מה עושים כשלטיסן יש מאזנות (עם סרוואים נפרדים) אבל אין מדפים (ורוצים מדפים מכל סיבה שהיא).
הפתרון הפשוט - מיקס Flaperon:
מחברים מאזנת אחת (ימנית) לערוץ 1, שניה לערוץ 6. בשלט, לוחצים לחיצה ארוכה על Mode להיכנס למצב תיכנות, לוחצים לחיצה נוספת (אם צריך) לעבור למצב Advanced, מגלגלים ל- Flaperon ומעבירים מ- INH (לא פעיל) ל- ACT (פעיל). אם צריל לכייל מהלכים (AIL1, AIL2, FLP1 FLP2) ניתן לעשות זאת כאן.
אלא שההגדרה הנ"ל מספיקה רק למאזנות. מדפים יהיו (למעשה, לא מדפים, אלא FLAP TRIM) על כפתור Vr-A, לאו דווקא נוח ומאפשר גם לפתוח מדפים "הפוך".
כדי להעביר את הבקרה על המדפים למתג (למשל - Sw-G), יש להשתמש באחד מ- Prog Mix (גם הם ב- Advanced Setup).
יש לבחור ב- Offset ל- Master.
יש לבחור ב- ערוץ 6 (מדפים) ל- Slave.
חובה להעביר את Link למצב On!
ניתן לכוון את ה- Rate למצב הרצוי.
Voilla!
