מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: טיסן חדש
    Mar 2011
    Post טיסן חדש
    שלום רב לכולם,
    אם שמתם לב אז זאת הפעם הראשונה שאני מגיב פה בפורום ורציתי להתייעץ איתכם בקשר לטיסן שאני רוצה לקנות.
    לפני שאתם מתנפלים עלי ושואלים אם יש לי רקע קודם בטיסנאות, אז כן. יש לי טריינר חשמלי ומוסטנג P51D.
    ונראלי שהגיע הזמן שאני יעבור למשהו קצת יותר מהיר ורציני
    הטיסן שאני מעוניין לקנות הוא:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=14877
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10930
    בקר:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    סרוואים:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    וסוללות יש לי כבר שתיים כאלה:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=8934
    המנוע, הבקר, הסרוואים והסוללות מתאימים לטיסן?
    תודה,
    עידן.
    ד"א מצטער אם זה לא הפורום המתאים.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן חדש
    לא,לא,כן,כן.
    הוא לא טוס עם הסטפ הזה, אולי יתליח להתנתק מהקרקע, אבל יהיה עגלה משעממת.
    לטיסן הזה עדיף סטאפ 4 תאים, אבל אם אתה מתעקש על 3 כי יש לך כבר סוללות, אז המנוע ששמת מתאים למניפה 55-64 ובטיסן הזה המניפה 70, חוצמז'ה, יש לו דחף של 370גרם, הטיסן יהיה באמת אומלל
    הייתי ממליץ לך מנוע הרבה יותר חזק ובקר בהתאם, לגבי הסרוואים, יעשו את העבודה, גודל סוללות-טוב.
    Mar 2011
    אתה יכול להביא לי מנוע ובקר יותר טובים?
    עידן.
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan.m צפיה בהודעה
    עידן.
    חפש סטאפים סינים לטיסן הזה או לדומה ותראה מה ממליצים, אין לי יותר אצבעות בכול כף יד שמקלידות מהר יותר מכול אחד..כך שהחיפוש לי בדיוק כמו שלך, בהצלחה.
    Mar 2011
    חיפשתי סטאפים דומים לטיסן הזה, אבל לא מצאתי כלום.
    אולי לא חיפשתי במקומות הנכונים אבל ניסיתי כמה שיכולתי.
    מישהו יכול להיות נדיב ולעזור לי עם החלקים?
    תודה,
    עידן.
    Mar 2011
    UP
    מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    UP
    Motor: 2826-3200kv Brushless outrunner (Required)
    ESC: 25A (Required)
    Servo: 9g * 3pcs (Required)
    Battery: 1600mAh 3S1P 20C Lipoly Pack (Required)
    EDF Unit: 70mm (Included)
    Required:
    Your own TX & RX (with V-type mixing)
    ESC: 25A
    Servo: 9g * 3pcs
    Mar 2011
    אם תוכל להיות יותר ספציפי בחלקים זה יהיה נחמד, כי אם תראה את החלקים שרציתי להזמין הם די חלשים ואני צריך מישהו שיביא לי חלקים יותר חזקים ותואמים.
    עידן.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    נראה לי שפה מצויינים בקר ומנוע שמתאימים לך (לסוללת 4 תאים כמובן) ...
    דרך אגב, אני לא קשור בכלום למפרסם ההודעה.
    Mar 2011
    ראיתי את זה עוד בבוקר אבל אני אישית מעדיף לקנות הכל בחבילה אחת מהסיני (לא שחס וחלילה אני אומר שהציוד שהוא מוכר הוא לא טוב).
    לאחר עוד חיפוש קטנטן אצל הסיני נתקלתי בטיסן הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10715
    אני חושב לקנות אותו. מה אתם אומרים שווה?
    כדאי?
    הוא חזק?
    תודה,
    עידן.
    Nov 2009
    הרצליה
    שים לב שבקישור שנתתי לך המוצרים הם מהוביסיטי,
    לגבי הטיסן הנ"ל אני לא יכול להמליץ או לא, ואני לא מכיר גם אנשים שמכירים אותו. אם אתה כבר הולך על EPS אז אולי תנסה את זה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10716
    יש עליו מאמר בחלק המאמרים (מאת guyst) , והוא גולש מאוד נחמד עם סוללת 1300.
    אל תצפה מהטיסנים של ה plug & play להיות חזקים, הם יסחבו אבל לא יהיו טיל ולא ימשכו באנך
    בהצלחה בבחירה, בסוף זה הכל תלוי בשיקול דעתך...
  1. השרון טיסן (טריינר,טיסן לילה וגם צילום)
    על ידי eran_k בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 08:55:59
  2. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
  3. ראיתם פעם טיסן מוצא טיסן?
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 12:50:05
