פגיעה מאז ההטסה האחרונה ופתאום התחילו הנדנודים,
    מה יכול לגרום רעידות זנב מעלה מטה (או ראש, תלוי איך מסתכלים על זה, כאילו הוא מהנהן) ?
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagpel צפיה בהודעה
    אם החלפת ספינדל, ציר ראשי, אז הבעיה בדר"כ היא מהירות ראש נמוכה.
    הרחק בצפון
    ברוב המקרים מדובר על מהירות ראש נמוכה, או דמפרים קשיחים מדי (כמובן שביחס למהירות הראש..)
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    מהירות ראש נמוכה היה החשוד המיידי, אני אנסה לשנות בשלט ונראה,
    סליחה על הבורות, דמפרים זה הרינגים מאחורי הגריפים? (אפור = חלש, שחור = חזק)
    שלי אפורים
    May 2009
    שלי אפורים
    זהו שגם אני חשבתי אבל המהירות ראש שלי ניראת בסדר
    בכל מקרה היום חבר שלי יעזור לי אם אני אצליח לפתור את הבעיה אגיד לכם
    תודה לכל העוזרים
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    May 2009
    טוב אז ככה ,
    לא הצלחתי עדיין לפתור את הבעיה החלפתי גם להבי זנב לא עזר
    למשהו יש עוד רעיון ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    הרחק בצפון
    כן, לך למקצוען, תשלם לו כמה גרושים ותלמד ממנו איך לתקן את הבעיה. (לא להשאיר אצלו את המסוק וללכת אלא להיות לידו וללמוד!) אח"כ תחזור ותספר לנו על החוויה
    אתה מאיזור הדרום? - יש אחד בראשל"צ..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. רעידות בזנב
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 09:44:43
  2. רעידות בזנב
    על ידי glsa בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 17:19:01
  3. רעידות בזנב בקופטר-X
    על ידי YarivD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2009, 15:43:30
  4. רעידות קלות בזנב
    על ידי nir212 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 19:47:44
  5. [עזרה!] רעידות בזנב TREX500
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2008, 23:46:38
