מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בעיה במנוע מגנום 52
    Dec 2009
    ברירת מחדל בעיה במנוע מגנום 52
    שלום,
    ברשותי מנוע 52 של חברת מגנום, בעצם לי לי כמה כאלה, שמשרתים אותי מצויין.
    אבל אחד מהם, פשוט עקשן ביותר, לא משנה מי, איך וכמה מכוונים אותו, הוא חוזר עם קללת הקאטים.
    על הרצפה עובד בסדר, ברגע שעולים לאוויר, לא יודע למה, אבל דווקא בסרק לנחיתה, הוא נכבה.
    אם אני שם אותו על סרק באוויר גבוהה כשהטיסן במהירות גבוהה, הכל כרגיל ומצויין, ברגע שאני בא נגד הרוח בסרק, אז יש לי קאט, התיאוריה שלי שאיכשהו הרוח מאיטה אותו והוא עוצר.
    מה עוד, המנוע עבר בין 5 טיסנים שונים, בטיסן הראשון הוא עבר ריסוק, הוחלף קרבורטור ואגזוז, בטיסן השני עבד מצויין, כמו שעון, אחר-כך התחילו הקאטים, פשוט מוזר, כל נחיתה, קאט! כל נחיתה הולך הכנסע.
    העברתי אותו לטריינר, וואלה עבד שוב כמו שעון, וכל זה מבלי לגעת בכיוונים!
    עכשיו עבר לטיסן קרש, ושוב התחילו הקאטים!!!!
    אני מותש, לא יכולה ליהיות בעיה במיכל, כי בקרש המיכל בחוץ, הייתי מזהה כל דליפה או משהו ישר.
    מה עוד, זה שיוצא שמן שחור מהאגזוז.
    האנשים שהכי הייתי בוטח בהם לכיוון מנוע, כיוונו, טובי המטיסים, ובכל זאת הבעיה לא נעלמת.
    מה לעשות? יש עצות? משהו?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה במנוע מגנום 52
    שמן שחור מעיד על כך שיש שחיקה של אלומיניום באלומיניום.
    ייתכן והצטבר שמן והתייבש על הדיסקה שבאגזוז מה שחונק את המנוע בסל״ד נמוך.
    על הדיסקה שבאגזוז שלך ישנם קדחים קטנים שווה לבדוק שהם לא נסתמו.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברור לך שהוא לא יעבוד לנצח
    עבר חמישה טיסנים מותר שיצא לו שמן שחור
    יתכן שהמיסבים הגיעו לסוף דרכם
    אם הוא אצלך בשימוש שבועי יותר משנתיים רחם עליו ותן לו לצאת לפנסיה
    Dec 2009
    ברירת מחדל Re: בעיה במנוע מגנום 52
    המנוע סך הכל בן חצי שנה...
    אני עובר בין טיסנים די מהר...
    הוא עבר סביבות ה3 גלונים אני משער, אפילו אולי קצת פחות.
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    Zzap,
    אורך חיים של מנוע ABC שהופעל עם דלק מתאים (שמן קיק!) וללא שגיאות מפעיל; מוערך ב-100 גלונים, או 400 שעות עבודה; מה שבא קודם.
    אני מדבר על מערכת צילינדר\בוכנה... הכנס את זה לספר שלך.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    ומה בנוגע למנועי RING
    כמו SX50 ודומיהם?
    ראש-העין
    רוני רון (שם נוראי ולא בגללך...),
    מנוע עם טבעת בוכנה ישרוד פחות; בין 100 ל-150 שעות, בתנאי שאף פעם אחת לא יעבור ריצה ענייה ולא יתחמם. גם הוא צריך לפעול עם דלק המכיל הרבה שמן-קיק, כדי להגיע לתוחלת-חיים כזו.
    ויש גם מנועים עם טבעת המחזיקים יותר זמן.
    לגבי ה-OS.50SX עליו השלום, אמרו כבר שאינו ניחן בחיים ארוכים כל כך...
    קרא; למעשה שכולם יקראו; את ההודעה הזו שהתפרסמה באתר RC Universe, ע"י אדם שתפקידו\מקצועו היה לבחון דלקים על מנועים, עבור יצרן דלקים.
    הועמדו לרשותו המון מנועים ושם מופיעים רשמיו, שכנראה יפתיעו רבים כאן.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. [שאלה] בעיה במנוע
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 11:35:52
  2. [עזרה!] בעיה במנוע\בקר
    על ידי Tamir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 21:16:33
  3. [עזרה!] בעיה במנוע os ax 46
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 16:56:12
  4. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  5. בעיה במנוע
    על ידי נח נח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
