מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מסוק טרקס 450 פרו - זנב נותן "מכת גז" אקראית
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    Question מסוק טרקס 450 פרו - זנב נותן "מכת גז" אקראית
    שלום חברים,
    הטירקס 450 פרו שלי מורכב מ:
    בקר של קסטל 75A ICE, גיירו פוטובה 402, סרוואים מטל גיר של הייטק וסרוו זנב של פוטבה.
    בשבוע האחרון הופיעה תופעה מוזרה: בזמן טיסה באופן אקראי לגמרי המסוק נותן פתאום "מכת גז" וקפיצה של הזנב ימינה של כ3-4 ס"מ (כנראה מתוך מכת הגז).
    פירקתי את כל החשמל בחיפוש אחר קצרים או חתכים ולא מצאתי. כיוונתי END POINTS מחדש, בדקתי מכניקה של הזנב כולל חד כיווני, סיבובים וכו - ללא תקלה נראית לעין.
    הנעתי את המסוק כאשר אני אוחז בו וניערתי אותו + הטיתי אותו אך התופעה לא מופיעה. זה קורה רק כאשר המסוק באוויר. ממש מוזר.
    התקלה עדיין ממשיכה ולא מאפשרת טיסה סדירה.
    מישהוא נתקל בתופעה כזו? יכול להיות שזה קשור לגיירו?
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסוק טרקס 450 פרו - זנב נותן "מכת גז" אקראית
    למיטב הבנתי הבעיה היא המכת גז ולא זריקת הזנב
    זריקת זנב נגרמת בגלל מכת הגז(כמו שרשמת )
    לכן לא יכול להיות גירו או כל דבר שקשור לזנב
    האם זה קורה במקום קבוע בסטיק ?
    אני הייתי מתחיל בהחלפת בקר
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    לפני שאתה מחליף תבקר תעבור על ה SETTINGS שלו והתאמתם למנוע. קרה לי משהו דומה בעבר וזו הייתה הבעיה.
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    תבדוק שלא חסרות שיניים בטורק טיוב האחורי והקידמי
    Kalderon Dotan
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    תגדיר מחדש את הטווח מצערת בבקר
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    מצטרף לקודמי, וממליץ לך לבדוק את התכנות של הבקר (טווח מצערת, מספר POLES של המנוע, KV של המנוע, טיימינג וכו')
    האם התקלה הופיעה פתאום, או משדרג הבקר?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jul 2010
    צור יצחק
    אם היו חסרות שיניים הוא היה שומע זאת היטב. בנוסף לטורק טיוב אין שיניים. רק לגלגלי השיניים בקצותיו יש.
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    Oct 2010
    תודה. הטורק טיוב שלם אחרת התקלה הייתה מתרחשת כל הזמן. בכל מקרה בדקתי גם אותו.
    אני אבדוק תוכנה בקסטל עצמו. לא נגעתי בו אבל אולי ההגדרות התאפסו שם או משהוא.
    תודה לכולם!
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    אתה יודע מה..אתה צודק-ניסוח לא טוב שלי למרות שאני בטוח שכולם הבינו את הכוונה.
    אבל אם בכל זאת נכנסת לדקויות-אז לטורק טיוב כן יש ארבע שיניים מכל צד שנכנסות לגלגלי השיניים הלבנים.
    Kalderon Dotan
    Sep 2009
    לא ציינת איזה מנוע ואיזו סוללה אתה משתמש בסטאפ?
    אני לא מאמין שטירקס פרו 450 צריך את הבקר ששמת עליו,נראה שקצת הגזמת ,לא צריך יותר מ 60 amp עם מנוע שכמובן יתאים לך, לדוגמא :סקורפיון 2221-6 575w 4400kv
    אני משתשמש בסטאפ הזה עם בקר helicommander v2 60amp for heli תוריד גם פיניון מנוע ל 10 או 11 שיניים כי אם לא אתה תקרע את המסוק ובמלוא מובן המילה
    היו לי קפיצות כאלו כמו שאתה מתאר עם בקר לא מתאים שמצב הגוברנור שלו היה משתולל וסיבובי הראש היו משתנים בקיצוניות
    מקווה שעזרתי
    LOGO 600 Mini V-BAR
    Feb 2011
    מניסיון עם טיסנים..קרה לי בעבר בשלט חדש של פוטאבה..(T7CAP) שהסטיק הימיני של השלט השפיע בתזוזה לא רצונית על הסרו של הגז..שווה בדיקה...דרך אגב גם אני בהתחלה בדקתי כל פיפס קטן בטיסן התרכזתי במנוע ובמיכל דלק..אבל מי היה מאמין ששלט בשימוש של חודש יזייף ככה
    Oct 2010
    המנוע הוא של טורניגי (ה1150V אם אני זוכר טוב), סוללות של ריינו 3 תאים, 30C.
    לגבי השלט - אני לא חושב. מדובר באורורה 9 חדש לגמרי שאני מטיס איתו מסוק נוסף שבו לא נצפתה אותה התוצאה (תודה לאל!).
    Sep 2009
    ברירת מחדל Re: מסוק טרקס 450 פרו - זנב נותן "מכת גז" אקראית
    אני חושב שפה טמונה הבעיה שלך, הסטאפ שלך לא נכון.
    תחליף לבקר עד 60 אמפר עם גוברנור ותחליף למנוע עד 3700-3900 kv
    ואתה תראה שהבעיה תעלם בתקווה
    ותעבור על הגדרות הבקר כמה פעמים עד שאתה בטוח שהוא תוכנת כראוי
    ותנסה סוללות עם פריקה גבוהה יותר בין 35-45 מינימום בגלל השימוש בבקר בהמה
    תעדכן במצבך
    LOGO 600 Mini V-BAR
    רמת גן
    חוות רונית
    גילעד, הבקר שלך הוא אמנם OVER KILL, גדול וכבד ונועד יותר למסוקי 500
    אבל- אין שום קשר בין גודל הבקר לזרם הנצרך, מי שקובע כמה זרם יצרך זה המנוע. הבקר אמנם גדול
    אבל יכול להפעיל כל מנוע בכל גודל, את כל הכיוונים הנחוצים ניתן וצריך לעשות דרך התוכנה
    בקשר למנוע, יש לך קישור אליו? אם הוא אכן 1150KV אז פה טמונה הבעייה שלך, למרות שקשה לי להאמין שמסוק 450 יכול להמריא עם מנוע כזה. מסוקי 450 דורשים מנועים של 3500-3800KV
    ואם למנוע שלך יש פחות מזה יכול להיות מאוד שפה הבעייה
    אם המנוע שיש לך הוא אכן 1000 ומשהו KV, אז פה הבעייה
    אבל בנוסף לכך אתה חייב לכוון את הבקר שלך (מספר ה-POLES, טיימינד, רוחב פולס, וכו) את ההוראות לכך קיבלת עם הבקר וגם תוכל לקבל עזרה בפורום
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Oct 2010
    טעות שלי. מנוע טורניגי 3500KV או 3700KV ורק לציין שהמסוק טס איתו נפלא עד לפני שבוע (כולל עם הבקר הנ"ל).
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giliav צפיה בהודעה
    אם הכל טס נפלא עד לפני שבוע ... תנסה להזכר מה שינית\הגדרת\או נגעת במסוק ולראות שאולי זה בא ממך עוד לפני ...
    וכמובן שסירטון של הבעיה היה עוזר הרבה יותר
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Sep 2009
    נו.. אין פתרון לשרשור הזה?
    אני אישית אשמח לדעת אם נפתרה לך הבעיה ומה היה שורשה..?
    שבוע טוב
    LOGO 600 Mini V-BAR
    Oct 2010
    שבוע טוב.
    לצערי לא הספקתי לקחת מחבר את הכבל לקסטל אז בנתיים לא הסתדר.
    אעדכן בהמשך השבוע :-)
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    גילעד ... אם אתה גר באיזור שלי ( אשדוד-אשקלון )
    אתה מוזמן תמיד לקפוץ ולתכנת את הבקר
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    יתכן שהסוללה פגומה,תבדוק אם התופעה חוזרת עם סוללה אחרת.
  1. תל אביב והסביבה הגיע סוף סוך המשלוח של חברת KDS עם מסוק ה"קוויט" החדש
    על ידי טיסני-חולון בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 30-11-2010, 08:49:45
  2. [מדליק] "עוגת מסוק" המצרכים בפנים....כנסו!
    על ידי bna016 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2010, 23:53:29
  3. [מדליק] מסוק "בולע" זודיאק של הכוחות המיוחדים - מדהים!!!
    על ידי levyoram בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 18:48:24
  4. [מוצר חדש] עוד מסוק חשמלי חדש - והפעם "ה"מסוק AVANT AURORA 90
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 18:53:42
  5. מסוק חדש "הגיע לעיר" - כרגע במחירי השקה
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 22:51:52
