מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: מסכנות ממנטור
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל מסכנות ממנטור
    מסכנות ממספר טיסות עם המנטור שלי היום.
    סט-אפ: SK 4260-500, 4S1P 3700mAh 30C, 4S1P 5000mAh 10C, APC 15x8
    ב- 3700, הטיסן טס סביר, אם כי דורש להיות ב- 60-70% מצערת לפעולות יותר עסיסיות מטיסה ישרה.
    ב- 5000, הטיסן אנמי, דורש ב- 90-95% מצערת כל הזמן, מחרבש ת'סוללה.
    ההבדל במד וואט - 50 וואט.
    לא לגמרי מפתיע. יאללה - עולים ל- 5S1P 4000-4500mAh, כצפוי!
    מרק
    נ.ב. נוחת בחירום כמו בובה!!!!!!
    מ
    May 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסכנות ממנטור
    מסקנות
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    מסקנות
    משחק מילים
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עם איזה מנוע אתה מטיס?
    אני מטיס עם סוללה 4 תאים ומגיע לכמעט 800 וואט (לא מנוע "חורניגי" כמובן)
    הטיסן ממריא ב 45 מעלות
    סוללה 5 תאים תהיה כבר כבדה מידי בשבילו
    Sep 2009
    דניאל - אני מטיס עם 4260-500, של טורניג'י.
    מ
    כפר ורדים
    קח לך מנוע כזה, יותר פשוט מאשר לעבור ל 5 תאים
    http://cgi.ebay.com/EMAX-BL2832-05-9...item1e600c656a
    אבל תצטרך בקר של לפחות 80 אמפר
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 19-02-2011 בשעה 09:41:13.
    Sep 2009
    תודה על ההצעה. אני תוהה מה עדיף. יש לי (על המדף) SK 3548-1100 - שזה דומה מאוד למה שאתה מציע. רק מאוד רציתי להריץ את ה- 4260-500... אז אני אני כרגע בפרשת דרכים - או להחליף סוללה ולא לגעת בסט-אפ (יש לי Plush 80A על הטיסן - אני מאמין איתן בהנדסת יתר). ויש גם פרופ גדול... או לעבור ל- 3548-1100....
    מרק
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אני כבר אמרתי לך מה אני חושב (רמז 3548 ). עם 4 תאים ופרופ 12X6 תקבל מעל 3 קילו דחף . (אל תעלה מעל זה, עם 12X8 שרפתי את המנוע )
    המנוע ששמת על המנטור אני מתכנן לשים על מוסטנג 1.80 שלי ששוקל 4 קילו.....
    ודניאל, אמנם אתה שונא טורניג'י ידוע (שווה שתציין זאת כגילוי נאות) אבל מנוע הEMAX המפורסם שם , מגיע, כנראה, מאותן מאורות ייצור בסין והמוכר הוא אחד המתחרים ההונג קונגים של HK הנקרא SWANGHOBBY (יש לו אתר נפרד גם כן).
    Sep 2009
    אני יודע, בנצי, אני יודע...
    מה גם, שיש לי מה לעשות עם הפרופ שיש עכשיו על הטיסן בטיסן אחר...
    גגגגגגרררררר.... אצטרך להלחיף קונקטורים ב- 3548 (או בבקר)...
    מרק
    תעשה מתאם קצר, זה יחיה טוב גם עם מתאמים.
    כפר ורדים
    בנצי, אני לא שונא את מנועי טורניגי
    אני פשוט חושב שמנועי EMAX ו RCTIMER הרבה יותר טובים ואמינים
    העובדות מדברות בעד עצמן
    נכון להיום, אין לי אף מנוע טורניגי פעיל - כולם התקלקלו
    לעומת זאת כל מנועי ה RCTIMER וה EMAX שלי חיים בינתיים בשיבה טובה
    May 2010
    גבעתיים
    לפי דעתי מנוע נשרף רק כאשר משתמשים בו בצורה לא נכון
    נכון שיש יוצאי דופן!
    בכל אופן המנועים של rctimer הם מפלצות אבל הצרה שאין תמיד את הגודל או את העוצמה שמחפשים אצלם
    דרך אגב הם גן מוכרים מנועים זהים למה שיש בהוביקינג למשל הסדרה הסגולה
    נדמה לי שרק שינו את גודל השאפט
    Sep 2009
    דניאל - לי גם נשרף מנוע - דווקא RCtimer. לעניות דעתי - אני הייתי אשם...
    נו טוף... תראו מה גרמתם לי לעשות... החלפתי מנוע. ל- 3548-1100. ובניתי מתאמי בולט מ- 3.5 ל- 4 ממ'. והחלפתי פרופ'.
    שפירא - ה- 4250-500 שירד מהמנטור הוא ממך... אל מה אני שם אותו עכשיו? באמת, נו - תגיד...
    מרק
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    על מקסי סוויפט עם פרופ מתקפל 14X8
    Sep 2009
    רוצה קולריס!!! תביא!!! יש יומולדת!!!! תביא!!!!
    May 2010
    גבעתיים
    אני מטיס את המנטור עם 42-50 700kv ב 5 תאים עם פרופ 12x8
    אני עושה איתו 3d
    Sep 2009
    ליאור,
    אני הייתי צריך להחליט - לקנות סוללות 5S (שלוש כאלה, סדר גודל 45$ כל אחת), או להחליף מנוע ולקנות סוללה 4S (אחת, יש לי שתיים)...
    אז כן - נורא רציתי להשאיר את ה- 4260-500, אבל זה לא כלכלי...
    מרק
    May 2010
    גבעתיים
    היי לידיעתך סוללות 5 תאים 3000 עולות אצל הסיני 18$
    לי יש 3 כאלה
    Sep 2009
    כמה זמן טיסה אתה מקבל מ- 3000mAh?
    מ
    Sep 2009
    אלה סוללות 20C... אתה לא מנפח אותן ככה?
    מ
    May 2010
    גבעתיים
    ממש לא
    לא צריך יותר מ 20c למנוע כזה אין כאן יתאמצות יתר הסוללות יורות קרירות
    טיסת אקשן משולבת עם רגועה זה בערך 15 20 דקות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    לי יש 3 כאלה
    ממש לא
    Told you So...
  23. #23
    Sep 2009
    Told you So...
    להגיד "Told You So" זה חטא עליו משלמים ב- 4 שנות גהנום של לענות לשאלות של rqseas ודומיו!
    פויה! רע!
    חוצמזה - לא היה ביננו ויקוח לגבי המנועים. המנטור טס נפלא עם ה- 4260-500 וארבע תאים - רק מאוד מאוד "שקט ורגוע". אני רוצה מעט יותר Pizazz!
    M
  24. #24
    טוב ארזתי את הקיטבג, איפה השולחן קבלה למענים החדשים ?
    נ.ב. זה עדיין לא פוטר אותך מלהגיע לטייסת ולנסות את ה5S שלי...
  1. מעבר מאפרנטיס למנטור
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 07:32:36
  2. מעוניין בהמלצה על מנוע למנטור
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 21:38:15
  3. התקדמתי קצת מסכנות אישיות
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 03-06-2009, 18:15:05
