מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: easy fly
    Jan 2010
    ברירת מחדל easy fly
    כרגע הוא הגיע אלי.ההרכבה היתה פשוטה להפליא אך מסיבה לא ברורה הוא פשוט לא עובד.כוונתי שהסרוואים לא מגיבים והמנוע ממש לא מראה סימני רצון לעבודה. האים אני אמור לשמוע איזה שהוא צליל ציפצוף מהבקר? כמו כן הסרוואים עושים רעש שאכן מגיע אליהם מתח,אך לא עובדים (לא זזים)
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: easy fly
    בוא נתחיל מאפס
    BIND ביצעת?
    וכן אתה אמור לקבל צליל מהבקר שהשלט דלוק יש BIND ואתה מחבר את הסוללה לבקר
    משהו כזה.... טי ני ני טו טו טו טוווווו
    Jan 2010
    למה אני אמור לעשות bind?כרגע ניתקתי את המקלט מהטיסן שלי ושראיתי שהדאון לא מגיב חזרתי והרכבתי שוב את המקלט בטיסן כדי ליהיות בטוח שהכול עובד.והכול עבד.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי לוי שלומי צפיה בהודעה
    קוטביות בסוללה?
    אולי תעלה תמונות?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    חבר סוללה רגילה למקלט ותבדוק כל סרוו בנפרד
    בלי לחבר את הבקר
    אם הכל עובד הבעיה כנראה בבקר
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    זו הפעם הראשונה שאתה מפעיל טיסן חשמלי? כי זה קצת יותר מסובך מלהרכיב צעצוע של קינדר...
    הבקר לא משמיע ציפצופים בעצמו, הוא צריך להיות מחובר למנוע בשביל שתוכל לשמוע אותם.
    1. האם המקלט שלך מותאם ומסונכרן עם השלט? האם ביצעת בעצמך או שהיית נוכח בזמן הBind ביניהם? יתכן שצריך לבצע שוב.
    2. האם הבקר שלך מעביר מתח למקלט? האם יש נורה כלשהי שנדלקת או דרך לבדוק את זה? אם תיתן לנו קישור לבקר שאתה משתמש בו נוכל לדעת. יש בקרים שאינם מעבירים מתח למקלט.
    3. מה זאת אומרת "ניתקתי את המקלט והדאון לא מגיב"???
    אם הסרוואים משמיעים צליל דריכה בעת חיבור הסוללה אבל השלט לא גורם למקלט לשלוח אליהם פקודות זו בעיה עם הBind ביניהם.
    אם הבקר לא משמיע צלילים יתכן שהוא לא מחובר כמו שצריך אל המנוע.
    יש מצב שמישהו שמבין קצת בחשמליים יוכל לפתור לך את זה בעשר שניות אם תפגוש אחד כזה בשטח, אבל בכל אופן אם אין לך נסיון עם חשמליים (ולא חשוב כמה נסיון יש לך עם דלק) כדאי לך לקבל איזה קורס זריז על עולם סוללות הליפו וההתנהגות הנכונה איתן.
    Dec 2009
    הודה 16 פעמים ב 8 הודעות
    יש מצב שחיברת את הקונקטורים למקלט הפוך?
    dx7s
    Jan 2010
    טוב! ברגע זה כול הסרוואים מגיבים וזזים יפה...רק המנוע לר עובד והבקר אכן עושה צליל )
    פרשתי מהתחביב...
    אני מקווה שאת כל המשחקים אתה עושה כשהפרופלור לא מחובר למנוע
    להגיד לך מה הבעיה על סמך התיאור "כל הסרוואים זזים רק המנוע לא עובד" יהיה פשוט רצף ניחושים.
    אתה חייב למצוא מישהו שמבין קצת בטיסנים חשמליים כי כל המשחקים האלה יכולים להיגמר בנזקים לאלקטרוניקה. (ולסוללה וחס וחלילה גם לאצבעות שלך)
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ומיוחד לפני שתהרוס את התחביב הזה לעצמך קח מישו עם ידע טוב?
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    זו בהחלט בעיה מוזרה שהייתה לי גם עם הטיסן הזה.
    עם איזה שלט אתה מטיס?
    בקיצור, זה הסתדר רק לאחר שפתחתי פרופיל חדש (מחדש) לטיסן.
    שים לב שהגרף מנוע לא עומד על 0 והוא לא כבוי מהשלט מסיבה כלשהי...
    תנסה הכל בלי פרופ, יחסוך לך איזו אצבע או כמה כחולים על היד.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  1. [שאלה] easy star
    על ידי liran054 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-08-2010, 20:04:55
  2. אשדוד והסביבה EASY
    על ידי sababa71 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 10:24:57
  3. [שאלה] EASY STAR
    על ידי hellocopter בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 12:25:27
  4. EASY GLIDER PRO
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2009, 21:36:05
  5. easy star
    הודעה אחרונה: 11-09-2008, 13:04:27
